Alles Rund um den AUDI A6 4B
Umbau bzw. Einbau Anleitungen sowie eine FAQ für den Audi A6 4B
Blogautor(en)
böserAudianer
C5 quattro
DerNachtfalke09
dolofan
DottoreFranko
Blogleser (32)
Besucher
anonym
adrians6
mausmak
mikusa05
SebaBuda
chga01
Bayern001
DerNachtfalke09
Tastenkasperl
EinMBFan
Stichwortverzeichnis
- Hilfe bei den Anleitungen
- Kofferraum Verkleidung hinten Aus - und Einbauen n...
- 3. Bremsleuchte Avant Aus - und Einbauen
- Klima Bedienteil Aus - und Einbau
- Service Anzeige zurück setzen ohne VCDS
- CD Wechsler Aus - und Einbau
- Original AUDI Softlack
- Rettungskarten für AUDI Fahrzeuge
- Rückblickspiegel Glas inkl. Gehäuse ersetzen
- Stoßfänger De-und Montage vorne
- Info um das E Prüfzeichen
- Liste möglicher Fehlercodes
- Die Technischen Daten der Bremsanlagen beim 4B
- Bremslichtschalter wechseln
- Ausbau der Mittelkonsole vorne
- Ausbau der Mittelkonsole hinten
- Schalter für Spiegelverstellung Aus-und Einbau
- Warnlichtschalter wechseln
- Wechsel vom Lichtschalter
- Ideen, Wünsche, Anregungen, Dank
Thu Jan 29 12:33:26 CET 2009 |
DerNachtfalke09
Da viele User immer nach den Teile Nummern und Preise für die V8 bzw. S6 Türleisten fragen, hier mal eine Zusammenfassung:
V8 bzw. S6 Türleisten, bei Bedarf in Wagenfarbe lackieren:
Vorne rechts = 4B3 853 960 7DL = ~54,09 €
Vorne links = 4B3 853 959 7DL = ~54,09 €
Hinten rechts = 4B3 853 970 7DL = ~27,61 €
Hinten links = 4B3 853 969 7DL = ~27,61 €
Linsenschrauben = 8x N 104 596 02 = ~2,32 €
Allroad Türleisten in Aluminum matt:
Vorne rechts = 4Z7 853 960D 1K5 = ~164,22 €
Vorne links = 4Z7 853 959D 1K5 = ~164,22 €
Hinten rechts = 4Z7 853 970D 1K5 = ~138,04 €
Hinten links = 4Z7 853 969D 1K5 = ~138,04 €
Sollte man beim Allroad die Türleisten in Wagenfarbe benötigen, gelten folgende Teile Nummern:
Vorne rechts = 4Z7 853 960 GRU = ~102,58 €
Vorne links = 4Z7 853 959 GRU = ~102,58 €
Hinten rechts = 4Z7 853 970 GRU = ~130,90 €
Hinten links = 4Z7 853 969 GRU = ~130,90 €
RS6 Türleisten (flach), bei Bedarf in Wagenfarbe lackieren:
Vorne rechts = 4B3 853 960A 7DL = ~49,33 €
Vorne links = 4B3 853 959A 7DL = ~49,33 €
Hinten rechts = 4B3 853 970A 7DL = ~37,19 €
Hinten links = 4B3 853 969A 7DL = ~37,19 €
Linsenschrauben = 8x N 904 552 04 = ~1,12 €
Standart Türleisten der 4 bzw. 6 Zylinder Modelle, bei Bedarf in Wagenfarbe lackieren:
Vorne rechts = 4B0 853 960D 7DL = ~39,15 €
Vorne links = 4B0 853 959D 7DL = ~39,15 €
Hinten rechts = 4B0 853 970D 7DL = ~27,61 €
Hinten links = 4B0 853 969D 7DL = ~27,61 €
Die Ein-und Ausbau Anleitung lässt sich unter dem Bereich Spaltabdeckung wechseln finden.
