• Online: 2.548
SQ5-313
Fri Jun 14 20:33:00 CEST 2013    |    SQ5-313    |    Kommentare (46)    |   Stichworte: 8R, Audi, SQ5
Codierungen beim SQ5 - Treffen
Beim SQ5 Treffen in Kassel werde ich auch zugegen sein und verschiedene Codierungen anbieten. Wenn jemand daran Interesse hätte, so schreibt bitte einen Kommentar mit eurem Codierungswunsch bzw. euren Codierungswünschen. Ich würde mir dann alles nochmal genau ansehen, falls es Unterschiede in der Codierung gibt.
Codierwünsche Stand 22.07.2013 - UPDATE
Fat_Tony1:
- Rückleuchten in Verbindung mit Tagfahrlicht
- Deaktivierung des Heckscheibenwischers bei Rückwärtsfahrt
- Öltemperaturanzeige inklusive Laptimer
- Standlüftung
- Ambientebeleuchtung
ulibulli01
- Quittierungston beim Öffnen und Schließen über DWA-Horn
- Standlüftung
- Video in Motion
dr_ullrich
- Codierung Drive Select
- Einbau des Start-Stop Moduls
Insignia_2.0T_4x4
- Öltemperaturanzeige mit Laptimer
- Anpassung der Durchschnittsverbrauchsanzeige um +12 Prozent
jackyaltea
CodierungswünscheCodierungswünsche
Sat Jun 15 00:08:29 CEST 2013    |    Fat_Tony1
- Rückleuchten brennen zusammen mit Tagfahrlicht
Mir fällt die Tage bestimmt noch mehr ein... 😉
Sat Jun 15 08:29:16 CEST 2013    |    SQ5-313
Ok, habe ich notiert 🙂
Sat Jun 15 15:54:38 CEST 2013    |    Fat_Tony1
Original geschrieben von SQ5-313
Ich hab schonmal die wichtigsten Codierungen ausprobiert, hat alles einwandfrei funktioniert 🙂
Was hast du denn noch so an nützlichen Codierungen in petto?
Sat Jun 15 16:29:54 CEST 2013    |    olli190175
Oh, ein Treffen in Kassel 😁
Schade, dass ich "nur" den A6 3,0 BiTDI Avant habe 😉
Ich komme aus Kassel, bzw. aus der Umgebung.
Gruß Olli
Sat Jun 15 18:03:45 CEST 2013    |    Spurverbreiterung49963
würde mir das Piepsen beim öffnen und schließen wünschen
sowie Rückleuchten brennen zusammen mit dem Tagfahrlicht.
Gruß Uli
Sat Jun 15 18:50:47 CEST 2013    |    SQ5-313
Hallo olli190175, ich denke, du kannst auch mal vorbeikommen, der Motor, der Sound und das Getriebe sind ja gleich 😁
Hallo ulibulli01,
Habe ich beides notiert. Ich nehme an du hast die Diebstahlwarnanlage verbaut.
Hallo Fat_Tony1, ich habe heute Öltemperaturanzeige, Laptimer, Standlüftung, Ambientebeleuchtung codiert. Demnächst kommen noch Heckleuchten bei TFL aktiv dazu.
Sat Jun 15 19:27:57 CEST 2013    |    Q5Lipper
Motor und Getriebe ja, Sound müßte mal abschließend geklärt werden! Meiner Meinung nach ist beim SQ5 der Sound bei Dynamic noch dumpfer/grollender, halt besser. Kumpel von mir fährt den A6 BiTu Allroad, deswegen die Vergleichsmöglichkeit.. Beim Einbau des Moduls von Alex schätze ich mal herrscht Gleichstand, laß mich aber gerne eines besseren belehren. Im A6 4G Forum wurde schon die Frage gestellt, ob es für den SQ5 schon eine Nachrüstmöglichkeit bzgl. Motorsound gibt?😰
Mir reicht es so wie es ist und die Q soll auch so bleiben wie sie ist, denn das ist....guuuut! 🙂😁
Schönes Weekend noch
VG
Stefan
Sat Jun 15 19:39:41 CEST 2013    |    Spurverbreiterung49963
ja mit Diebstahlwarnanlage
Uli
Sat Jun 15 19:41:11 CEST 2013    |    Spurverbreiterung49963
Öltemperaturanzeige, Laptimer, Standlüftung könnte ich mir auch vorstellen.
Gruß Uli
Sat Jun 15 19:52:09 CEST 2013    |    Fat_Tony1
Was verbirgt sich denn hinter Standlüftung und Ambientebeleuchtung? 😉
Zumindest bei zweiterem dachte ich dass das Serie ist!?
Sat Jun 15 20:01:37 CEST 2013    |    SQ5-313
@Fat_Tony1: Da ich keine (noch) keine Standheizung habe, kann ich dank Codierung der Standlüftung auch ohne Standheizung im Sommer das Fahrzeug kühlen, wenn ich möchte.
Die Ambientebeleuchtung regelt die Fußraumbeleuchtung (dimmen), die ist dann immer aktiv, nicht nur beim Aussteigen.
@ulibulli01: Für dich wäre dann notiert: DWA-Piepen beim schließen, Öltemperatur, Laptimer, Standlüftung 🙂
Sat Jun 15 20:04:38 CEST 2013    |    Fat_Tony1
Ahhh, gut, dann muss ich auch beides haben 😁
Dann noch mal zusammengefasst:
- Standlüftung
Sat Jun 15 20:05:20 CEST 2013    |    SQ5-313
Ok, Fat_Tony1, die Liste habe ich dementsprechend erweitert. 🙂
Mon Jun 17 08:24:39 CEST 2013    |    Faltenbalg135731
Ich würde mich dafür interessieren, die Logik des Schalters für das Start-Stopp-System umzukehren. Also: Auto starten -> System deaktiviert. Schalter betätigen -> System ein.
Geht das?
Günter.
(dr_ullrich)
Mon Jun 17 16:44:41 CEST 2013    |    SQ5-313
Hallo Dr_Ullrich,
da reicht die Codierung nicht aus. Scotty18 hatte da mit einem anderen User aber ein Modul gebaut, was die selbe Funktion hat. Ich werde mich mal informieren, ob das schon zu haben ist. Wenn ja bringe ich eins mit und würde dir das auch einbauen 🙂
Mon Jun 17 17:18:48 CEST 2013    |    Faltenbalg135731
Das wäre prima - aber nur, wenn das Modul einfach, unsichtbar und sicher verbaut werden kann. Wenn das eine größere Aktion ist, sollten wir uns das beide ersparen. ;-)
Mon Jun 17 17:35:47 CEST 2013    |    SQ5-313
Das Modul wird unsichtbar hinter dem Schalter verbaut. Ich werde Scotty nachher nochmal schreiben. Hast du einen Anfahrasisstenten im SQ5?
Mon Jun 17 17:40:35 CEST 2013    |    Faltenbalg135731
Nein.
auch kein drive select.
Mon Jun 17 17:47:41 CEST 2013    |    SQ5-313
Drive Select könnte ich dir codieren, wenn du möchtest.
Ich hatte wegen dem Hold Assistent nur gefragt, weil ja für das Modul ein Züdungsplus benötigt wird 🙂
Ich informiere mich nochmal, wie schnell und aufwendig das ist und dann sag ich einfach nochmal Bescheid 🙂
Mon Jun 17 18:28:38 CEST 2013    |    SQ5-313
So, wurde gerade von Scotty mit allen Infos versorgt, vielen Dank an der Stelle nochmal 😉
Einbau dauert 20 bis 30 Minuten, das Modul kostet 90€.
Mon Jun 17 18:44:19 CEST 2013    |    Faltenbalg135731
Dann schreib ich Dir mal eine PN!
Mon Jun 17 20:07:54 CEST 2013    |    SQ5-313
Ich habe die Codierwunschliste wieder aktualisiert 🙂
Fri Jun 21 14:54:45 CEST 2013    |    Duftbaumdeuter33
Hallo und guten Tag,
ich hätt auch zwei Wünsche:
- Anpassung der Durchschnittsverbrauchsanzeige. Die lügt mir nämlich rund 12% zu schöne Werte vor....
Alles andere gefällt mir so am Auto, wie es jetzt ist!
Danke & Gruß
Benedict
Fri Jun 21 17:19:18 CEST 2013    |    SQ5-313
Hallo Benedict,
ich habe beides in die Liste aufgenommen!
Schön, dass so viele Leute Interesse haben, das lohnt sich ja richtig. Am S5 habe ich heute auch wieder gebastelt, macht wirklich immer wieder Spaß 😉
Thu Jul 04 12:52:23 CEST 2013    |    Federspanner47853
Thema Ambienteleuchtung, bei uns funktioniert die aber auch so *grübel*
Thu Jul 04 14:06:41 CEST 2013    |    SQ5-313
Hallo abts3a5,
Ambientebeleuchtung musste ich bei mir Codieren. Dimmbar übers MMI, nennt sich dann im Car Menü Ambientebeleuchtung.
Thu Jul 04 23:00:21 CEST 2013    |    Federspanner47853
Seltsam, war war bei uns von Anfang an im MMI anwählbar. Genau so eine seltsame Geschichte wie mit den Flaps. Oder haben manche nicht das Lichtpaket? Dann aber BTT😉
Fri Jul 05 19:19:42 CEST 2013    |    SQ5-313
Ja, beim Innenlichtpaket ist es automatisch dimmbar 😉
Die Flaps werden wohl für ewig ein Mysterium bleiben... 😁
Sat Jul 20 09:12:24 CEST 2013    |    Spurverbreiterung49963
zwei Dinge sind mir noch eingefallen:
-Rückleuchten in Verbindung mit Tagfahrlicht
-Videofunktion auch während der Fahrt
Super wenn das noch klappen würde.
Danke im Voraus. Gruß Uli
Sat Jul 20 09:20:37 CEST 2013    |    SQ5-313
Hallo Uli,
kein Problem, das wird gleich mit gemacht 🙂
Die Liste ergänze ich nachher noch dementsprechend.
Sun Sep 15 08:16:24 CEST 2013    |    Rostlöser47891
bei mir wäre auch noch einiges einzustellen. Die meisten Sachen sind bekannt, wie ich lesen konnte. Kann man das Entertain von der Zündung entkoppeln ? Das Entertain geht also in Echtziet mit Motor oder Zündung aus. Das Geschreie von den hinteren Rängen nervt. Oder muß ganz old School die Pinbelegung geändert werden ?
Grüße Erik
Sun Sep 15 09:36:16 CEST 2013    |    SQ5-313
du willst sozusagen, dass das Entertainment trotz Zündung aus noch eine Weile anbleibt?
Die sogenannte Nachlaufzeit kann verändert werden 😉
Sun Sep 15 18:23:23 CEST 2013    |    Rostlöser47891
Wieviel Zeit ist denn wählbar ?
Sun Sep 15 18:58:55 CEST 2013    |    SQ5-313
Maximal 60 Minuten soweit ich weiß.
Dadurch wird aber die Batterie stark beansprucht.
Sun Sep 15 19:22:04 CEST 2013    |    Rostlöser47891
Egal sitze schon die vierte Stunde mit Zündung an im Auto und stelle alles ein. Meine Tochter sitzt hinten und zieht sich einen Film nach dem anderen rein . Hauptsache bei Papa. Ach ja das Tagfahrlicht leuchtet fleißig mit.
Sun Sep 15 19:27:20 CEST 2013    |    SQ5-313
Gut, lässt sich alles codieren 😉
Gerade bei einer älteren Batterie wird's da kritisch. Die Batterie (ab Werk drin) vom S5 macht sowas nicht mehr sehr lange mit 😉
Sun Sep 15 19:42:12 CEST 2013    |    Rostlöser47891
Ich lasse es darauf ankommen ! Bei Mercedes lief das 5 Jahre und die kochen auch nur mit Wasser !
Na dann bis zum 5.10. 13
Grüße Erik
Sun Sep 15 19:42:55 CEST 2013    |    SQ5-313
Ok 😉
Bis zum 5.10. 🙂
Deine Antwort auf "Audi SQ5 Treffen - Codierungswünsche"
Blogautor(en)
SQ5-313 SQ5-313
VCDS-User
Audi
Blogleser (122)
Besucher
  • anonym
  • Benutzername1234
  • adriano01702
Blog Artikel Teaser
Countdown
Der SQ7 wurde ausgeliefert!
