- Land Rover
- Ausfall der Elektronik nach tausch Lenkwinkelsensor
Guten morgen LandiDriver ;)
Ich bin neu hier und würde mal gern wissen ob das jemand bestätigen könnte. Ich fahre einen Disco4 von 2010, hab die Tage dann endlich mal den Lenkwinkelsensor getauscht und beim Probelauf gab es schon das Problem das der SmartKey nicht erkannt wurde. Naja ich konnte dann Starten aber viele komponenten sind einfach tod :( Klima, Entertainment, ZV, zb auch der Fensterheber Fahrerseite geht der rest nicht, der Tacho und auch das Infodisplay sind Tod.
Mein Kollege konnte alle Fehler löschen und auch den neuen Lenkwinkelsensor anlernen aber leider auch keine Verbesserung.
Das Diagnosegerät zeigt IPC module 1.Fehler
Hat jemand dazu schon mal was gehört ?
3 Antworten
helfen kann in so einem Fall der Batterie Reset: Pluspol von der Batterie abnehmen, die Plus-Leitung gegen Masse kurzschließen. Achtung, beim Wiederanschließen, kann die Alarm Alarmanlage losgehen. Schlüssel bereithalten. Das ganze natürlich auf eigene Gefahr.
Wenn ihr schon an Diagnosegerät zur Hand habt, dann stell doch bitte hier auch die korrekten Fehlermeldung inklusive Fehlernummer ein. So ist das sonst nur Glaskugel lesen.
Schönen Gruß
Jürgen
Ja den Fehlercode dazu hab ich natürlich vergessen zu Notieren... Naja, aber den reset hab ich ausgeführt das hat aber leider nicht zum erfolg verholfen.
Bin etwas ratlos.Noch jemand ne Idee ?
Guten Tag,falsche Lenkwinkelsensor oder nicht richtig angelernt .Mfg
