• Online: 2.726
Thu Feb 06 09:48:39 CET 2025    |    Schmiso    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 8VA Sportback, A3, Audi, MMI / MIB2
Um CarPlay nutzen zu können muss mein Original USB-Interface mit der Aufschrift „Charge Only“ durch ein Daten-fähiges USB-Interface, wie mit der Aufschrift „1“ und „2“, ersetzt werden.
Erforderliche Teile und Werkzeuge:
1. USB-Interface TN „81A035736“:
Online-Teile
2. Steckergehäuse TN „8W0971636“:
Online-Teile
3. Masse- & Stromleitung:
k-electronic
  • bspw. 5m am Stück kaufen, halbieren und kennzeichnen was Strom (RT/SW) und was Masse (BR) ist.
  • Hintergrund: Auf dem „Charge-Only“-Interface laufen lediglich 5V Spannung auf, für das neue Daten-fähige USB-Interface werden jedoch 12V benötigt.
4. MQS-Buchsen für Masse- & Stromleitung:
Kufatec
5. MIB2 HSD-Leitung (Datenkabel):
Kufatec
  • Billige HSD-Leitungen bspw. von Ali-Express verursachen häufig Verbindungsprobleme.
6. Auszieh-/Entriegelungswerkzeug MMI:
K-Electronic Shop
7. Gewebeband:
K-Electronic Shop
8. Sonstiges: MQS-kompatible Crimpzange (Quetschverbindungen), Seitenschneider, Nuss & Ratsche, Montagekeile, Lötwerkzeug, Schrumpfschlauch, Kabelbinder
  • Wenn man den Kabelsatz aus Masse-, Strom-, HSD-Leitung und Steckergehäuse nicht selbst anfertigen möchte oder kann, gibt es, für etwas mehr Geld, auch einen bereits vorgefertigten Kabelsatz: Kufatec
Vorbereitung des neuen Kabelstrangs:
1. Von Masse- und Stromleitung alle Enden abisolieren
2. Je Leitung eine mit MQS-Buchse ancrimpen und jeweils ein Ende abisoliert frei lassen.
3. Das HSD-Kabel gerade und ordentlich mit den beiden Adern mit Gewebeband einwickeln.
  • Die Ader-Enden mit MQS-Buchsen müssen bei dem grünen Stecker des HSD-Kabels bündig abschließen.
  • Am anderen Ende des Kabelbündels (ohne MQS-Buchsen) befindet sich der gelbe HSD-Stecker, mit etwa 0,5m überhängendem Kabel der Masse- und Stromleitung.
Hat Dir der Artikel gefallen?
Deine Antwort auf "Nachrüsten und Freischalten: USB-Interface (Carplay) Teile und Vorbereitungen"
Blogautor(en)
Schmiso Schmiso
Informationen
Durch Nacharmen entstandene Schäden jeglicher Art übernehme ich keine Haftung! Dieser Blog ist lediglich die Dokumentation meiner Erfahrungen mit meinen Fahrzeugen.
Viel Spaß beim Lesen. :)
