• Online: 2.524
Andy_Candy
Blog vonAndy_Candy
Fri Aug 08 02:43:36 CEST 2025    |    Andy_Candy    |    Kommentare (3)
Seit dem 07.08.2025 habe ich bei meinem Volvo XC 60 das Problem, dass sich die Motorhaube nicht mehr schließen lässt. Das ereignete sich so:
Nachdem ich das Auto gewaschen hatte, öffnete ich die Motorhaube, um auch dort den Motorbereich etwas zu säubern. Dabei fiel mir auf, dass die beiden Fanghaken-Verschlüsse
etwas schwergängig zu bewegen waren. Deshalb habe ich diese mittels WD-40 etwas gängig
gemacht und dann bei ständig geöffneter Haube von Hand jeweils den linken und rechten
Fanghaken-Verschluss verriegelt und mittels Bowdenzug ganz normal wieder geöffnet.-
Als ich dann aber die Motorhaube sanft wieder schließen wollte, ließ sich diese aber nicht mehr
schließen, da, wie anschließend festgestellt, der linke Fanghaken im geöffneten Zustand
nicht ganz aufgeht, so wie beim rechtem Fanghaken und der linke Bügel der Motorhaube nicht mehr in das linke Schloss mit Fanghaken einrasten kann, da dieses blockiert wird.
Dies ist mir aber völlig unverständlich, da im Vorfeld von mir keinerlei Kraft auf die Fanghaken ausgeübt wurde(wie gesagt ein sanftes Schließen).-
Auch die jetzt höhere Leichtgängigkeit der beiden Fanghaken-Verschlüsse zu vorher sollte eigentlich dazu führen, dass sich die Haube „geschmeidiger“ schließen lässt.-
Hat jemand eine Idee, wie sich der Fehler leicht beheben lässt?
Oder muss dazu das linke Fanghaken-Schloss ausgebaut werden und wenn ja, wie lässt
sich das durchführen? Verbogen ist jedenfalls nichts am linken Fanghaken-Verschluss.
Ich weiß aber von meinem vorherigen Auto (Passat 3B5 Kombi), dass wenn sich die Haube im Schloss verkeilt hat, bzw. der Bowdenzug zum öffnen der Motorhaube reißt, man die Haube überhaupt nicht mehr auf bekommt. Von daher bin ich vorsichtig.
09.08.2024: Hier noch die ergänzte Frage an das Motor-Talk-Forum:
Kann es sein, dass der linke Fanghaken im geöffneten Zustand nur deshalb nicht ganz aufgeht und so der linke Bügel der Motorhaube nicht mehr in das linke Schloss mit Fanghaken einrasten kann, da dieses blockiert wird, weil dies ein Sicherheitsaspekt zur Sicherung der Motorhaube ist, der aber zur Zeit nicht ordentlich funktioniert?
Ich habe im Nachhinein nämlich gesehen, dass das linke Fanghaken-Schloss noch zusätzlich an einem elektrischen Kabel angeschlossen ist. Kann es also sein, dass das linke Fanghaken-Schloss sich nicht ganz öffnet, weil durch das Einsprühen mit WD-40 das Fanghaken-Schloss an der Stelle wo der elektrische Teil sitzt nun feucht ist und das deshalb das Fanghaken-Schloss nicht mehr ganz öffnet? Weiß jemand, welche Funktion hat das elektrische Kabel, was am linken Fanghaken-Schloss angeschlossen ist hat? Steckt dort ein Sensor drin, der das Öffnen der Motorhaube steuert? Lg
Hat Dir der Artikel gefallen?
Sat Aug 09 09:50:47 CEST 2025    |    Andy_Candy
Der Post mit der id 72553113 von Andy_Candy wurde von Andy_Candy gelöscht.
Grund: Hatte ich in die falsche Rubrik als Antwort zugeordnet. War aber eine weitere Frage.
Andy_Candy ist nicht Mitglied des MOTOR-TALK Teams
Sun Aug 10 09:19:16 CEST 2025    |    Andy_Candy
Ich konnte letztendlich das Problem, dass sich die Motorhaube nicht schließen lasst, selbst lösen.
Nachdem ich von oben mir die Funktionsweise der Schlossmechanik einmal ganz genau angesehen hatte,
(ich wollte das Schloss schon an den 2 Schrauben lösen, um es ausgebaut danach genauer zu betrachten),
konnte ich feststellen, dass in dem Schloss sich ein elektrischer Kontakt befindet, der wenn man mittig den, bei mir gelben Öffnungshebel, nach rechts hochdrückt(gang normaler Öffnungsvorgang öffnet man die Haube standesgemäß) dann sollte über den beschriebenen Kontakt im Schloss die 2. Sicherheitsstufe gelöst und somit der Fanghaken ganz aufspringt und so die Haube zum Öffnen frei gibt.
- Genau das aber hatte ja bei mir nicht mehr funktioniert. - Nachdem ich das zuvor mit WD-40 eingesprühte Schloss intensiv wieder mit Alkohol-Spray gereinigt hatte und anschließend mit einem Haarfön die Stelle intensiv reinigte, ging es letztendlich wieder.- Meine Vermutung - Beim Besprühen mit WD-40 hatten sich wahrscheinlich Schmutzablagerungen in den Kontaktbereich des dortigen elektrischen Schalters angesammelt, der dessen Funktion aushebelte. Durch das Reinigen und die Trocknung im Anschluss wurde so die Funktion der einwandfreien Kontaktschließung wieder hergestellt. Ich wusste bis Dato nicht, das die 2. Sicherheitsstufe elektrisch gelöst wurde(habe den Wagen auch noch nicht allzu lang und seitens Reparaturen zuvor nur ein Problem mit dem Lenkradschloss gehabt). Ich kenne das eher so, dass dies mittels Bowdenzug gelöst wird. Fazit: in Zukunft werde ich die Schlösser nur noch punktuell an wichtigen relevanten Stellen einsprühen, insbesondere das linke Schloss. Lg
Deine Antwort auf "[Motorhaube lässt sich nichtschließen(Fanghaken)"
Blogautor(en)
Andy_Candy Andy_Candy
