• Online: 2.817
Aigner
Blog vonAigner
Thu May 01 11:41:59 CEST 2025    |    Aigner    |    Kommentare (0)
Bei meinem Opel löst sich die Handbremse nicht mehr richtig, weil das Handbremsseil (Bowdenzug) schwergängig ist.
Normalerweise muss ein kpl. neues Handbremsseil eingebaut werden. ET-technisch kein Problem.
Das Problem ist nur , dass man den Auspuff mindestens aushängen und das Hitzeschutzblech weg bauen muss um an die Verbindung zum Handbremshebel von hin zu kommen.
Ob es nur von oben möglich wäre kann ich nicht sagen. Da müsste man evtl. die Mittelkonsole weg bauen um Zugang zum Handbremsseil zu bekommen.
Nachdem das Auto nur noch 1 Jahr gefahren und dann verschrottet wird habe ich eine alternative Reparaturlösung:
(Rückzugfeder verstärken)
Ursache ist meistens ein defekte Gummitülle, die den Seilzug vor Schmutz und Korrosion schützt.
Nun zur Reparaturlösung (Notlösung):
1) Als erstes habe ich mit einer Spritze Rostlöser eingepritzt und die Handbremse mehrfach betätigt um die Blockaden zu lösen.
2) Wenn der Bremszug nicht blockiert und einigermaßen gängig ist, kann man eine zusätzliche Feder einbauen um die Federkraft zu verstärken; dazu gibt es zwei Möglichkeiten.
2a) Man kann eine Spiralfeder (2 x 14 x 65mm) direkt um das Seilende herum einbauen (siehe Foto)
2b) Man kann auch zwei Original-Rückholfedern besorgen und zusätzlich zur vorhandenen Feder spiegelverkehrt einbauen (siehe Foto). Dies ist die beste Lösung; es ist nur sehr schwierig die umgebogenen Federenden in die Ösen reinzubekommen.
Abschließend wichtiger Hinweis:
Es ist nur eine Notlösung (!) und ich übernehme keine Haftung für nicht geglückte Reparaturversuche.
Gruß FA
Bremssattel original (mit schwergängigem Bremsseil)
Hat Dir der Artikel gefallen?
Deine Antwort auf "ASTRA G, Handbremse löst sich nicht, Handbremsseil schwergängig"
Blogautor(en)
Aigner Aigner
