• Online: 3.386
Radio Käfer 1303 Cabrio
Ausbau/Einbau des Autoradios
Mon Aug 05 16:32:40 CEST 2019    |    ecco1958    |    Kommentare (5)
ich möchte mein Radio reparieren lassen und dazu muss es ausgebaut werden. Die Blende habe ich demontiert und jetzt meine Frage wie geht es weiter. Wie bekomme ich das Radio aus dem Schacht?
Ist das Radio am hinteren Gehäuse auch noch befestigt?
Vielleicht hat jemand einen Tip für mich?
Auf den Fotos könnt ihr das Radio mit demontierter Blende sehen.
Peter
Radio Käfer 1303 Cabrio (1)
Hat Dir der Artikel gefallen? 0 von 1 fand den Artikel lesenswert.
Mon Aug 05 16:54:16 CEST 2019    |    Spurverbreiterung52773
Ich würde eher in einem Forum als in einem Blog fragen, da man einen Blog kaum bemerkt. Suche im folgenden Link die passende Unterkategorie (Käfer) aus und erstelle dort einen Thread 🙂
https://www.motor-talk.de/forum/volkswagen-b22.html
Mon Aug 05 19:37:38 CEST 2019    |    Superbernie1966
die waren damals nur hineingeschoben. Es gibt aber an der Rückseite einen Gewindestift für eine Mutter.
Manchmal gab es auch einen Rahmen der im Schacht verschraubt war.
Also mit sanfter Gewalt an den Gewinden für die Kontermuttern unter den Knöpfen ziehen. Wahrscheinlich haben sich die Kabel nach unten gelegt und wehren sich zusätzlich.
Mon Aug 05 22:02:45 CEST 2019    |    creativschrauber
Bei dem Modell würde ich eher darauf tippen, das du mit entsprechend flachen Gegenständen jeweils die Zungen in der rechten und linken viereckigen Öffnung in Richtung Radioscala drücken musst. Im Anschluss solltest du das Gerät nach vorne heraus ziehen können.I
Tue Aug 06 09:52:44 CEST 2019    |    Spannungsprüfer132864
Hy, ich würde eher sagen die beiden Mutter auf den beiden Gewinden neben der Scala abdrehen um das Radio dann nach hinten raus ziehen zu können.
Marco
Tue Aug 06 22:38:54 CEST 2019    |    creativschrauber
Die beiden Messinghalbmuttern halten die Potentiometer in der Front.
Deine Antwort auf "Radio für 1303 Cabrio aus- und einbauen"
Blogautor(en)
ecco1958 ecco1958
