- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- zündaussetzer
zündaussetzer
hallo ford freunde . ich habe mir einen 30 jahre alten ford mondeo mk1 gekauft. rentner fahrzeug tacho-stand
98000 . servo lenkung war vergammelt,hab ich erneuert . tüv war dann auch kein problem. dann war da noch die
defekte themperatur anzeige. laut euren tipps im forum ist dafür ja der untere sensor verantwortlich. also den
ausgebaut , neuen rein ,stecker drauf. funktionierte dann auch erstmal ,bis der zeiger der themperatur anzeige
in der mitte war. dann ging die bockerei los . weiter fahren unmöglich . ich rechts ran , stecker vom sensor abgezogen
und siehe da,auto fuhr wieder ganz normal. weil es ja eh kalt war ,bin ein par tage so gefahren. dann hab ich es
nochmal probiert. morgens, auto kalt. stecker wieder auf sensor. los gefahren,nach ca. 2 km wurde das kühlwasser
warm und die bockerei ging wieder los. übriegens, wenn ich oben den stecker abziehe springt der lüfter an. ich hab
mir schon die augen eckig gegoogelt ,aber nichts hilfsreiches gefunden. bin mal gespannt ,ob von euch einer die rettende idee hat. danke schon mal.
1 Antworten
Wie immer,bei diesem Problem. Zündkerzen und Kabel neu. Am besten Motorcraft. Ich habe auch mit Berücksichtigt gute Erfahrungen.
Wenn der Temperatur Sensor abgezogen wird, geht der Lüfter an. Klar. Dann ist der Widerstand unendlich. Und hoher widerstand bedeutet, heißer Motor.
Da die Aussetzer nur warm auftreten könnte es auch die Zündspule sein.
