Sun Jul 20 12:24:49 CEST 2008
Devil`s Corsa
Kommentare (28)
Anleitung Hilfreich?Materialien: Ablauf: Schritt Nr. 1 - Handschuhfach ausbauen: So und wenn alles gesäubert wurde den neuen Filter mit dem Rand nach hinten von unten in die Führung langsam einführen. So hoffe es wurde alles erwähnt. Wenn noch jemand Fehler sieht oder Verbesserungsvorschläge hat nur her damit, werd es dann einarbeiten! MFG Devil |
Sun Jul 20 12:44:32 CEST 2008 |
Spannungsprüfer50701
Gute Anleitung, Schreib noch hin dass man die Freundin mit einspannen muss, denn ich habe mir bösartig die Hände aufgerissen, als ich den Filter gewechselt habe.
Frauenhände haben wohl eher Platz in diesem beengten Raum.😉
Hättest auch gleich die Anleitung vom Wechsel des Umluftklappenmotors mit einbauen können, wenn du schon dort zu Gange bist.
Dann muss diese Frage nicht immer wieder im Forum behandelt werden.
Sun Jul 20 12:57:28 CEST 2008 |
Devil`s Corsa
Kannst mir ja ne kleine Anleitung zukommen lassen, und ich füge es noch mit an 🙂
Sun Jul 20 23:39:07 CEST 2008 |
Bin leider für dieses Jahr fertig mitm Wechseln etc, und die Klappe funzt auch noch, aber ich kann ja mal wieder Bilder machen.
Sat Aug 23 11:07:21 CEST 2008 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel Astra G & Coupé:
Pollenfilter
[...] Schau mal
HIER
Artikel lesen ...
Wed Sep 17 11:06:42 CEST 2008 |
Trackback
Lüftung
[...] guten Blog bei MT dafür. (natürlich für den Astra g).
Von dem User Devil´s Corsa ist super erklärt.
Blog Pollenfilter
Artikel lesen ...
Sun Oct 26 09:47:09 CET 2008 |
Trackback
pollenfilterwechsel beim astra G
[...] Hi
Schau mal Hier
MFG Devil
Artikel lesen ...
Sun Feb 01 14:56:50 CET 2009 |
Trackback
Pollenfilter
[...] Hi,
schau mal Hier
MFG Devil
Artikel lesen ...
Fri Jun 26 11:43:19 CEST 2009 |
Trackback
Innenraumfilter wechseln
[...] Hi,
wozu habe ich eine Anleitung geschrieben? 😁
Klick Mich
MFG Devil
Artikel lesen ...
Sat Jul 04 11:51:46 CEST 2009 |
Kurvenräuber26690
Sehr schöne Anleitung.
Kam Gestern in den Genuß meinen Filter auch zu wechseln, deswegen noch ein paar kleine Anmerkungen die du vll mit einbauen könntest.
Die Plastikabdeckung, wo man die 3 Schrauben vorher rausdreht, ist zusätzlich verclipst, oder wie man es nennt.
Ich hab erst versucht das Ding mit Gewalt ab zu ruppen, bevor ich gemerkt habe das man da unten einen und oben 2x das Plaste reindrücken kann.
So, raus geht der Filter ja mal einfach, aber rein... 🙄 das ist ja echt nicht mehr lustig!
Also, ich habe den Filter ohne Spangen und der hat je bei 1/3 an den Seiten kleine Kerben, das bedeutet man kann ihn je bei 1/3 etwas knicken, damit man ihn besser an dem Klima ding da vobei bekommt, is auch recht wichtig.
Aber trotzdem rutscht der ja mal so was von besch... in die Öffnung! Jedenfalls geht es etwas einfacher wenn man hinter den Filter greift, also an dem großen Klima ding vorbei, und ihn von hinten stützt und versucht ihn weiter rein zu drücken.
Ist ein riesen Gefummel und wenn man relativ große Hände hat, empfehle ich sich jmd zu suchen der kleine Hände hat, eine asiatische Frau oder ein Kind zB! 😁
Ne im ernst, ist echt heftig.
Ach ja und wer kommt auf die Idee 5,5 Nussgrößen zu verbauen? 🙄
Ich schau in meinen Nuss-Kasten » 4 » 4,5 » 5 » 6 😠
Klasse Aktion! Aber man kann den 6er Nuss pur nehmen, sehr schräg ansetzen und damit die Schraube wenigstens raus drehen nachdem man sie mit der Zange gelockert hat, denn die komplette Schraube nur mit Zange raus zu drehen ist bei der hinteren letzten Schraube eine Arbeit von 10 Minuten, das muss ja nicht sein!
So Long, und danke noch mal Devil!
Silent
Mon Jul 20 00:04:03 CEST 2009 |
Trackback
welchen Innrenraumfilter?
[...] Hi,
Klick mich, ich bin ein link in meinem Blog
MFG Devil
Artikel lesen ...
Fri Aug 14 18:46:35 CEST 2009 |
Trackback
wo finde ich den Innen/Pollenfilter beim 2.2er?
[...] so frei bei den Inspektionen diesen zu wechseln?! Also der Filter sitzt hinter deinem Handschuhfach. HIER GIBT ES EINE ANLEITUNG ZUM WECHSEL von dem User Devil´s Corsa, die Anleitung ist sehr hilfreich!!!
Da in den G Modellen zwei verschiedene [...]
Artikel lesen ...
Sat Aug 15 03:31:30 CEST 2009 |
Trennschleifer16176
Bekomme nächste Woche auch einen Astra G und muss sicher auch mal den Filter austauschen. Finde den "Kurs" dazu klasse!
Frage 1: Ist der Trick mit dem abziehbaren mittleren Drehregler für die Lüftungsgebläsestufen (=Behr-System) wirklich allgemein gültig? Spart immerhin etwas Arbeit.
Gebläsestufen-Regler
Nun eine ganz praktische Frage 2: Was kostet so ein Filter mit und ohne Aktivkohle denn?
Danke und Gruß aus Freiburg!
Manfred
Tue Aug 18 11:43:37 CEST 2009 |
Federspanner11693
Hallo. Danke erstmal für die tolle Anleitung !
Eine Frage hab ich da mal:
Kann man das Modell an der Art des Verschlusses zuordnen ?
z.B. gecklipst = Delphi, geschraubt = Behr ?
Will nicht erst alles auseinanderbauen und in dem Ablagefach ist der CD-Player verbaut.
Danke
Habs gerade gefunden, scheint genau andersrum zu sein ^^
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/technik/pollenfilter.php
gecklipst= Behr
geschraubt= Delphi
Sun Sep 13 08:42:15 CEST 2009 |
Trennschleifer16176
Habe folgende Infos und PDF-Einbaubilder zu den beiden Filtern gefunden:
MANN-FILTER: DELPHI-Filtrationssystem:
http://www.mann-hummel.com/.../index.html?...
Filtermaße (DELPHI): 297,0 x 198,5 x 30,0 mm
Beleg: http://www.mann-hummel.com/.../index.html?...
MANN-FILTER: BEHR-Filtrationssystem:
Filtermaße (BEHR): 272,0 x 234,0 x 32,0 mm
________________________________________________________
PDF-Bilder zum Einbau:
DELPHI: www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBg3a3yP.pdf
BEHR: www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HB2IeIgG.pdf
Opel-Nummern:
DELPHI: 1718046 / 6802607
BEHR: 1718042
Also, Bilder für beide Systeme (DELPHI oder BEHR) haben wir damit genug für den Ausbau und Einbau und wir haben die genauen Maße von MANN-FILTER.
Damit kann ich selbst auch an die Sache des Filterwechselns bei meinem Astra G 1.6 16 V Edition 100 gehen.
Ich muss zunächst einen TORX20-Schlüssel besorgen und eventuell auch einen 5,5er Steckschlüssel-Schraubendreher.
Für eventuelle Clips reicht ja dann der normale Schraubendreher zum Abmachen.
Bin gespannt, ob ich:
- DELPHI oder BEHR drin habe
- Ob Blätter drin sind
- Ob der Filter nass ist
- Ob der Kühlerablauf frei ist
- Ob Radioaktivität im Wagen/Filter zu messen ist (!)
Habe den Wagen über eBay in Philippsburg gekauft und der Halter hat sogar im AKW ein Praktikun gemacht!
Als Meßgerät käme der GAMMA-SCOUT von Conrad Elektronik in Frage!
Ich melde mich, sobald mein Filter ausgewechselt ist.
Manfred
Fri Dec 18 15:50:36 CET 2009 |
Trackback
Pollenfilter/Microflter bem atra g bj 98 Limo
[...] Wer SUCHET der FINDET.....
http://www.motor-talk.de/.../...filter-wechsel-anleitung-t1908172.html
Dieter
Artikel lesen ...
Tue Feb 08 15:45:39 CET 2011 |
PS-Schnecke2157
Prima Anleitung, vielen Dank dafür !
Habe danach am Wochenende bei meinem Astra G, BJ 2003, System Behr, den Innenraumfilter gewechselt. Hat prima geklappt !
Jens
Sun Mar 20 22:28:59 CET 2011 |
Batterietester137039
Hallo ! Ich ,frag mich nur allen Ernstes,wie man auf so eine bescheurte Idee kommen,kann, u. das Ding dort hin zu bauen. Dank Anleitung konnte ich es in Erfahrung bringen,das der dort sitzt & ich das halbe Auto zerlegen muss. Weil ich kenn den Innenraumfilter nur vorne unter der Scheibenwischerabdeckung.
Auf so ein bescheuerten Platz,wäre ich nie gekommen. Ich staune nur,das GM/Opel das Lenkrad nicht in die Ersatzradmulde gepackt haben. Sind ,ja beides Räder !😁
Thu Aug 18 12:48:48 CEST 2011 |
Spiralschlauch37067
Ausser den 3 x 5,5er Schrauben sind oben noch 2 und unten 1 Plastikklammer zu lösen, um den Deckel abnehmen zu können ! (evtl. auch mit Pfeilen kennzeichnen)
Sonst alles ok.
Thu Aug 18 12:51:25 CEST 2011 |
Spiralschlauch37067
Ausser den 3 x 5,5er Schrauben sind noch oben 2 und unten 1 Plastikklammer zu lösen, un den Deckel abheben zu können (evtl. auch mit Pfeilen markieren) !
Sonst alles ok.
timo
Fri Feb 17 15:29:54 CET 2012 |
Trackback
90 Tkm, was machen lassen?
[...] Schau doch mal HIER!
Artikel lesen ...
Mon Feb 20 14:15:55 CET 2012 |
The_Kane
hat super geklappt.
Bei mir war aber die Abdeckung mit den drei Schrauben wie bei dir oben beschrieben, nur mit zwei Schrauben befestigt.
Die Abdeckung war auch schmaler.
Meine Anlage ist von Delphi. Hab auch keine Klimaanlage.
Vlt. hat es auch damit zu tun.
MFG
Fri Nov 30 07:01:17 CET 2012 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel Astra H & Astra TwinTop:
Innnenraumfilterwechsel
[...] Zitat:
Original geschrieben von das_bo3
anleitung mit bildern
Grundsätzlich nicht falsch, aber was hat das mit dem Astra H zu tun?
Artikel lesen ...
Sat Jul 11 16:16:02 CEST 2015 |
Trennschleifer135376
Um was für einen cors geht s hier ab c de f mit oder ohne klima ?
Thu May 11 11:46:04 CEST 2017 |
Druckluftschrauber33230
Super beschrieben nur ich Trottel hab vorher nicht nachgeschaut und den Filter bestellt mit Klammern.
Brauch aber den mit Schrauben :-P
Deine Antwort auf "Innenraumfilter wechsel Anleitung"
