• Online: 2.286
RudiS
In meinem Blog möchte ich meine Nachrüstungen und Veränderungen meines RS6 4F dokumentieren. Der Blog wird keine detaillierte Bauanleitungen und Teilenummern enthalten. Dazu ist das Forum da. Es ist ein Tagebuch, weiter nichts. Rüdi
Sun Nov 19 20:46:24 CET 2017    |    RudiS    |    Kommentare (0)
Ein nächstes Projekt war die Nachrüstung des Memorysitzes für den Beifahrer angesagt. Ausgangssituation war ein bereits elektrisch verstellbarer Beifahrersitz in meinem RS6. Das Projekt schien mir machbar und bestens für Anfänger geeignet zu sein. (Dachte ich mir so).
1. Teile besorgen
Was braucht man alles?
  • Neuer Leitungssatz für de Beifahrersitz 4F2971384K
  • Neuer Schalter für Längs-, Höhen- und Neigungs- und Lehnenverstellung 4F0959766
  • Halteblech für Memory Steuergerät 8E0959729A
  • Memory Steuergerät 4F0910760
  • Memory Schalter in der Beifahrertür 4F2959769A
  • Blende für Memory Schalter in der Beifahrertür (mit Aussparung) je nach Ausstattung 4F0867410AA. Kann man auch selber ausschneiden. Muß jeder selber wissen.
  • Motore mit Positionserkennung
  • Stromlaufplan je nach Modelljahr
  • eventuell Ersatzteile, wie Abdeckungen für Sitzschiene 8E0 881 347 E
  • eventuell Ersatzteile, wie Abdeckkappe für Sitzeschine vorne 4F0 881 672A
2. Beifahrersitz ausbauen
Geht ganz schnell wenn man weiß wie:
  • Sitz nach hinten fahren und vordere Sitzschrauben lösen.
  • Sitz nach vorne und nach oben fahren und hintere Sitzschrauben lösen.
  • Sicherheitsgurt aushängen.
  • Sitz nach hinten und Lehne nach vorn fahren .
  • Sitz nach hinten kippen.
  • 3 Stecker lösen (schwarz, grün, rot). Beim gelben Airbagstecker muß zu erst die Batterie abgeklemmt werden. Stecker unter dem Sitz fixieren.
  • Sitz nach vorne klappen und aus der Tür heben (Schweller und Mittelkonsole mit Handtuch abdecken um Kratzer zu vermeiden.)
  • Fertig.
3. CanBus und Notaus Leitung für den Memoryschalter in der Tür verdrahten
Das neue Steuergerät braucht zwingend einen CAN Bus Anschluß im roten Stecker. Da hat Audi wieder gespart und mir die ganze Arbeit überlassen.
  • Handschuhfach ausbauen
  • Abdeckungen der B-Säule ausbauen
  • Schweller Abdeckungen ausbauen
  • Teppich von vorne hochnehmen und gegen die Mittelkonsole drücken und fixieren.
  • CanBus Leitungen entweder zum CanBus Trennverteiler ziehen oder irgendwo anders abgreifen.
  • Leitungen laut Stromalufplan verdrahten und in der Steckerbuchse einpinnen.
  • Not Aus Leitung zur A-Säulen-Türkupplung ziehen und einpinnen. In der Tür war die Leitung schon verdrahtet. Danke
4. Memoryschalter in der Beifahrertür installieren und verdrahten
Das war die einfachste Aufgabe.
  • Türverkleidung abnehmen.
  • Memoryschalter installieren.
  • Steckerleitungen verdrahten vom Schalter zurm Türsteuergerät.
  • Türverkleidung wieder einsetzen
5. Steuergerät für Memorysitz Beifahrer installieren und einrichten
  • Halteblech installieren. Den benötigten Plastehalter auf der einen Seite des Haltebleches selbst herstellen
  • Leitungssatz tauschen und den neuen Schalter für Längs-, Höhen- und Neigungs- und Lehnenverstellung installieren.
6. Motore tauschen
Es soll ja Audis geben, die bereits die richtigen Motore mit Positionserkennung eingebaut haben, auch ohne Memorysitze. Bei mir war das nicht der Fall und ich mußte alle 4 Motore tauschen. Die richtigen zu bekommen ist leider ein Geduldsspiel. Wer denkt, daß man nur die Motore tauschen braucht und die Getriebe drinlassen kann, braucht die genaue Boschnummer oder die von Brose. Da die Motore neu um die 270€ kosten muß man die passenden bei eBay suchen. Ein Prozess der ziemlich lange dauert bis man wirklich alle richtigen zu Hause hat.
Bis auf den Motor für die Lehnenverstellung geht alles ganz easy. einfach die Motore tauschen und fertig. Beim Motor für die Lehnenverstellung muß man die lange Welle in der Lehne rausziehen und den Motor samt Getriebe demontieren und den neuen wieder einbauen. Dazu muß die Führung für die Welle richtig stehen, sonst bekommt man die Welle nicht wieder reingesteckt. Meiner Meinung nach geht das nur wenn man den Sitz ausgebaut hat und er auf dem Tisch liegt. Somit kann man ganz entspannt den Umbau vornehmen. Es empfielt sich ein starkes 12V Netzteil zu haben. Da kann man die 12V Spannung an die Motore anlegen um zu sehen, das sich auch etwas bewegt. Sonst muß man den Sitz wieder ausbauen später wenn man einen Fehler gemacht hat ...
7. Sitz einbauen, Funktionsproben, Steuergerät kodieren
Der Einbau geht natürlich wieder in umgekehrter Reichenfolge. Beim Airbagstecker sind wieder die Vorschriften einzuhalten. Falls man ein Steuergeät erworben hat, welches schon auf die Adresse 06 programmiert ist, hat man sich einen Schritt gespart. Generell kann man jedes Sitzmemory Steuergerät auf die Adresse 36 (Fahrer) oder 06 (Beifahrer) umprogrammieren. Man sollte jedoch vermeiden, zwei Steuergeräte mit der selben Adresse an den CAN Bus anzuschließen. Das bring ein wenig Chaos in die Fehlerliste 🙂 Die Adresszuweisung geht leider nicht mit VCDS. Man braucht dazu ODIS oder den guten alten VAS-PC. Habs mit dem VAS-PC gemacht über geführte Fehlerdignose. Dort ist eigentlich alles erklärt. Man arbeitet Schritt für Schritt die Anweisungen ab. Danach das neue STG in die Verbauliste eintragen. Wenn es dann auch gefunden wird, ist man schon fast fertig. Zum Schluß kann man das Sitzmemory STG für den Fahrersitz wieder einstecken. Eine Funktionsprobe kann man dann schon vornehmen. Alle Verstellmotore einzeln bis in eine Endposition bewegen und danch zurück in die andere. Dann hat das Steuergerät seine Endpositionen selbstständig gelernt und sollte von einer Endpostion bis zur anderen ohne stehen zu bleiben durchfahren. Wenn das alles funktioniert, hat man schon fast alles fertig. Was folgt ist die obligatorische Fahrt zum freundlichen Audipartner, der uns den Komponentenschutz entfernt. Dann sollte man über den Schalter in der Tür die Sitzpositionen speichern können. Erfolgreiche Speicherung wird vom Kombiinstrument mit einem Piepser quittiert. Jetzt sollte man sich noch darum kümmern, das im CAR Menür die zwei Einträge des Beifahrersitzes erscheinen. Diese machen Sinn und müssen codiert werden..
1. Sitze synchron stellen.
2. Beifahrersitz auf beste Sichtposition fahren.
8. Fazit
Insgesamt war der ganze Umbau technisch nicht so schwierig. Man darf eben nicht alles an einem Tag wollen. Zu den kniffligsten Arbeitsschritten würde ich die Verdrahtung des CAN Busses an die Sitzsteckdosen zählen und die Verdrahtung an der Kupplung der A-Säule, welche ganz schnell zur Verzweiflung führen kann, wenn man nicht weiß, wie die Kupplung aufgeht. Die Umadressierung des Steuergerätes auf Adresse 06 war auch nicht so einfach. 🙂 Sonst ist eigentlich alles pure Elektrik, die man mit dem Stromlaufplan abarbeitet. Ich bin froh es fast alleine geschafft zu haben. Bei der Programmierung hat mit der 4FDevil geholfen.
Tschüssi
Danke fürs Lesen. Fotos folgen noch. Heute habe ich keine Lust mehr.
Rüdi
Hat Dir der Artikel gefallen?
Deine Antwort auf "2017.11 Nachrüstung Memorysitz Beifahrerseite"
Blogautor(en)
RudiS RudiS
Audi
