- Fiat
- Idea, Linea, Punto & Grande Punto
- Zentral funkfernbedienung nachrüsten
Hallo liebe community
Ich habe ein problem und zwar habe ich in meinen fiat punto 176 bj 93 eine funk zentralVerriegelung nachgerüstet nachträglich zur vorhandenen zv aber nun ist es so das blinker für auf und zu gehn aber ich kann mein auto nur mit der ffb öffnen aber nicht schließen (Mit Schlüssel geht alles)
Und nun zu Meine kabeln. also gelb und gelb/schwarz sind mit auf masse gelegt.... und für ZV auf das is weiß auf weiß bloß find ich nicht das passende kabel um die zv zu schließen zu können da sich am stecker so 5 Kabeln befinden diese führen dann zu der Tür in einem stekcer und dort kommen sie teils mit anderen Farben raus.... ??
Ich habe alles gemacht wie es dort stand habe sogar die kabel blau und weiß/schwarz probiert und gelb aber nichts tut sich....
@kraeMit schrieb am 26. Februar 2018 um 15:05:33 Uhr:
Supi! Hast Du probiert oder gemessen?
ich hab's einfach probiert ich saß im Auto habe das weiße Kabel angeguckt von der Tür und dachte mir so ja einfach mal durchschneiden ich denke das ist das richtige ja und das war's dann auch und dann habe ich von der Türverkleidung am Stecker abgezapft
20 Antworten
Ich hab zwar nur einen 188er, aber hab die FB hier auch rumliegen - die wartet auf besseres Wetter zum Einbau - und möchte auch die Hecklappe per Funk öffnen :-)
Die Kabelfarben passen i.d.R. nie. Du mußt Dir die Stromlaufpläne besorgen und das Kabel finde, was für den Schließimpuls sorgt. Ich würde davon absehen herumzuprobieren.
Vielleicht auch noch mal in anderen Foren schauen, hier z.B. gibt es jede Menge Posts zum Thema FV.
Danke ich habe am montag ein Termin bei fiat autohaus die wollen mal schauen ob sie die Pläne haben
Wenn Du ein bißchen suchst - u.a. unter dem angebenem Link - solltest Du was finden. In 'So wird´s gemacht' müßten auch Schaltpläne sein.
Schade, das es die nachrüstbare in.pro nicht mehr gibt oder Easy Plip nicht mehr gibt, kannte ich bis vorhin auch nicht. Da konnte man einfach das Relais im Handschuhfach austauschen gegen eins mit Funk. Sehr coole Lösung ;-)
Danke ich werde das mal Checken , Theoretisch sind ja nur weiße kabel für ZV verantwortlich... Was mir nun aufgefallen ist am stecker der zum ZV motor geht gehen 2 Weiße kabel Raus 1X weiß(Dünn) und 1x weiß(Dick) sollte ich mal Probieren das Dicke weiße anzuklemmen?, wenn ich es habe mache ich hier einen Tutorial für Fiat punto 176 75PS SX
@kraeMit schrieb am 24. Februar 2018 um 15:42:51 Uhr:
Ich kann den Link nicht begutachten trotz Anmeldung und Freischaltung kommt:
hnen wird der Zutritt zu dieser Seite verwehrt.
Aus einem der folgenden Gründe fehlt Ihnen die Berechtigung, diese Seite zu betreten:
Sie sind im Forum nicht angemeldet. Einige Bereiche und Funktionen im Forum sind nur für angemeldete Benutzer zugänglich. Bitte nutzen Sie die Eingabemöglichkeit auf dieser Seite, um sich anzumelden. Falls Sie nicht registriert sind, können Sie dies hier tun.
Ihr Benutzeraccount könnte gesperrt worden sein. Melden Sie sich gegebenenfalls ab und kontaktieren den zuständigen Administrator.
Es gibt Bereiche im Forum, die bestimmten Benutzer vorbehalten sind. Sie haben Möglicherweise versucht einen solchen Bereich zu betreten.
Angemeldet als: detrey5648 [abmelden]
Ah, ist vermutlich mein Fehler. Ich hatte Dir einen Link von einer Suche unter meinem Account geschickt. Geh auf die Startseite, ich glaube suchen geht auch ohne Anmeldung. Falls nicht mußt Du Dich anmelden.
Ich habe nochmals meine Bereits verkabelte Schaltung für ZV auf fotografiert und dann noch mal die Kabel die vom Stecker aus gehn
@Detrey schrieb am 24. Februar 2018 um 17:47:17 Uhr:
Ich Kommentiere mich mal Selber mir kam nehmlich gerade eine Idee , könnte man von der Beifahrer Tür ( dort ein Kabel Abzweigen Oder BZW gucken was das Schließungs Signal Empfängt? und dies mit der fahrer Tür vergleichen? hmm
Hab ich auch drüber nachgedacht. Du müßtest mit einem Multimeter und Spitzen in die Kabelpiecksen können und dann muss einer die FB auf und zu machen. Bei einem Päarchen sieht man dann die Schliesspannung für den Motor. Vermutlich reicht es auch einfach gegen Masse zu prüfen.
Sorry aber ich stell mich Bissel Doof an , Also so ein http://www.atu.de/.../...6309-Messgeraet-bis-250-V-1-Stueck-HAM046?... MultiMeter müste ja Theoretisch gehn und auf was muss das Mutlimeter dann einstellen damit die Kabel kurzzeitig saft bekommen?
wie meinst das ?
Es gibt verschiedene Systeme, die FFB für die Punto werden glaube ich immer gegen Masse geschaltet. Dann wäre zum Prüfen die eine Seite einfach MZG Masse und mit der Prüfspitze klingelt man die Kabel durch, bis man das Schliesskabel hat.
Aber das weiss vielleicht jemand der anderen Leser noch besser.
Okay danke dir Trotzdem für deine Zeit und hilfe ;) , Ich habe es ja Massegesteuert geschaltet Weil sonst würde ja auf schließen ja auch net funktionieren mal schauen irgendwann gehts ;)
Es Hat Sich Erledigt , habe es
Geschafft ich habe das Weiße kabel direkt beim Tür übergang abgegriffen ;)
