• Online: 1.385
Aufbau eines C36NE Motors
Umbau eines Opel Reihensechszylindermotors von 30NE in C36NE
Sat Aug 25 20:19:42 CEST 2012    |    reinhard e. bender    |    Kommentare (6)
KW 22 bis 25 (29. 05 bis 24. 06. 2012)
Zwischenzeitlich wurden die Kolben mit Kolbenringen und Kolbenbolzen geliefert. Den Zusammenbau mit den Pleueln erfolgte dann bei der nächsten freien Zeit. Dabei ist zu Beachten, dass der Pfeil auf den Kolben in Richtung der Steuerkette, und der Knuppel auf den Pleuel in Richtung Schwungscheibe zeigen muß (Bild 41).
Jetzt warte ich auf die bestellten KW-Hauptlager.
KW 32 (10. 08. 2012)
Heute wurden die Zylinder mit einer Messuhr, die ein ehemaliger Kollege über Leihschein von der Motorvermessungs-Abteilung der A. Opel AG ausgeliehen, hat vermessen. Alle Zylinder haben einen Durchmesser 95,00 mm und 95,02 mm. Somit kann ich bedenkenlos die neuen Kolben mit der Größe 94,97mm einbauen. Das Kolbenspiel beträgt dann zwischen 0,03 bis 0,05 mm und ist OK.
Bild 41 neuer-kolbenBild 41 neuer-kolben
Sun Mar 20 22:46:27 CET 2016    |    Roadrunner 16V
Reinhard hast Du da eine 0 vergessen? Kolbenspiel 0,03-0,05?
Sun Sep 17 12:03:59 CEST 2017    |    Schattenparker137115
0.03 bis 0.05 :-)
Klasse Arbeit!
Sun Sep 17 12:28:04 CEST 2017    |    reinhard e. bender
ooohhh, ja sorry, das Spiel beträgt 0,03 bis 0,05 mm . Da habe ich eine 0 vergessen. Aber da seht ihr was eine 0 ausmacht.
Sun Sep 17 15:32:53 CEST 2017    |    Schattenparker137115
Wie gings weiter?
Sun Sep 17 19:59:08 CEST 2017    |    reinhard e. bender
Hallo Chironer,
oben links steht "Alle Artikel". Wenn du darauf klickst, dann kommt der ganze Beitrag. Dann bis zum Ende scrollen dann siehst du auf den Bildern dass der Motor komplettiert ist und steht als Reserve auf einem fahrbaren Untersatz.
Sat Jun 15 18:32:23 CEST 2019    |    Schattenparker137115
Danke
Deine Antwort auf "Umbau eines Opel 6-Zylindermotors 30NE auf C36NE"
Blogautor(en)
reinhard e. bender reinhard e. bender
Opel
Besucher
  • anonym
  • reinhard e. bender
  • NOIRc14nz
Blogleser (4)
