• Online: 944
hermthal
"Wüstenwind 35i" Themen wie Sand in der Wüste...
Mon Nov 05 20:55:28 CET 2012    |    hermthal    |    Kommentare (10252)
Hallo liebe 35ilers🙂
dies ist ein OT- Blog für alle 35i Fahrer, die sich hier außerhalb des Forums untereinander austauschen möchten. Jedes Thema ist erlaubt, solange ihr gegenüber den anderen fair bleibt und die Gespräche nicht unter die Gürtellinie fallen.
Natürlich ist auch jeder andere willkommen, der hier was schreiben möchte.
Viel Spaß beim Quasseln🙂
GruppenfotoGruppenfoto
Tue Dec 24 16:22:28 CET 2013    |    hermthal
Bei den Außentemperaturen noch zu verkraften 😉
Fri Dec 27 20:57:59 CET 2013    |    hermthal
Heute den PF ausm Zwischenlager abgeholt. Ich fahre aus der Tiefgarage raus und es qualmte aus der Motorhaube. Motor aus gemacht, Motorhaube geöffnet und siehe da, Kraftstoffschlauch zur Digifant gerissen 😠😠 Der Sprit spritze auf den Motor. Toll. Eine nach Hause Fahrt war so nicht möglich. Aber dank meiner tollen Frau haben wir den Passat doch noch nach Hause bekommen. Der Superb eignet sich hervorragend zum Abschleppen 🙂 Morgen wird der Schlauch ausgetauscht, denn Dank mauzz habe ich nun jede Menge PF Teile hier 🙂
Nächste Woche geht der Passat in meine neue Halle, wo er dann nun endlich fertig gemacht wird.
Fri Dec 27 21:10:25 CET 2013    |    Thomas BZ
Das fetzt doch eine Frau mit Verständnis 😉
Na wenn der Superb nicht zieht weiß ich auch nicht. Mit dem Golf 2 meines Bruders haben wir mal nen T4 abgeschleppt. War vllt. nicht das beste für den Golf, aber er hat es gemacht 😁
Ich hab heute alle Riehmen gewechselt, Ölwannendichtung, sowie Öl gewechselt. Ganzschönes Programm, wenn man als ungelernter sowas macht...ohne Spezialwerkzeug ;D
Nachdem wir den Zahnriehmen gewechselt haben mussten wir ja Zündung und so alles neu einstellen. Alles schön ausgeblitzt. Stimmt auch sogut wie. Klingt gut und zieht gut durch.
Zum Ausblitzen muss ja das MStG auf Grundeinstellung gebracht werden. Haben da das mit der L-Leitung auf Masse überbrücken gemacht. Damit dies funktioniert haben wir vorher das selbe spiel gemacht...erst abgeblitzt ohne dieser Brücke und dann mit Brücke. War kaum ein Unterschied. Ist das normal?!?
Fri Dec 27 21:13:42 CET 2013    |    hermthal
Meine Frau ist echt Klasse 🙂 Sie ist auch damals mit mir nach Neustadt an der Donau gefahren, um den Passat abzuholen. Das war ein Höllentrip. Das macht nicht jede Frau mit.
Fri Dec 27 21:16:45 CET 2013    |    Thomas BZ
Das stimmt 😉
Sat Dec 28 00:08:55 CET 2013    |    PKGeorge
@Thomas...Grundeinstellung > gelbes Kabel mit Masse Verbinden}aber bei Zündung Aus...😉 und nach der Verbindung erst den Motor Starten.
Sat Dec 28 09:50:34 CET 2013    |    Thomas BZ
Jaja das mit der Zündung ist schon klar. Hab ich auch so gemacht, aber gelbes Kabel? Hab schon den großen Stecker, also OBD 2 oder wie das heißt und da ist ja Pin 4 Masse und Pin 15 die L-Line. Die hab ich überbrückt, wie Wester das mal in nem Thread geschrieben hat 😉
Sat Dec 28 10:01:12 CET 2013    |    Standspurpirat115822
im Grundlauf steht der Punkt beim anblitzen still ... regelt er noch dann wandert der angeblitzte Punkt vor und zurück. So erkennst du ob er auf die Draht Brücke reagiert hat.
Sat Dec 28 11:11:02 CET 2013    |    PKGeorge
Hhmmm...dann hast du die Masse auf grau/weiß gebrückt...oder?
Sat Dec 28 18:19:38 CET 2013    |    Thomas BZ
Stimmt ohne die Brücke ist der Punkt hin und her gewandert.
Mit den Kabelfarben kann ich Dir garnicht genau sagen. Haben das einfach in die Pins gesteckt...Kabel gingen zwar ab, aber die Farbe 😁
Sat Dec 28 20:10:07 CET 2013    |    Hans-57
Mal eine Frage in die Runde: Findet noch jemand blaue LED-Ketten im Vorgarten vollkommen unweihnachtlich? Das war das gleiche Blau wie bei der Feuerwehr, die mir eine Minute vorher entgegen kam, die Lichterkette hatte nur diesen Stroboskopeffekt nicht. 😰
Sat Dec 28 20:12:22 CET 2013    |    Wester
blau geht ja eigentlich garnicht, aber habe die Tage im Vorgarten nen Baum mit winzigen dunkelblauen Leds geshen, das gefiel mir dann doch 😁
Sat Dec 28 20:17:43 CET 2013    |    hermthal
Sieht besch.... aus. Finde ich sehr unruhig und nicht schön.
Sat Dec 28 20:26:12 CET 2013    |    Hans-57
Das war richtig grelles Blau, wie an den Einsatzfahrzeugen. Ich dachte ja erst, das hat auch irgendwas mit dem Feuerwehreinsatz zu tun, dann stellte es sich aber als dekorierter Busch heraus. 😁
Sun Dec 29 12:53:52 CET 2013    |    Thomas BZ
DAS ist doch sehr beruhigend. Würde mir auch ein schönes LF der Feuerwehr in Garten stellen. Blinkt so schön xD
Ne aber als Weihnachtsbeleuchtung total hässlich 😉
Sun Dec 29 17:33:03 CET 2013    |    Thomas BZ
Das war ein Wetterchen. Ein Tag der Gegensätze. Früh noch Regen, danach auf der einen Seite Sonne und auf der anderen dunklen Wolken und dann so ein Sonnenuntergang =)
Ich hoffe Ihr hattet genauso einen schönen Tag 😉
Sun Dec 29 17:43:06 CET 2013    |    Hans-57
Hier ist der Sonnenuntergang heute ausgefallen. Im Laufe des Nachmittags hat es sich zugezogen, daher wurde es auch wesentlich zeitiger dunkel als gestern. 🙂
Sun Dec 29 21:17:26 CET 2013    |    Wester
Im Kraftwerk dominierte die Leuchtkraft der Neonröhren 😁
Sun Dec 29 21:21:44 CET 2013    |    Thomas BZ
Ach Rainer :,D
Mon Dec 30 17:01:32 CET 2013    |    Thomas BZ
Heute wollte ich die elektrischen Spiegel verbauen und da hab ich festgestellt, dass der Kabelbaum nicht passt.
Gibts einen Unterschied des Kabelbaums für elektrische/beheizbare Spiegel vom Golf 2 zum B4?
Meine letzte Info war, dass das passt, aber an den Türen ist ja der Übergang ganz anders gelöst.
Oder gabs da mal eine Änderung vom B3 zum B4?
Mon Dec 30 20:21:08 CET 2013    |    VR6-Matze
Die Kabeldurchführung wurde bei der Umstellung B3 zu B4 geändert. 😉
Mon Dec 30 20:32:32 CET 2013    |    Thomas BZ
Hmm hab ich jetzt bei diesem ausländischen Etka auch entdeckt danke :-/
Hat zufälligerweise noch jemand nen Kabelbaum fürn B4 (elektrische Spiegel) rumliegen? 🙂 😁
Mon Dec 30 20:39:28 CET 2013    |    VR6-Matze
Mon Dec 30 20:57:00 CET 2013    |    Thomas BZ
Richtig 😁 Den hab ich schon im Blick, aber eine Seite nützt mir leider nix und unsere Schrottis um Umkreis sind leider Passatleer 😉
Mon Dec 30 20:58:00 CET 2013    |    hermthal
Zum Glück 🙂
Mon Dec 30 21:01:24 CET 2013    |    Thomas BZ
Naja mehr oder weniger. Gute und billige Ersatzteile sind schwerer zu bekommen 😉
Mon Dec 30 21:01:59 CET 2013    |    Hans-57
Letztens hat jemand beim Thema "Türlautsprecher nachrüsten" empfohlen, die Stecker zu durchbohren und die Kabel durchzuziehen, sollte beim Spiegel notfalls auch so funktionieren.
Mon Dec 30 21:04:03 CET 2013    |    Thomas BZ
Hans die Idee hatte ich auch schon. Hab mir die Steckergröße angeschaut und das eigentich verworfen, weil mächtiger Fusch ;D
Mon Dec 30 21:05:20 CET 2013    |    hermthal
Bei uns hier aufm Schrott werden die 35is auch langsam Mangelware 🙁 Sobald ein 35i dort erscheint, wird alles nötige ausgebaut und eingelagert.
Mon Dec 30 21:08:21 CET 2013    |    Thomas BZ
Bei Euch kommen wenigstens noch welche. Der letzte 35i beim Schrottplatz in der Nähe ist knapp ein Jahr her. Letzte Woche bei nem Schrotti bissl weiter weg gewesen. Der hatte noch einen dastehen, aber der war fertig mit der Welt. Tja. Da bleibt nur suchen
Mon Dec 30 21:10:12 CET 2013    |    VR6-Matze
Ich würde eher die Kabel vom Innenraum trennen und mit entsprechenden PINs versehen, damit man sie in den Zentralstecker von der Tür bekommt. Den abgeschnittenen Teil mit dem Stecker dann auf der Türseite genauso mit den entsprechenden PINs in das Gegenstück des Zentralsteckers. Die vorgesehenen PIN-Plätze im Stecker sollten ja frei sein und sollten sich eventuell aus dem passenden SLP ausgucken lassen.
Stecker dann entsprechend an die Spiegel und schon hast du eine saubere Lösung... und man kann dann auch ohne größere Probleme die Spiegel auch mal tauschen, wenn nötig.
Mon Dec 30 21:11:30 CET 2013    |    hermthal
Bin zum Glück seit längeren mit unserem Schrotti im ständigen Kontakt. Sobald ein 35i auf den Platz kommt, bekomme ich ne SMS mit dem Wortlaut: " Hier ist wieder ein Opfer für dich" 😁😁😁
Mon Dec 30 21:12:16 CET 2013    |    Thomas BZ
Die Idee kam mir auch, aber ich hab bedenken, dass das dann am Ende auch alle geht, weil elektrik ist nicht so meins... 😁
Ich glaub ich werde da mal wieder an meinen Bruder heran treten. Der ist das eher so der Bastler.
Auf alle Fälle besser als durchbohren 😉
Mon Dec 30 21:16:44 CET 2013    |    Hans-57
Bei uns ist es auch wie ausgekehrt, nicht ein 35i, weder Nasenbär noch Facelift.
Mon Dec 30 21:20:35 CET 2013    |    VR6-Matze
Vom Prinzip her ist es doch ganz einfach, da du ja nur die Kabelfarben... also sprich die PINs... in die beiden gegenüberliegenden freien Steckplätze stecken musst. 😁
Mon Dec 30 21:30:21 CET 2013    |    Hans-57
Hast Du keine Werkstatt für Autoelektrik in der Nähe? Wenn Du Dir die Kabellänge bis zum Stecker richtig abmisst könnten die Dir gleich die passenden Pin's ancrimpen, und die Belegung vom Stecker kann Dir sicher hier jemand sagen.
Mon Dec 30 21:32:25 CET 2013    |    hanspassat
Persönliche Empfehlung: Jago Crimpzange. Für richtig schmales Geld bei Amazon erhältlich und für gelegentliche Arbeiten von Auto, über Haushalt bis zu einfachen Verteilungen jeden Cent wert!
Mon Dec 30 21:39:54 CET 2013    |    Hans-57
Das könnte man zur Not löten, viel schwieriger stelle ich mir vor, für die verschiedenen Steckergehäuse die jeweils passenden Pins in einer für Hobbyschrauber passenden Stückzahl zu bekommen.
Mon Dec 30 21:41:14 CET 2013    |    hanspassat
gibt's bei VW. Löten von Pins ist Pfusch. Geht ein paar Jahre gut und irgendwann meldet sich die Lötstelle gerade an so neuralgischen Punkten wie festen Steckverbindern zurück.
Mon Dec 30 21:53:22 CET 2013    |    VR6-Matze
VW verkauft diese Kontakte eigentlich nicht mehr... ansonsten gibt es die PINs nur noch also Rep.-Kabel, 2 PINs an einem Stück Kabel - was einem nicht wirklich hilft.
Ansonsten sei Ebay Dank... Diese und passend dazu Diese
Deine Antwort auf "Der 35i Quassel-Blog"
Blogautor(en)
  • Hans-57
  • hermthal
Besucher
  • anonym
  • konsulistic
  • hermthal
  • Rudolf_Diesel
  • Manitoba Star
Blogleser (23)
Das nächste 35i Treffen
Es ist soweit...
