• Online: 2.588
Every day i see my dream
Tue Dec 14 16:34:39 CET 2010    |    yanfred    |    Kommentare (45257)    |   Stichworte: 5000, das, Golf, Golf3, Golfi, Golf III (1H), hans, Holland, holländisch, III, III (1H), kadett, Motor, Öl, Ölthread, PKW, richtige, Scherz, Umdrehungen, Vento, vip-hans, warmfahren
vip-hans for President?
Original geschrieben von globalwalker
der Sinn und Zweck solch eines Threads erschließt sich mir nicht. So ein Thema kann auch eher in einem Blog diskutieren.
Aus dem Grund schließe ich an dieser Stelle.
globalwalker
Nahdem Globalwalker unsere
Nachmittagliche Diskussion
geschlossen hat und und geraten hat, das ganze doch lieber in nem Blog Beitrag weiter zu Diskutieren, war ich mal so frei, das ganze hierher zu packen 🙂
Nach wie vor gehts hier nicht darum, Hans zu mobben oder sonst was, jedoch wollte ich die Diskussion nicht einfach so offen da stehen lassen, wo wir doch grade alle so schön im Flugzeug bei Kapitän Hans auf dem Weg nach Malle gesessen haben 🙂
Viel Spaß beim Kommentieren! 🙂
PS: Nachdem der erste Schritt zum Blog nun geschafft ist, werd ich dann in naher Zukunft auch mal andere Dinge posten 😉
drehzahlmesserdrehzahlmesser
Tue Sep 27 18:03:29 CEST 2011    |    Reifenfüller47998
klar mache ich das
es wahr ca. schon 9 Monate in der Beobachtungsliste KLICK
welche Funktion meinst du?
Tue Sep 27 18:05:26 CEST 2011    |    Druckluftschrauber133184
ahhh das lenkrad... habe ich schon wieder glatt vergessen 😁
Ja, ich will dass wenn ich Zündung anmache das Radio dabnn angeht und auch wieder aus, wenn ich aus mache
Tue Sep 27 18:06:15 CEST 2011    |    Reifenfüller47998
ja das geht bei mir auch so 😁😁😁
Tue Sep 27 18:07:26 CEST 2011    |    Druckluftschrauber133184
ja porblem ist nur dass ich keine ahnung davon habe😁
Tue Sep 27 18:08:54 CEST 2011    |    Reifenfüller47998
vom Kabel tauschen ???
Tue Sep 27 18:11:14 CEST 2011    |    Achsmanschette133810
Fitzner netter Audi nur n bischen teuer.
Hatten wir nich neulich schon mal einen im forum der von elektrik keine ahnung hatte und hat einfach wild kabel zusammengesteckt. CJ frag den einfach mal 😁
Tue Sep 27 18:13:01 CEST 2011    |    Jonas.Su
Ok CJ das mit dem Kabel tauschen ist ganz einfach. Du machst diese durchsichtigen Gummidinger von den Steckern weg indem du die einfach nach hinten wegziehst. Dann ziehst du die Stecker auseinander und machst jeweils einen gelben und einen roten aneinander. Dann hast du die Funktion das es angeht wenn du die Zündung anmachst 😁. Geht das so mit der Erklärung? 😁
@Fitze
Der gelbe CC geht ja mal gar nciht. Der ist schon tiefer und wenn ich die Seitenschweller sehe will ich net wissen was der sonst noch alles rumgebastelt hat.
Tue Sep 27 18:14:17 CEST 2011    |    Reifenfüller47998
mal mal ein bild Jonas hab nix verstanden 😁😁😁😁
Tue Sep 27 18:15:23 CEST 2011    |    Druckluftschrauber133184
Jonas willst du mich verarschen ? 😁😁 So Blöd bin ich nicht. Nur was passiert wenn ich Umtausche ? 😁😁😁
Tue Sep 27 18:19:21 CEST 2011    |    Jonas.Su
Willst du mich verarschen? Wenn du das umtauschst hast du von Zündungsplus auf Dauerplus umgestellt. Also dein Radio speichert die Sender auch ab wenn du die Zündung ausgemacht hast.
Tue Sep 27 18:22:58 CEST 2011    |    Druckluftschrauber133184
jetzt bringst du mich durcheinander 😁😁 Egal ich teste es donnerstag einfach aus
Tue Sep 27 18:28:40 CEST 2011    |    Jonas.Su
Warum bringe ich dich durcheinander? Was verstehst du den jetzt nicht dabei?
Tue Sep 27 18:31:43 CEST 2011    |    Druckluftschrauber133184
Im umkehrschluss müsste es heißen, dass wenn ich es nicht umtausche, dass das radio die sender nicht abspeichert. Aber ist das original so vorgesehen ?
Am besten sagst du mir einfach ob ich tauschen muss oder nicht 😁😁
Tue Sep 27 18:33:53 CEST 2011    |    Jonas.Su
Ja wenn du es jetzt so einbaust speichert es keine Sender. Tauschen musst du soweit ich weiß (deine Anleitung vom Radio weiß das aber genauer wie ich 😁) nur bei Opel, Golf und dem DAF XF 105 😁.
Wenn du nicht ständig neue Radiosender suchen willst würde ich sagen tausch die scheiß Stecker.
Tue Sep 27 18:37:02 CEST 2011    |    Druckluftschrauber133184
ok, dann tausche ich es, wenn etwas nicht stimmt dann bist du schuld
Tue Sep 27 18:41:22 CEST 2011    |    Jonas.Su
Ich bin eh immer an allem schuld....
Tue Sep 27 18:45:06 CEST 2011    |    Reifenfüller47998
und wenn es schon getauscht ist muss er dann immer noch tauschen???
Tue Sep 27 18:45:45 CEST 2011    |    Jonas.Su
wenn es schon getauscht ist brauch er net mehr tauschen.
Tue Sep 27 18:49:49 CEST 2011    |    Druckluftschrauber133184
alter scheiße! 😁😁 Ich bin zu dumm um ein radio anzuschließen.
1. Muss ich den Iso Stecker am Auto neu einpinnen weil der vorbesitzer pfusch gemacht hat und 2. steht da in der Anleitung etwas vom Stromsteuerung A5 (blau weiß). Soll das jetzt das Geschwindkeitssignal darstellen ? 😁😁
Tue Sep 27 18:51:30 CEST 2011    |    Reifenfüller47998
alter falter man steck an das ding und kuck was passiert sollte es keinen sender speichern ergo kabel tauschen was wahr da vorher für ein radio drin???
Tue Sep 27 18:53:54 CEST 2011    |    Druckluftschrauber133184
habe ohne radio gekauft 😁 Das mit dem Züdnungsscheiß verstehe ich inzwischen schon 😁 Aber ich verstehe immer noch nicht was diese "stromsteuerung" soll bzw was das ist 😁 Ich kann da ja nicht einfach irgendein signal wie Licht oder so raufgeben
Tue Sep 27 18:55:00 CEST 2011    |    Reifenfüller47998
jetzt verstehe ich nicht mehr was du meinst🙄🙄🙄
Tue Sep 27 18:56:54 CEST 2011    |    Druckluftschrauber133184
ach egal ich gehe jetzt in den blauen golf und baue es ein und gucke ob es funktioniert
Tue Sep 27 18:57:25 CEST 2011    |    Reifenfüller47998
mach das meiner
Tue Sep 27 20:09:34 CEST 2011    |    Jonas.Su
Das Blau weiße Kabel ist bei mir auch net angeklemmt. Keine Ahnung wofür das ist. Das einzigste was du anklemmen musst ist das braune das bauchst du aber nur wenn du ne Endstufe hast. Sonst geht die nämlich net.
Tue Sep 27 20:10:11 CEST 2011    |    Jonas.Su
Sach mal bist du dir eigentlich sicher das du nen Motor umgebaut hast? Oder eher gesagt bist du dir sicher das du den angeklemmt hast? 😁
Tue Sep 27 20:33:30 CEST 2011    |    Druckluftschrauber133184
😁😁😁 Ja ich habe es jetzt am laufen 😉 Habe das blaue jetzt auch einfach nicht angeschlossen, ich glaube das ist Automatische Antenne.
Aber danke für euren Tipp. Das Radio macht einen guten Eindruck
Tue Sep 27 20:34:55 CEST 2011    |    Reifenfüller47998
bitte CJ
Tue Sep 27 20:35:27 CEST 2011    |    Reifenfüller47998
Arni?????
Tue Sep 27 20:36:31 CEST 2011    |    Jonas.Su
Bitte Gerne. Ich bin einfach nur begeistert vom Kenwwod. Preis Leistung passt einfach super zusammen. Das einzigste was bei meinem ist ist das die Beleuchtung der 6 nicht mehr geht. Ich hab aber auch noch ein Modell älter wie ihr beide. Das von meinem Vater ausm LKW ist das selbe wie ihr habt und das läuft einwandfrei.
Tue Sep 27 20:37:44 CEST 2011    |    Reifenfüller47998
@CJ was sagt der sound so aufs erste ?
Tue Sep 27 20:42:29 CEST 2011    |    Druckluftschrauber133184
ja klingt ganz gut so. Vorallem mit den 6 Boxen war eine gute wahl 😁
Eigentlich würde ich das ja gerne mal bei meinem schwarzen testen, weil da ist scheiß blaupunkt drinne, aber das hat für das dsp oben noch anderen anschluss 🙁
Tue Sep 27 20:47:56 CEST 2011    |    Reifenfüller47998
6 LS kann ich topen😁😁😁
wer braucht DSP?
Tue Sep 27 20:48:48 CEST 2011    |    Jonas.Su
Ich auch. Mein Compact hat 8 😁
Tue Sep 27 20:50:26 CEST 2011    |    Reifenfüller47998
meiner hat
a-brett 2St
tür 2st
hinten seitenteile Ablage 4st
und das Aktive Röllschen noch
sind wir bei 9
Tue Sep 27 20:51:21 CEST 2011    |    Jonas.Su
Ok mit denen in der Hutablage hab ich 10 😁
Tue Sep 27 20:53:21 CEST 2011    |    Druckluftschrauber133184
ja mein dsp hat 8.1 😁😁
mein blauer hat 6.0 😁
Tue Sep 27 20:53:51 CEST 2011    |    Jonas.Su
Was ist DSP?
Tue Sep 27 20:54:17 CEST 2011    |    Reifenfüller47998
ja hutablage habe ich ja rausgeschmissen sonnst 10.1 so nur noch 8.1
Tue Sep 27 20:54:48 CEST 2011    |    Reifenfüller47998
DSP= müll aus denn 90zigern
Deine Antwort auf "Alles über Motordrehzahl,richtiges Öl,holländische Kadetts & anderes, was mit unsrem Hans zu tun ha"
