Tue Mar 05 17:09:40 CET 2019 | 320d_hans | Kommentare (8)
Bei einem Kilometerstand von ca. 210.000 bemerkte ich bei meinem Auto eine ziemlich unharmonische Leistungsentfaltung, nach dem Motto „erst nichts dann alles“ fast wie bei einem Pumpe/Düse Diesel. Ich fuhr zum Schrauber meines Vertrauens und ließ den Fehlerspeicher auslesen, dabei stellte sich heraus, dass der Abgasdrucksensor (13627805152), der das Freibrennen des DPF auslöst, defekt ist und somit auch keine Regeneration des DPF stattfindet.
So wurde nun die Regeneration manuell ausgelöst und ein neuer Sensor von Hella bestellt und eingebaut. Eine Weile war dann Ruhe, aber nach ca. 3 Monaten gab es wieder dieselben Symptome, nebst Fehlern im Fehlerspeicher. Ergebnis, der neue Sensor war schon wieder defekt. Also habe ich diesen reklamiert und nach langem Hin und Her und Vorkasse einen neuen Sensor bekommen. Dieser hielt zumindest bis zum Ausbau des DPF einige Monate später.
Tue Mar 05 18:02:11 CET 2019 | Goify
Ich hatte mal einen Laderegler (Lichtmaschine) samt Kohlen von Hella verbaut. Nach nur zwei Jahren waren die Kohlen wieder runter. Der originale vorher hatte 15 Jahre gehalten. So viel zur Qualität von Hella.
Tue Mar 05 18:27:34 CET 2019 | 320d_hans
Auch ich hatte mich bewusst für Hella entschieden, weil ich dachte ich kaufe Qualität, aber dem war leider nicht so.
Auch mein Schrauber war erstaunt von dem schellen Ableben des Hella-Sensors, aber er meinte das wäre ihm mit einem HJS - Sensor bei einen VW auch schon passiert. Den hat er wohl sogar mehrfach reklamieren und tauschen müssen.
Richtig ärgerlich wird es wenn sich wie bei mir, auch noch der Verkäufer dumm stellt und die Kosten für Ein- und Ausbau nicht übernehmen will obwohl er das eigentlich muss.
Nur gut das der Sensor gut erreichbar und in 2 Minuten getauscht war.
Ich vermute das bei dieser Problematik Billigteile z.B. aus Fernost mit deutschen Qualitätsmarken umgelabelt werden.
Wed Mar 06 15:51:55 CET 2019 | PIPD black
Wieso umgelabelt?
Die werden dort hochoffiziell produziert.
Guck mal auf die Packungen, wo Sachs bspw. seine Domlager produzieren läßt. Da hab ich mich mal richtig erschrocken und gedacht, ich hätte ne Fälschung erstanden. Dem war aber nicht so.
Wed Mar 06 16:37:16 CET 2019 | 320d_hans
Ich dachte da eher an gefälschte Ersatzteile, von denen man ja auch immer wieder hört, das sie in den deutschen Handel kommen. Ein heißer Kandidat für so eine Fälschung, war auch der Ölstandsensor den ich vor einigen Jahren habe tauschen lassen. Der war sehr günstig aber ohne Funktion, wenigstens hat ihn der Verkäufer damals ohne Probleme zurückgenommen und sehr schnell das Geld erstattet.
Wed Mar 06 19:58:56 CET 2019 | PIPD black
Was kostet so ein Sensor? Lohnt da die Fälschung?
Thu Mar 07 08:48:18 CET 2019 | 320d_hans
Ich habe gerade mal nachgeschaut was derzeit ein original Ölniveausensor bei BMW kostet, es sind 98,76€ zzgl. Versand. Einer von Hella kostet immernoch 45€ zzgl. Versand.
Beim Abgasdrucksensor sind es 67,24€ zzgl. Versand für das original von BMW und von Hella 25,99€ inkl. Versand.
Ob sich die Fälschung lohnt, hängt sicherlich von den Herstellungskosten der Fälschungen und der Stückzahl ab.
Beides ist mir nicht bekannt, ich kann mir aber vorstellen das sich das bei einigen Teilen schon rechnet.
Thu Mar 07 10:44:53 CET 2019 | PIPD black
Von den Preisen her könnte das schon interessant sein. Die Frage ist aber dabei, wie oft gehen die Dinger kaputt, wie groß ist der Markt. Bei Dingen die regelmäßig verschleißen oder durch Unfall kaputt gehen, ist das Potential ja viel größer, weshalb gerade bei den Bremsenteilen einiges an Fälschungen im Umlauf sein soll.
Thu Mar 07 11:18:14 CET 2019 | 320d_hans
Wie groß der Markt für die speziellen Teile ist, lässt sich schwer schätzen, wer hat da schon den Gesamtüberblick.
Aber das mit den Bremsenteilen hatte ich auch schon gehört und ich habe den Verdacht das die TRW Scheiben mit denen ich Probleme an der Vorderachse hatte auch Fälschungen sein könnten.
Ich hatte sie direkt bei Amazon bestellt, also ohne Zwischenhändler, weil sie durch einen Fehler von Amazon sehr günstig waren.
Da gab es zwei zum Preis von einer Scheibe.
Aber nun wo sie wieder draußen sind fällt mir auf, dass keinerlei Nummern auf der Scheibe eingestanzt sind.
Ich weiß nicht ob das normal ist, aber es kommt mir schon komisch vor.
Deine Antwort auf "Defekt am Abgasdrucksensor - DPF"
