Mon Nov 05 20:55:28 CET 2012
hermthal
Kommentare (10252)
Hallo liebe 35ilers🙂 dies ist ein OT- Blog für alle 35i Fahrer, die sich hier außerhalb des Forums untereinander austauschen möchten. Jedes Thema ist erlaubt, solange ihr gegenüber den anderen fair bleibt und die Gespräche nicht unter die Gürtellinie fallen. Natürlich ist auch jeder andere willkommen, der hier was schreiben möchte. ![]() |
Sat Jun 29 19:05:08 CEST 2013 |
Standspurpirat115822
@ Wester
@ Hanspassat
Bitte immer schön Bilder von der Rep-Aktion einstellen ...
wegen der Handbremse ... wurde da nicht absolutes Billiggedöns verbaut ? zumindest habe ich das so in Erinnerung ggf stimmt da was nicht.
Sat Jun 29 19:36:25 CEST 2013 |
hanspassat
Psst Ronny! 😁
Musst doch nicht immer gleich alles petzen 😠
Das mit dem "billig" hast du falsch verstanden. Günstig bei ebay geschossen von Privat. 🙂 Hab keine Böcke in diese dämliche Trommelbremse noch große Scheine zu versenken.
Federn und Keile sind Neuware VW bzw namenhaft. Nur die Beläge sind von einem polnischen Reseller namens HART, EU Ware, klassisches After-Market Niveau. Sind ordentlich verarbeitet und OVP eingeschweißt gewesen, bremsen problemlos, vermutlich einfach nur Einstellungssache oder ein Handbremsseil ist nicht ganz leichtgängig.
Im Zweifelsfall wird's der TÜV Bericht - der auch bald ansteht - aufdecken 😉
Sat Jun 29 19:39:18 CEST 2013 |
hanspassat
Mit den alten, bis auf den letzten Fleck unglaublich verglasten Belägen, war das im übrigen keinen Deut besser 😉
Sat Jun 29 19:49:19 CEST 2013 |
von meiner Handbremse bin ich auch nicht so begeistert ... muß man schon ordentlich anknallen. Habe TRW Beläge drin
Aber Trommelbremse bleibt !
Hatte die Woche nen Astra G und nen V40 Volvo da ... beide haben die hinteren Scheibenbremsen verosten lassen und bekommen den Rost nicht mehr los ... weil die Scheiben zu wenig leisten müssen hinten ...
Sat Jun 29 19:59:54 CEST 2013 |
hanspassat
Ich vermute Rainer's Beobachtungen rühren daher, dass ich den Handbremse kürzlich noch nachgestellt habe, die Werkseinstellung mit 4Zähnen bis "blockieren" gefiel mir nicht. Da klappterte immer die ganze Kulisse in Ruhestellung. Habs jetzt auf den 3. Zahn gestellt und den Wagen dafür hinten nicht aufgebockt 🙄 😁
Sat Jun 29 22:43:07 CEST 2013 |
Hans-57
Habe leider keine aktuellen Bilder zur Hand, der Wasserstand ist jetzt etwas höher als am 24.6., da waren es um die 90 cm, jetzt sind es 114 cm, am maßgeblichen Pegel kurz vor Döbeln. Die Welle am Mittwoch ging mit ca, 1,80 m durch.
In Döbeln selbst ist der Wasserstand derzeit schlecht zu beurteilen, weil das Wehr, das die Wasserverteilung zwischen Mulde und Flutarm regelt, bei dem Hochwasser vom 2. und 3.6. beschädigt wurde. Zur Zeit scheint der größte Teil durch die Flutrinne zu laufen, am 24. war das noch gleichmäßiger aufgeteilt. Vielleicht wird auch am Wehr schon gearbeitet, da muss ich bei Gelegenheit mal schauen.
Sat Jun 29 23:09:16 CEST 2013 |
Wester
Ja Bilder werden gemacht, von der Rep-Aktion 😁
Hans, wie du siehst habe ich auch den Kühlerhalter mit dem kleinen Versatz und ich habe auch Klima, sollte also passen. Wenn du möchtest suche ich auch die Nummern raus die auf dem Lüfter stehen.
Gruß Rainer
Sat Jun 29 23:30:24 CEST 2013 |
Hans-57
Das Problem ist ja, dass das Blech im unteren Bereich so verrostet ist, dass ich es vermutlich nicht wieder am Kühler fest bringe, wenn ich es einmal gelöst habe. Wenn dann das neue Blech bzw. die Lüfter nicht passen, stehe ich im wahrsten Sinne des Wortes da. 😰
Kann ich eigentlich ohne Lüfter im Stadtverkehr fahren? 😕
Sun Jun 30 05:53:04 CEST 2013 |
Wester
ne, wenn der Stauhitze hat nicht, Fahrtwind braucht die Sau 😁
Wenn du ein Blech hast mit dem selben versatz, passt das. Ich kann bei mir nicht die Nummer lesen und baue das nicht aus 😁 Ansonsten eine Zarge komplett mit montierten Lüfter nehmen, die passen immer. Nur darauf achten, ob er den selben Stecker am Lüftermotor hat...
Sun Jun 30 19:09:33 CEST 2013 |
Hans-57
Warum eigentlich nicht? 😕 😁😁😁
Ich werde wohl den Traum vom Neuteil beenden und beim Koch die Zarge bestellen, die Matze verlinkt hat. Wie ich mein Glück kenne ist die dann total rostig... 😰
Sun Jun 30 20:38:12 CEST 2013 |
Hunter123
Mal ne Frage zu den Mittelschalldämpfern beim 35 I . Die werden ja in Ebay teilweise für 24 € kostenloser Versand angeboten , taugen die den was und ab welches Preis kann man die kaufen ?
Da sind welche für 30 / 40 / 50 € aber mann will ja nicht mehr ausgeben als man muß aber auch nicht 2 mal kaufen ist ja klar ?
Sun Jun 30 22:28:21 CEST 2013 |
oneedition
Nabends....🙂
Mon Jul 01 07:08:02 CEST 2013 |
@ Hunter 123
http://www.pkw-auspuff.de/.../
Die Teile von Fröschl sind brauchbar und halten paar Jahre ... habe den bei mir drunter und auch andere Autos schon damit bestückt ... das Zeugs hält .
Gruß Ronny
Mon Jul 01 18:49:23 CEST 2013 |
hermthal
Hier zieht mal wieder ne sehr starke Hagelschauer durch...... 😰😰😰😰🙄🙄🙄🙄🙄
Gleich mal schauen, was wieder alles kaputt gegangen ist 😠😠
Mon Jul 01 21:06:44 CEST 2013 |
hermthal
http://www.general-anzeiger-bonn.de/.../...-Region-article1087280.html
Sachen im Garten pflanzen macht keinen Spaß mehr 🙁 Jedes Jahr der selbe Mist.
Mon Jul 01 21:52:20 CEST 2013 |
Hans-57
Bei uns zieht es sich jetzt erst zu, mal schauen, was kommt... 🙄
Mon Jul 01 22:07:01 CEST 2013 |
konsulistic
So, der Konsul ist auch wieder im Lande.
Der AAZ ist die gesamten 1400km mit beladenem Anhänger gelaufen wie ein Uhrwerk. 🙂
Es ging sogar komplett Regenfrei ab, jedoch hätte es ein klein bischen wärmer sein dürfen.
Aber besser so als schwitzen bei 30°.
Anbei mal ein paar Impressionen vom Elbhochwasser in Dresden und Königsstein, sowie dem Elbsandsteingebirge.
Da kommt Grand-Cannyon -Feeling auf. 🙂
(918 mal aufgerufen)
Mon Jul 01 22:25:48 CEST 2013 |
Der Konsul im Elbflorenz ...
bin auch immer wieder gerne dort ... schöne Bilder hast gemacht.
Mon Jul 01 22:35:31 CEST 2013 |
hanspassat
Sehr schön! Vielen Dank für die Bilder. 🙂
Bist du also mit Hänger hin und vor Ort mit zwei Rädern unterwegs gewesen?
Mon Jul 01 22:37:07 CEST 2013 |
konsulistic
Genau so.
Mon Jul 01 22:37:14 CEST 2013 |
Wester
Cool, Bild 5 ist genial 😁 So dann mal ab ins Bett, morgen früh raus...
bis denne 😁
Tue Jul 02 17:18:21 CEST 2013 |
hermthal
Sehr schöne Bilder Konsul 🙂 Eine sehr schöne Gegend ist das.
Zumal man dort sich kostenlos und im sitzen die Füße waschen kann / konnte :-D
Tue Jul 02 18:47:45 CEST 2013 |
VR6-Matze
Konsul hat nur auf das Beiboot von seinem Wassertaxi gewartet... welches deutlich auf dem Foto zu sehen ist... und die Bank ist ne Einstiegshilfe. 😁
Schöne Fotos von dir... Konsul.
Matze
Wed Jul 03 20:16:20 CEST 2013 |
Luise spielt heute so schön bei der Oma im Sandkasten ... habe dann mal geschaut ob alles in Ordnung ist ... denke mir noch, wieso hat Luise jetzt hier so nen Schlauch hin gelegt ... und habe das Teil in der Hand 😰😰
Bäh ... ich wußt vor Schreck garnicht gleich was ich machen soll ...
Das Dingens muß auch grad gefrühstückt haben 😁
Wed Jul 03 20:19:49 CEST 2013 |
Hunter123
Oh !! Ja Krass wo kommt die den her ?
Sowas ist in Deutschland ja nicht grade Altag !!
Wed Jul 03 20:20:17 CEST 2013 |
oneedition
..sowas hatten wir letztens auch im Garten ...nur in klein...😰
Wed Jul 03 22:39:15 CEST 2013 |
Wester
doch hier gibts giftige Kreuznattern, die sind hier in der moorigen Landschaft keine Seltenheit. Die Schlange im Eimer hat gerade ne Maus zu verdauen 😁
Wed Jul 03 23:57:24 CEST 2013 |
Hans-57
Und wie oft hat Mutti gesagt: "Junge, nimm nicht alles in die Hand, was andere Leute rumliegen lassen..." ? 😁😁😁
Thu Jul 04 14:03:37 CEST 2013 |
Manitoba Star
Schon krass 😰 ! Was habt Ihr damit gemacht und steht eigentlich fest, was für ein Vieh das genau ist ? Ich meine, klar gibt es auch in Deutschland Schlangen aber inziwschen wahrscheinlich mehr aus Terrarien ent
laufenewundene ... (oder wie machen Schlangen 😁 ?)Thu Jul 04 16:20:00 CEST 2013 |
VR6-Matze
Schönes Tierchen... aber leider kein Spielzeug, erst recht nicht für Luise. 😉
Leider weiss man heutzutage ja nie was für eine Schlange einem über den Weg läuft, weil es zuviele Leute gibt, die solche Tiere besorgen und es dann irgend wann leid sind... also wird es ausgesetzt, ohne sich eine Platte drum zu machen.
Mich würde auch interessieren was ihr mit dem Tier gemacht habt.
Matze
P.S. Ich glaube es ist eine Ringelnatter... siehe Anhang
Thu Jul 04 17:22:40 CEST 2013 |
Hans-57
Stimmt das, Ronny, oder konnte die gerade nicht, wegen Verstopfung? 😁
Thu Jul 04 17:29:24 CEST 2013 |
Bin auch auf die Ringelnatter gekommen, wegen der gelben Flecken hinter dem Kopf ...
Ja ... als ich merkte was ich in der Hand habe ist die ganz schnell in den Eimer geflogen ... noch meinem Vater gezeigt und dann hinten im Kornfeld frei gelassen.
Hatten schon öfter in den Holzfeimen Schlangenhäute oder Eierschalen drin ... aber in echt war noch keine zu sehen.
Denke die hatte mit ihrer Mahlzeit zu tun, sonst wäre das nicht so wehrlos abgegangen 😁
Aber laut Beschreibung ist die ja auch rel. harmlos ... muß aber nicht am Spielplatz der Kinder rumschleichen.
Fri Jul 05 23:19:51 CEST 2013 |
Hans-57
Wenn wir schon beim Tiere- raten sind, weiß jemand, wer das hier ist? Der hat mich gestern Abend auf dem Balkon besucht. 😕
War durchaus beeindruckend, der Körper knapp 5 cm lang, sechs Beine, zwei riesige Fühler und ein schicker Effektlack. 😁
(810 mal aufgerufen)
Fri Jul 05 23:36:19 CEST 2013 |
Manitoba Star
Ja, das ist ein schöner Bockkäfer 🙂
Fri Jul 05 23:58:30 CEST 2013 |
Hans-57
Danke für die prompte Antwort. Also ein Moschusbock, der auch noch "besonders geschützt" ist; bloß gut, dass ich nicht drauf getreten bin. 😰
Der hat die ganze Nacht auf dem Balkon gesessen, heute Nachmittag war er dann weg.
Sat Jul 06 00:13:44 CEST 2013 |
oneedition
..und hat dein dachstuhl angeknabbert.....😰
Sat Jul 06 01:25:44 CEST 2013 |
UURRUS
Wer kann denn genauere Angaben zu diesen Viechern machen. Die Dinger rennen bei uns rum, gern auch mal an Wohnraumwänden. Körperlänge ca 3-4cm und Gesamtlänge ca 8-10cm.
(829 mal aufgerufen)
Sat Jul 06 01:50:15 CEST 2013 |
max.tom
die 8 beiner sind harmloss uurrus...
wenns kühl iss und des fenster iss offen kommen die rein ,bei warmen wetter sindse wieder draussen...
Sat Jul 06 07:37:42 CEST 2013 |
UURRUS
Das ist mir schon klar. Mich würde nur die Spezies interessieren. Für ne normale Spinne sind die Teile doch schon recht groß. Und glaub mir, wenn du Morgens aufwachst und nen halben Meter neben deinem Gesicht hängt so ein Teil an der Wand, dann bist du definitiv von einer auf die andere Sekunde wach. 😉
Sat Jul 06 08:32:16 CEST 2013 |
VR6-Matze
Wenn ich mir ansehe wo die Spinne wohnt und du neben ihr aufwachst, dann möchte ich nicht wissen wo du wohnst. 😁😁😁
Du solltest dir Gedanken über deine Schlafstätte machen. 😉
Ich tippe mal auf eine Wolfsspinne.
Deine Antwort auf "Der 35i Quassel-Blog"
