• Online: 2.791
Ranax Okrongli
Blog vonRanax Okrongli
Sat Dec 03 10:23:23 CET 2022    |    Ranax Okrongli    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: VN1500 Elektrik-Problem
Hallo, Ich habe mir eine Vn1500 gekauft. Der Vorbesitzer hat eine "Diebstahlsperre" eingebaut und so springt der Motor nur an wenn man den Starterknopf am Lenker betätigt und gleichzeitig einen Taster unter der linken Seitenverkleidung drückt. Das möchte ich nicht haben und es orginal zurückbauen.
Der Starterknopf am Lenker lösst die Benzinpumpe aus und der Taster überbrückt am Magnetschalter das weiße Kabel (Batterieplus über Sicherung) zu dem gelb/roten Kabel was direkt von der Junctionbox kommt. Zusätzlich habe ich ein am Ende Isoliertes Kabel gefunden was Schwarz/gelb ist und von der Länge her an die Junctionbox passen würde.
An der Junktionbox sind der 10 pin und der 8pin Stecker. Die sind nicht vollständig belegt. Ok, lt Schaltplan ist da auch ein Pin frei, aber eben nicht zwei so wie in meinem Fall. Leider sind im Schaltplan nicht die Stecker mit den jeweiligen Kabelfarben abgebildet. Anbei stelle ich mal eine Zeichnung ein wie es derzeit ist. Es wäre nett wenn jemand mir helfen könnte. Ic habe auch Probleme das Anlasser Sperrrelais zu identifizieren was im Schaltplan angegeben ist. Vielleicht hat der Vorbesitzer dort gesperrt, denn einen Seitenständer Schalter habe ich nicht.
Ich freue mich wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Viele Grüße ans Forum Ranax
Kawasaki VN1500 AnlasserstromkreisKawasaki VN1500 Anlasserstromkreis
Hat Dir der Artikel gefallen?
Deine Antwort auf "VN1500 E- Schwierigkeit"
Blogautor(en)
Ranax Okrongli Ranax Okrongli
Audi
