Fahrlicht Kontrollleuchte bei Lichtsensor (8P A)
kann es sein, dass Audi in seinem Sparsamkeitswahn die Kontrollleuchte für das Fahrlicht im Cockpit in Verbindung mit dem Lichtsensor weggelassen hat?
Lediglich am Lichtschalter selbst kann man (äußerst schlecht) erkennen, ob das Fahrlicht an ist oder nicht.
Gerade bei den jetzigen Witterungsverhältnissen schaltet man das Licht doch lieber eher ein. Mehr um gesehen zu werden als dass man selber den Lichtkegel erkennen kann. Und genau deshalb hätte ich es gerne, dass die Kontrollleuchte leuchtet.
Ist diese bei meinem A3 8PA defekt oder ist das ein Feature?!
Vielen Dank,
Skank
27 Antworten
Ich kann mir nicht denken, das die grüne Lampe links im KI nicht mehr drin ist.
Bei mir im 8P leuchtet die jedenfalls, was das Zeug hält - auch wenn ich auf "Auto" stelle. Und das ist eigentlich immer der Fall, wenns dunkel genug ist.
Also... Laß mal prüfen, ob die Lampe defekt ist!
Gruß,
matbold
bei meiner probefahrt mit dem sb ist mir das auch aufgefallen. fand es auch schlecht. technik ist gut solange sie funktioniert, aber eine grüne kontroll-leuchte wäre schon besser. sieht auch besser aus.
was passiert denn, wenn man die automatik abschaltet?
Ich finde das schon bei den Neblern ehr dämlich, dass man dort nicht im KI sieht, ob man sie an hat, oder nicht! Ich schalte die zwar eh nur bei Nebel ein, was nicht oft der Fall ist, aber bisher hatte das noch jedes meiner Autos (nicht AUDI)! 😉
Folgendes habe ich gefunden:
Die Kontrollleuchte für Abblendlicht ist ab Woche 45/04 im Lichtdrehschalter. Der Schalttafeleinsatz ist für beide
Kontrollleuchtenpositionen ausgelegt. Dazu kann in der Codierung die Kontrollleuchte aktiviert bzw. deaktiviert
werden.
Das ganze hat aber nichts mit dem Sensor zu tun!
Gruß Scoty81
PS: Vermisse auch eine Kontrollleuchte im Kombi für NSW und NSL.
Das gilt für alle A3 ab der Produktionswoche?
Wenigstens kann man das dann wieder aktivieren lassen... Mich würde das auch stören, wenn das nicht im KI leuchtet.
Ist im A4 Cabrio meines Chefs genauso. Die Auto-Funktion war aktiv, Abblendlicht eingeschaltet, aber eine Leuchte hat im KI nicht geleuchtet.
Find ich schon arm, für so ein 40000€-Auto
Kann mann in Kombi Adresse 17 vom Freundlichen wieder Codieren lassen finde es aber besser wenn diese Grüne Lampe nicht leuchtet bei Tagfahrlich.
Gruss aus der Schweiz
Bei mir im 8P leuchtet die jedenfalls, was das Zeug hält - auch wenn ich auf "Auto" stelle. ......
Kann ich bestätigen. Auch bei mir leuchtet die grüne Kontrolleuchte immer, wenn das Licht (bei Automatikfunktion) angeht. Habe einen Sportback von Oktober 2004. Kann mir nicht denken, dass das von Audi geändert wurde.
Vielleicht ist tatsächlich die Kontrolleuchte defekt Würde ich mal überprüfen lassen.
schroterdoc
schroterdoc
Wie du oben gelesen hast, ist es aber so! Der Auszug ist aus einem original Audi Schriftzug!
@00tennisball
Bei Tagfahrlicht (welches es beim A3 gar nicht zu bestellen kann) leuchtet diese Kontrollleuchte nicht! Bei mir geht es nur an, wenn das Abblendlicht aktiviert wird!
Gruß Scoty81
Kurzes Update:
Die Aktivierung der Stand-/Fahrlicht-Kontrollleuchte im Kombiinstrument hat leider keine Änderung gebracht.
Mal sehen, ob der Audi-Kundenservice mir eine Erklärung liefern kann.
to be continued...
von wann ist dein 8PA ?
hab das grüne licht im kombi in verbindung mit lichtsensor wenn sich das licht einschaltet...
Vielleicht nee böde Frage, aber kann es sein, dass die Kontrollleuchte an der stelle vielleicht kaputt ist??
Gruß Scoty81
