Kann man die org. Funkfernbedienung nachrüsten??
BMW 3er E36
ja Frage steht oben!! Habe keine Funkfernbedienung ab Werk habe jetzt eine von Carguard mit sonner extra Fernbedienung. Würde gerne die originale von BMW einbauen. Ist das möglich und was kostet das?? (Bj. 97)
Danke.
45 Antworten
Schau bei www.bmw-secrets.de rein vieleicht ist dorteine EBA dafür.
Möglich ist es auf Jedenfall.
Meinst du die, die in dem Schlüssel drin is?
Die kannst du nicht nachrüsten.
Höchstens die, die ich hab (siehe Anhang).
Kostet 179 EURO beim Freundlichen (82 91 9 404 777).
Ist die Beschreibung auf der Homepage für eine die im Schlüssel integriert ist??
@ Kredenschel
Ne ich wollte die in einem Schlüssel integriert ist! Also wie der rechte an deinem Schlüsselbund! 😉 Oder halt den wie er für den E36 normal ist!! Dieser "große" Schwarze!!
Die Originale FFB lässt sich ohne Probleme nachrüsten. Besorg dir einen Innenspiegel aus einem Unfaller o.ä. der die originale FFB hatte (z.B. e36, e39). In dem Innenspiegel ist alles drin was du brauchst, ausser natürlich der Schlüssel 😉 Da kannste dir irgendeinen von ner Originalen FFb besorgen z.B. vom E39 (Auf Frequenz achten, kann sein das es da verschiedene gibt z.B. 1er). Den Schlüssel dann ganz normal mit dem Spiegel abgleichen (Anleitung dazu im Handbuch in deinem Wagen). Das funzt einwandfrei und Blinkerquittierung kann mann per Relais regeln.
Geht das wirklich so einfach??? Dann hole ich mir doch nen automatisch abdunkelnden Spiegel und los gehts!! 😉 😁
Jup, im Innenspiegel ist alles drinne. Automatisch abblendend ist natürlich auch kein Problem.
Was ist eigentlich von den 50-Euro-ebay-Dingern zu halten?
Es geht mir dabei weniger darum, ob der Sender am Schlüsselbund schön anzusehen ist sondern ob die Teile, die ins Auto eingebaut werden halbwegs langlebig / zuverlässig sind...
Wollte evtl. auch ne FFB nachrüsten, lassen aber ob mir das 180 Schnecken wert ist... ?!
Danke im Voraus 🙂
Ich könnte also z.B. diesen Spiegel:
http://cgi.ebay.de/...mZ8037461511QQcategoryZ53963QQrdZ1QQcmdZViewItem
und diesen Schlüssel:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ53910QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
kaufen und dann get das?! Das wäre ja cool!
Darauf würde ich net wetten das es so einfach funzt! Da fehlt soviel ich weiss noch ein Steuergerät!
Die Funktion des Steuergeräts übernimmt die ZKE. Hab ich leider nicht und darum suche ich noch ne Anleitung, wie man die Anschließt.
ZKE??? Was ist das? Ich werde aber net mit so einen Schlüssel mein Wagen starten können! Stimmt doch soweit???
Ich hab mir nen Schlössersatz aus nem Unfallauto geholt. Alles Schlösser inkl. Zündschloss mit EWSII. Damit kann ich das Auto aufschließen, per Funk öffnen und das Auto starten. Die ZKE ist das Steuergerät für alles Karosserie Spezifischen Funktionen. EFH, ESHD, Funkzentralverriegelung etc.
Ist die ZKE bereits verbaut? Ich meine auch ohne FFB!
Das ist alles im Innenspiegel! Kenne einen BMW-Elektriker, der hat mich erst darauf gebracht. Er hat das schon bei sich gemacht und geht wunderbar.
