- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Zyl-Kopf B5252S auf Block B5252FS ?
Guten Tag zusammen,
nachdem mein geliebter 850 zuletzt tadellos lief, ist mir dann der Zahnriemen gerissen.
Der Motor ist ein B5252FS, Bj. 1994, Fz-Schlüsselnummer 9101/495
Meine Frage:
Passt ein Zylinderkopf von B5252S einfach so auf den Block B5252FS?
Oder was müsste man beachten, umbauen, anpassen?
Freue mich auf Eure Tipps - Beste Grüße!
11 Antworten
Keiner eine Antwort parat?
Hi!
Aus welchem Modell stammt denn der B5252S?
Über den Motor findet man nur sehr wenige Infos.
Hier die Teilenummern vom FS.
Hier noch weitere Infos:
Ich würde mal behaupten, das passt, FS und S sind doch die gleichen Motoren oder nicht?
Die Teilenummer des 94er findeet man sogar im 99er Modelljahr.
Hallo Zusammen und vielen Dank für Euer feedback!
Es würde demnach wohl gehen.
Aktuell habe ich einen 94er 10-Ventiler Motor komplett mit allem gefunden, daher würde es jetzt auf einen kompletten Motortausch inkl Getriebe hinauslaufen.
Dazu werde ich hier im Forum nach einem Tread suchen mit dem Thema
"B5252 FS / 2,5L / 10 V: gebrauchter Austauschmotor - Was sollte man erneuern vor dem Einbau?"
Falls es keinen Tread gib, wäre es sicher sinnvoll, einen zu eröffnen.
Vielen Dank für Euer Feedback!
Wenn du den Motor und Getriebe wechselst,würde ich auch gleich eine neue Kupplung einbauen.
und ggf. ausrücklager und sämtliche wellendichtringe! so schön kommst du nie wieder ran!
…..und in dem Zuge auch gleich den kompletten Zahnriemen mit allem drum und dran, wenn er einmal draußen ist…..
Gruß der sachsenelch
Ich hab meinen direkt Planen lassen und auch Ventile neu eingeschleift.
@Sachsenelch schrieb am 7. Dezember 2023 um 09:16:18 Uhr:
Muss er ja sowieso machen, der alte Riemen war ja gerissen.
Da hat er bestimmt was gelernt.
Soweit ich das beurteilen kann sind die ZK der 2-V Sauger gleich auch der 2l.
