• Online: 2.342
Kaminzimmer
Sat Jun 01 17:56:20 CEST 2013    |    Standspurpirat26    |    Kommentare (157750)
0 (0 %) .
0 (0 %) .
DAS ORIGINAL
Hallo Gemeinde !
Hier ist er:
Der ultimative Off-Topic-Blog
Wir machen bis auf weiteres Urlaub !
( Wer sich ausschließlich vergnügen möchte, suche bitte nach dem nachgemachten, unehrlichen und kuschelweichen Blog des selbsternannten Herrn Dr. Allwissend ! )
Ich hatte den Blog mit sehr viel Mühe und Gegenwehr gegründet, damit man sich die Wahrheit sagen kann, ohne das offizielle Forum zu schädigen. Ich habe viel Schelte der Obrigkeit eingesteckt und mich trotzdem durchgesetzt. Aber das macht nichts. Setzt Euch ins gemachte Nest und kuschelt heuchlerisch weiter ...
Ehrlich währt am Längsten 😉 !
Herzliche Grüße,
Jochen ( Jock68 )
KaminzimmerKaminzimmer
  • 1
  • nächste
  • von 3944
  • 3944
Sat Sep 01 15:55:02 CEST 2018    |    berlin-paul
Martin, um Gottes Willen, warum hast Du denn deine OHL gebacken? 😰 *dummstellOFF*
Sat Sep 01 15:59:24 CEST 2018    |    martinb71
Ja, ja schon gut.
Sat Sep 01 16:08:44 CEST 2018    |    PS-Schnecke50805
Notiere: Jan ist weder scharf, noch willig, noch bedürftig und für gemeinsam isser auch nicht zu haben. 😁
Sat Sep 01 16:14:18 CEST 2018    |    GrandPas
Stimmt Anja. Es ist schon lange her, aber irgendwie habe ich meine Jugend ganz anders in Erinnerung.
Aber vermutlich vermischt sich hier mal wieder nur Wunsch und Wirklichkeit im Langzeitgedächtnis.
Sat Sep 01 16:21:56 CEST 2018    |    PS-Schnecke50805
Ich hab nur notiert, Frank 😉
Sat Sep 01 16:24:24 CEST 2018    |    PS-Schnecke50805
Paule.... was für nen Auspresser is das, für das Lager? Zeich mich ma, bitte...
Sat Sep 01 16:46:25 CEST 2018    |    berlin-paul
Schau mal hier oder hier nach. Du musst aber darauf achten, dass dein Audi bzw. einer der technischen VW-Brüder genannt sind.
Im Prinzip kommt auf eine Seite des Gummilagers eine Glocke drüber. Die muss länger sein als das Lager. Durch die Glocke kommt ein Gewindestab und auf der anderen Seite wird ein kleineres Druckstück als der Außendurchmesser des Lagers auf den Gewindestab geschoben. Dann kommt eine Mutter drüber und dann wird so lange geschraubt, bis das Gummilager aus dem Querlenker in die Glocke rübergedrückt wurde. Einbau dann in der Gegenrichtung. Man kann den Querlenker dabei eingebaut am Traggelenk hängen lassen.
Es geht auch mit einer mobilen Hydraulikpresse, aber die Passstücke sind da oft ziemlich teuer. Eine hydraulische Standpresse geht hingegen immer, ist vielfältig einsetzbar und kostet erstaunlich wenig. Man muss dann aber das Werkstück komplett ausbauen. Die Schraubvariante reicht im Hobbybereich ganz locker aus.
Sat Sep 01 16:48:38 CEST 2018    |    PS-Schnecke50805
Ich hatte schon an Kolbenrücksteller gedacht, aber das System scheint ja sehr ähnlich. Wie soll man das Lager denn im eingebauten Zustand ausgedrückt bekommen? Hinten ist der doch in der Karosse drin. Und solang der vorne im Achsschenkel noch drin ist, kommt der hinten ja nicht runter, wenn man den dort komplett los schraubt.
Oder habe ich jetzt nen wilden Denkfehler?
Sat Sep 01 16:58:59 CEST 2018    |    berlin-paul
Hab noch was eingefügt.
Am Achs-/Längsträger musst Du beide Schrauben lösen, damit die Seite mit den Gummilagern runterklappen kann. Das Traggelenk kann aber dran bleiben. Wichtig ist, sich vor dem Auspressen bemaßte Fotos von der Einbaulage des Lagers zu machen (markieren), damit man das neue dann in die richtige Lage einbauen kann. Ein Federspanner fürs Federbein wäre sinnvoll oder man zaubert mit dem Traggelenk auf dem Wagenheber.
Sat Sep 01 17:05:54 CEST 2018    |    PS-Schnecke50805
Du, am Achsschenkel ist der nur mit einer Schraube befestigt und wenn die los geschraubt wird, dann geht der Querlenker hinten immer noch nicht runter, keinen Millimeter.
Selbst wenn der vorne lose ist, musst du mit dem Abzieher richtig Gewalt anwenden, um den raus zu kriegen. Nur Schraube lose, ist da null Spiel.
Sat Sep 01 17:06:27 CEST 2018    |    Standspurpirat26
Mahlzeit!
Martin, habe ich dich gestern auf eine Idee gebracht? 🙂
Sat Sep 01 17:07:28 CEST 2018    |    Pandatom
N'Abend.
Sat Sep 01 17:08:26 CEST 2018    |    NDLimit
Tach Tom
Sat Sep 01 17:10:26 CEST 2018    |    berlin-paul
Anja, das ist ja bei dir die 4 Lenker-Achse. Das wird an dem Druck durch die Feder liegen. Die muss sicherlich entlastet (zusammengedrückt) werden, damit die Halbachse in Betriebsposition entlastet wird.
Sat Sep 01 17:13:51 CEST 2018    |    frechdach73
puh...der erste neue wein ist schon zu kaufen. hammer!
Sat Sep 01 17:21:25 CEST 2018    |    NDLimit
Was haste denn für ein Tröpfchen erstanden, Michael?
Sat Sep 01 17:27:07 CEST 2018    |    frechdach73
noch gar keinen...ich hatte keinen kanister dabei. aber die saison geht ja noch ein bissel...nur ist es doch aussergewöhnlich früh. sonst bekommst du erst im herbst den tropfen und nicht im spätsommer, thorsten.
aber da ich glaube, dass du das weisst, war das eine info für die, die das nicht wissen 😁
Sat Sep 01 17:27:13 CEST 2018    |    martinb71
Jochen, hilf mir auf die Sprünge.
Sat Sep 01 17:28:33 CEST 2018    |    NDLimit
Nun, bei dem Sommer hörte ich schon, dass die Weinlese eher angefangen hat
Sat Sep 01 17:30:10 CEST 2018    |    berlin-paul
Martin, Jochen hatte gestern ein Bild von einem Pflaumenkuchen gepostet.
Sat Sep 01 17:32:55 CEST 2018    |    frechdach73
ja, ist richtig. das war zwingend notwendig. trotzdem muss ich mich erstmal daran gewöhnen. es gehört einfach noch nicht ins bild, fühlt sich nicht richtig an. neuer wein ist eben herbstwein.
und jetzt ist man noch nichtmal mit der cocktail-saison durch.
apropos cocktail...der neue trend für nächstes jahr wird ein cocktail aus gurkenwasser werden 😁
Sat Sep 01 17:35:21 CEST 2018    |    Standspurpirat26
Quetschetaat met Rohm! 😛
Sat Sep 01 17:36:34 CEST 2018    |    NDLimit
Die einzige Gurke im Getränk, die ich zulasse ist die Gurkenscheibe im GinTo mit Hendricks
Sat Sep 01 17:52:37 CEST 2018    |    frechdach73
ach stellt euch nicht so an...öfter mal mut zu neuem 😁
https://cocktailbart.de/.../
Sat Sep 01 17:57:43 CEST 2018    |    NDLimit
Ok.... nett... mit Gin 🙂
Sat Sep 01 18:03:03 CEST 2018    |    martinb71
Ah ja. Werde älter.
Sat Sep 01 18:28:19 CEST 2018    |    PS-Schnecke50805
Zugegeben, auf wirklich wenig kann ich so gut verzichten, wie auf Alkohol, aber mit Cocktails kann man sogar mich abfüllen.
Bei Wein siehts gaaaaaanz schlecht aus, vertrag ich ned. Kann passieren, dass ich nach einem halben Glas bereits "entleeren" muss, nach oben und unten hinten, aber gleichermaßen flüssig. Letztes Jahr um diese Zeit hab ich das ignoriert und wir haben zu viert den Inhalt von 7 Flaschen entleert. Ich war satte 24 Stunden krank, nein, kein Kater, ich war krank. Ich konnte mich kaum einen Meter auf den Beinen halten. Ich konnte noch nicht mal mit dem Hund zum pipi machen raus und das schaff ich selbst mit akutem Rheuma Schub, oder recht frischem Beinbruch. Nix ging... Und ne, war kein Würzelheimer Nierentritt, das Gesöff 😁
Sat Sep 01 18:34:26 CEST 2018    |    NDLimit
In der Nähe zum Seminarort gibt es jede Menge Wein 😉
Zu viert 7 Flaschen.... ok....
Sat Sep 01 18:38:32 CEST 2018    |    Holgernilsson
Anja, ich kann Dir aus eigener Erfahrung gut berichten, man kann gut ohne Alkohol leben.
Sat Sep 01 18:39:39 CEST 2018    |    NDLimit
So, grad noch 3mm Neoprenhandschuhe bestellt. Ist in Ägypten nicht gern gesehen, aber wenn wir zu Wracks runter wollen zerschneid ich mir lieber das Gummi als die Haut
Sat Sep 01 18:40:23 CEST 2018    |    berlin-paul
ca. 120-150 Gramm p.P. pur ... da ist man nicht besoffen und verkatert ... aber evtl. hackedicht und Migräne? 😁
Sat Sep 01 18:46:08 CEST 2018    |    NDLimit
Holger, ohne steuert es sich besser 😉
Sat Sep 01 18:57:04 CEST 2018    |    Holgernilsson
Richtig, Thorsten und man hat sich und sein Gemüt auch besser unter Kontrolle.
Sat Sep 01 18:59:41 CEST 2018    |    frechdach73
anja, hast du eine alkoholallergie? ich kannte bis jetzt nur einen ehemaligen kollegen, der das hatte.
und ja, man kann ganz gut ohne alkohol leben. für manche ist es aber auch einfach ein genussmittel und kein mittel zum zweck.
Sat Sep 01 19:00:12 CEST 2018    |    NDLimit
Es ging hier vorhin um Anjas Mitleid mit verarmten Steuerberatern. Tatsächlich kenne ich da so einige und keiner ist verarmt. Ausser der eine, der an der Pulle hing... und wir sprechen da nicht von gelegentlichen massvollen Umgang mit geistreichen Getränken
Sat Sep 01 19:04:14 CEST 2018    |    PS-Schnecke50805
Ja, Paul an dem Abend war ich "hackedicht" aber kurz später richtig krank. Ne, ich hatte null Kopfschmerzen, oder ähnliches, ich war krank. Ich war zu schlapp, ne Zahnbürste zu halten, duschen undenkbar, ich wär in der Dusche zusammen gebrochenen, meine Beine wollten mich ned tragen, ging goar nix.
Sat Sep 01 19:11:09 CEST 2018    |    frechdach73
ja, sowas ist halt auch traurig.
hier in unserer region haben sie gestern auf RNF in den nachrichten gebracht, dass die feuerwehr in einem großen einfamilienhaus die leichen von zwei kindern gefunden hat. in der garage hatten sich die eltern gerade versucht, mit abgasen das leben zu nehmen. er war kieferchirurg und sie zahnärztin. ihr haus wurde schon zwangsversteigert und hätte an diesem tag dem käufer übergeben werden sollen. stattdessen haben sie es angezündet.
da hätte man auch nie gedacht, dass menschen mit dieser qualifikation mal dem finanziellen ruin nahe sind.
aber ich schweife ab. mich hat das nur etwas mitgenommen, gestern.
Sat Sep 01 19:13:26 CEST 2018    |    NDLimit
Michael, das passiert leider, wenn man kein Auskommen mit dem Einkommen hat. Ich kenne Leute mit 8k€ netto und die geben dennoch mehr aus
Sat Sep 01 19:14:26 CEST 2018    |    Holgernilsson
Da muss Einiges schief gelaufen sein. Es gibt viele Erklärungen dafür, aber es wäre unangebracht darüber zu spekulieren. Ich verstehe nur immer nicht, dass die Kinder da mit reingezogen werden. Die können doch nichts dafür.
Sat Sep 01 19:16:44 CEST 2018    |    Holgernilsson
Oh ja, Thorsten. Ich kenne da noch ganz andere Zahlen. Ein ehemaliger Mandant von mir hat 20 Jahre lang nie unter einer Million versteuert und lebt heute von Hartz IV. Seine Geschichte könnte man zu einem Lehrbuch machen, wie man es nicht macht.
  • 1
  • nächste
  • von 3944
  • 3944
Deine Antwort auf "Der ultimative Off-Topic-Blog"
Derzeitiger Autor (Blog-Gründer: Jock68)
AlcesMann AlcesMann
... locker bleiben !
Volvo
Kaminzimmer-Treffen
Bisherige Kaminzimmer-Treffen:
  • 27. - 30.07.2018 in Achern (ACHERN 2)
  • 15.09.2017 auf der IAA in Frankfurt
  • 04. - 07.08.2017 in Achern (ACHERN 1)
  • 08.10.2016 in Berlin
  • 18.09.2015 auf der IAA in Frankfurt
  • 05.07.2014 in Berlin
Derzeitige Gäste im Kaminzimmer:
  • anonym
  • MZX60
  • Jock68
  • SLK43
  • slider-nil
  • el lucero orgulloso
  • Holgernilsson
  • kolur
  • claudia1987
  • Burki2800CS
Blog-Ticker
Freunde und Abonnenten (38)
