• Online: 2.806
leontoktok
Blog vonleontoktok
Fri Aug 15 19:43:07 CEST 2025    |    leontoktok    |    Kommentare (0)
Ich habe an meinem RNS-e ein Audi Music Interface nachgerüstet. Hier habe ich mich anstatt für eine eigene Lösung für den Kufatec AMI Kabelbaum entschieden. Der Kabelbaum funktioniert, ist aber sonst eine Enttäuschung rundum.
Als Basis dient ein sehr billiger Quadlock Extender, bei dem die Kabel für Zündungsplus, Masse und CAN ersetzt wurden und zusätzlich zum AMI Steuergerät geleitet werden. Der Extender ist dafür total Overkill und braucht hinter der Headunit viel zu viel Platz. Nur zum Unterbringen des Adapters muss man bei der Installation das Handschuhfach ausbauen. Wie es viel eleganter geht, zeigen die Nachrüstkabelbäume für zum Beispiel den CD Wechsler direkt von Audi: Nach deren Vorbild wäre der Quadlock Extender komplett entfallen. Stattdessen bekommt man vier Kabel mit Pins ohne Stecker und zusätzlich zwei Steckergehäuse (male und female). Dann pinnt man am Kabelbaum im Auto die vier Kabel aus und stattdessen die des Nachüstkabelbaums ein. Das andere Ende verbindet man mittels der Steckergehäuse mit den ausgepinnten Kabeln.
Diese Lösung wäre viel sauberer und das Steckergehäuse kann nicht mehr als der Extender kosten. Wieso dieser Weg nicht gewählt wurde, erschließt sich mir nicht. Sicher ist mein Vorschlag anspruchsvoller einzubauen, aber laut Kufatec darf auch ihr Produkt nur von Fachpersonal verbaut werden. So jemand hat doch kein Problem, vier Kabel umzupinnen?
Ich werde den Kabelbaum von Kufatec nicht zurücksenden, da ich mir Material und Werkzeug dann erstmal kaufen müsste (wobei man hier auch bei etwa 60 € landen würde, selbst wenn man geschickt einkauft). Wer das Werkzeug hat, baut sich den Kabelbaum besser selbst und kommt billiger weg - egal ob nach meinem Vorschlag oder der Umsetzung von Kufatec. Die genaue Verkabelung findet man in meinem Blogpost zur Nachrüstung des AMI. Wer keine Lust auf Pins crimpen oder Löten hat, sollte den Kabelbaum von Kufatec nach meinem Vorschlag umbauen. Kostet dann etwas extra, ist aber viel stressfreier.
Vorschlag für die Steckergehäuse: 4D0972704 und 191972714
Hat Dir der Artikel gefallen?
Deine Antwort auf "Bewertung zum Kufatec AMI Kabelbaum für A3 8P und TT 8J"
Blogautor(en)
leontoktok leontoktok
