• Online: 752
Eyron
Smart ForFour (454) - Informatives, Wissenswertes
Mon Jan 21 01:44:08 CET 2019    |    Eyron    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 454, Bereifung, Felgen, Forfour, Kühlmittel, Lampe/Birne, Öl, Smart, Smart 44, Smart 454, Smart ForFour, Wischwasser, Zündkerzen
Da die Betriebsanleitung/Handbuch des Smart 44/ForFour/454 nicht wirklich Hilfreich in der Kategorie Wechselhaftes oder allgemeine Informationen ist, hier mal eine kleine bebilderte Zusammenstellung, was immer mal benötigt wird. (Alle Angaben ohne Gewähr)
Smart 44/ForFour/454 – (1.3 Benzin):
Herstellerschlüssel (Feld 2.1 in Zulassungsbescheinigung (HSN)): 9891
Typschlüssel (Feld 2.2 in Zulassungsbescheinigung (TSN)): 015
Smart 44/ForFour/454 - Abblendlicht-Lam:
Leuchtmittel: H7 – Birne
Smart 44/ForFour/454 – Fernlicht-Lampe:
Smart 44/ForFour/454 - Funk-Schlüssel-Batterie:
Batterie-Art: CR2016
Smart 44/ForFour/454 (Modell: 1.3 Benzin) – 15‘‘ Zoll – Original-Felgen:
Bezeichnung: E15 x 6J H2 ET46?
Einpresstiefe: 46
Lochkreis: 114,3 mm
Mittelloch: 67 mm
Smart 44/ForFour/454 – Bereifung:
14‘‘ Zoll – Reifen:
(bei 47 kW / 50 kW cdi / 55 kW / 70 kW / 70 kW cdi / 80 kW / 90 kW BRABUS)
Sommerreifen/Winterreifen: 175/65 R 14
Rad: 5,5 x 14
15‘‘ Zoll – Reifen:
(bei 47 kW / 50 kW cdi / 55 kW / 70 kW / 70 kW cdi / 80 kW / 90 kW BRABUS )
Sommerreifen/Winterreifen: 195/50 R15 82H
Rad: 6 x 15
(1) 16‘‘ Zoll – Reifen:
Sommerreifen: 205/45 R 16
Rad: 6,5 x 16
Winterreifen: 205/45 R 16 M+S
Rad: 6,5 x 16
(2) 16‘‘ Zoll – Reifen:
(bei 130 kW BRABUS)
Rad: 6,5 x 16 ET 46
Rad: 6,5 x 16 ET 46
17‘‘ Zoll – Reifen:
(bei 50 kW cdi / 55 kW / 70 kW / 70 kW cdi / 80 kW / 90 kW BRABUS - Nur mo?glich in
Verbindung mit Lenkwinkelbegrenzung. Diese muss bei Nachru?stung des Fahrzeugs mit dieser
Reifengro?ße zusa?tzlich montiert werden!)
Sommerreifen: 205/40 ZR 17
Rad: 7x17
Winterreifen: 205/40 ZR 17 M+S
Rad: 7x17
Smart 44/ForFour/454 – Reifenwechsel-Anzugsdrehmoment:
Anzugsdrehmoment – Reifenwechsel: 120 Nm
Smart 44/ForFour/454 – (1.3 Benzin) - Öltank/Öl-Art:
Ölmenge: 4,2 Liter
Öl-Art: Empfohlen laut Handbuch: SAE 10W??30
MB-Freigaben: (Benzinmotoren: Blatt 229.1, 229.3 oder 229.5; Dieselmotoren: Blatt 229.3 oder
229.5; BRABUS 130 kW: Blatt 229.5)
Smart 44/ForFour/454 (1.3 Benzin)– Getriebeöl-Menge:
Getriebeöl: Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 (Schaltransaxle 717.4xx 5/1)
Menge: 1,7 Liter
Smart44/ForFour/454 – Kühlmittel:
Kühlmittel-Farbe: Blau (nicht mit Rot mischen!/schädliche chemische Reaktion: https://www.autoteileprofi.de/.../...ei-kuehlmittel-zu-achten-ist-1754)
Kühlmittel-Art: G11 – Blau
Kühlmittel-Menge: Bis zum Strich zw. Min. und Max. (Schlecht zu erkennen, mit Edding
nachziehen+Taschenlampe)
Smart44/ForFour/454 – Scheibenwischer/Wischerblätter:
Fahrerseite/Links: 650 mm
Beifahrerseite/Rechts: 450mm
Rückseite/Hinten/Kofferraum: 350 mm
Smart44/ForFour/454 – Wischwasser-Menge:
Wischwassermenge: Max. 4,5 Liter
Smart44/ForFour/454 – Zündkerzen (1.3 Benzin):
Zündkerze: Bosch - FR7SE - 0242236664
Deine Antwort auf "Smart ForFour 44 (454) - Allgemeine Informationen/Wechselhaftes"
Blogautor(en)
Eyron Eyron
