- Suzuki
- zündkerzen swift
zündkerzen swift
servus,
es geht einen suzuki swift baujahr 2005 oder 2006 ... weiss gerade nicht genau.
wo sitzen bei dem motor die zündkerzen ? wie baue ich sie aus ?
danke im voraus ...
21 Antworten
Original geschrieben von gsiDriver
servus,
danke im voraus ...
Hast du so etwas noch nie gemacht?
Zündkerzen sitzen, wenn du vor dem Motor stehtst, genau vor dir.
Kerzenschuhe abziehen. Aber nicht an den Kabeln ziehen, sondern direkt am Kerzenschuh. Nicht dass du die Kabel ausreisst.
Dann mit einem passenden (es gibt zwei Typen) Kerzenschlüssel die Kerzen heraus schrauben.
Es handelt sich um ein ganz normales Rechtsgewinde.
Neue Kerzen einsetzen und festschrauben. Nicht mit Brachialgewalt, aber fest anziehen.
Kerzenschuhe aufstecken, fertig.
Ahja, nimm unbedingt Kerzen der Firma NGK.
sicher habe ich das schonmal gemacht. aber les nochmal bitte: ich weiss nicht, wo sie genau sitzen, denn es handelt sich um ein fahrzeug baujahr 2005 oder 2006 ... da sind sie verbaut ... sitzen die direkt unterm ansaug ????
gruss
servus,
danke im voraus ...
ok jungs ich greif euch mal bissel unter die arme
die sitzen unter der schwarzen verkl am vd-siehe bild.
ach ja sind ir(iridium)zündkerzen und alle 105000km& rein statistisch bei der 7ten jahresinsp fällig
alles klar, prima, genau das habe ich gesucht ...
kann ich statt den iridium kerzen auch zum beispiel boschSuper4 kaufen ???? passen die alle ????
Man KANN auch andere Kerzen eines anderen herstellers verwenden.
Ob es jedoch besser ist, steht wo anders geschrieben. Ich würde Kerzen von NGK verwenden, da die Suzuki Motoren eben nur mit NGK so richtig wollen.
Falsches und zu schnelles Essen gibt Schluckauf. Nicht, das dein Maschinchen "Schluckauf" bekommt.
ich würde auch die orginalen bevorzugen/empfehlen.
sind in betracht ihrer laufleistung erschwinglich und stellen in bezug auf motorlauf ect ein optimum dar.
hat schonmal einer von euch andere bei dem verbaut ???
wenn ich jetzt die bosch super 4 kaufe, fängt er dann zu ruckeln an oder wie verhält es sich ?
wenn man jetzt großartig nix ändert, dann kann ich ja auch die bosch kaufen ... danke für eure hilfe ...
Erfahrungsgemäß sind die NGK die besten für den Suzuki.
Ich verstehe nicht, warum du die Bosch kaufen möchtest, wenn die gleich teuren NGK die besseren sind.
ist nicht mein fahrzeug ... aber wenn der jenige es so günstig wie möglich haben möchte ...
kann ja wohl nicht so gravierend sein mit den kerzen ...
In einen Suzuki gehören NGK rein. Basta!!!
welche ngk kerzen sind die richtigen ???
der motor code m13a oder so ...
ngk BKR6EIX BKR6E ???
Nicht günstig, billig.
Zuerst kauft dein Freund die Bosch.
Und dann die NGK
Weil die Bosch eben nicht so richtig laufen im Suzuki.
Ob das jetzt wirklich günstig ist?
In die aktuellen Swifts gehören die IFR6J11 rein
