• Online: 2.684
mxbgnr
Blog vonmxbgnr
Fri Mar 15 09:32:10 CET 2024    |    mxbgnr    |    Kommentare (4)
Hallo an alle!
Vor kurzem ist bei meinem S211 220 CDI aus 2008 die Motorkontrollleuchte angegangen. Daraufhin habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und da stand folgender Code als inaktiv beim Motorsteuergerät:
20A3 System "Abgasrückführung" prüfen
Das AGR-Ventil habe ich gegen ein Neues von Hella ersetzt.
Der Fehler kommt immer noch sporadisch wieder. Das Auto wurde erneut ausgelesen, mit gleichem Fehler. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Außerdem ist mir noch was aufgefallen: Wenn man den Motor kalt startet, läuft er kurz unrund und das Auto wackelt ziemlich. Die Drehzahl schwankt auch manchmal dazu. Nach einem Gasstoß läuft er wieder ganz normal. Mein Tester zeigt an, dass das AGR-Ventil bei ca. 5% Öffnung steht. Bei einem Gasstoß ändert sich der Wert. Habe auch gelesen, dass ein solcher Fehler von den Drallklappen im Ansaugkrümmer kommen kann. Kann das hier jemand bestätigen?
Leider kann ich keine wirklich passende Erklärung finden und hoffe auf eure Expertise.
Woran kann es liegen, dass im Motorsteuergerät dieser Fehler hinterlegt ist (Welches Bauteil ist defekt oder sollte kontrolliert werden?)?
Und wie kann man diesen beheben?
Alle Kabel- und Luftleitungen habe ich schon kontrolliert und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.
Vielen Dank schon jetzt für eure Antworten!
Hat Dir der Artikel gefallen?
Sun Apr 14 19:28:40 CEST 2024    |    zepster
Hallo mxbgnr,
genau das gleiche hat der E200 CDI BJ 2007 von meinem Kollegen. Laut Diagnosegerät auch der Fehler 20A3 AGR prüfen. Hin und wieder schwarze Rauchwolken und MKL geht/ist an. Es stinkt auch ordentlich nach Abgasen. AGR ist neu, kein Kabelbruch oder ähnliches entdeckt und der Partikelfilter regeneriert auch. Bist du weitergekommen bzw. hast du den Fehler gefunden?
Sun Apr 14 21:13:28 CEST 2024    |    mxbgnr
Hallo Zepster,
leider nein. Das Problem besteht weiterhin. Bin also immer noch für Ideen zu haben.
Sun Jun 09 13:57:39 CEST 2024    |    W124coupespanien
Moin, habe exakt das gleiche Fehlerbild. W204 aus 2008, 200cdi om646 Agr erneuert und immer noch den Fehler 20A3 tester ist ein Dephi.
Vllt gibt es ja mittlerweile jemanden, der den Fehler erfolgreich behoben hat.
LG Jan
Sun Aug 04 19:43:57 CEST 2024    |    zepster
Hallo Herrschaften,
Mittlerweile hat mein Kollege folgendes getauscht;
- Alle Injektoren sind neu
- KGE neu
- AGR neu
- Turbo neu
- Schlauch Ansaugstutzen Turboseite neu
Der Fehler tritt immernoch auf und stinken tut er immer noch weiter.
Deine Antwort auf "S211 Fehler 20A3 System "Abgasrückrührung" prüfen"
Blogautor(en)
mxbgnr mxbgnr
