- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E53
- X5 E53 Radio und Klimabedienteil ohne Funktion
Hey Leute
Ich habe folgendes Problem an meinem x5 e53 3.0d.
Und zwar geht das Radio und das Klimabedienteil nicht mehr egal was ich drücke oder mache nichts funktioniert und kann nichts einstellen. Habe alle Sicherungen geprüft sind alle in Ordnung. Habe alles ausgebaut um mir mal die Stecker und sonstiges anzusehen Habe nichts gesehen.
Kann es sein das beide einfach kaputt sind und oder liegt das eher mit einem anderem Problem zusammen?
Ich weiß nur das die Batterie vor kurzem erneuert wurde aber ich bezweifel das das zusammen hängt.
Wenn jemand eventuell mehr weiß oder hat das schonmal gehört hat würde ich mich sehr freuen.
9 Antworten
Als erstes wäre es sinnvoll mitzuteilen welches Radio verbaut ist ?! Wenn es das Navi 16:9 ist dann ziehe paar Sicherungen im Kofferraum rechts hinter der Verkleidung, dann sollte es funktionieren, eventuell verabschiedet sich das BM54 Radiomodul im Kofferraum direkt vor der Batterie verbaut unter der schwarzen plastikverkleidung, wegen der klimabedienteil überprüfe bitte die steckverbindungen ob diese vernünftig drin sitzen, ansonsten könnte es mit der Batterie Einbau zutun haben wenn man falsch eingebaut hat zb. erst Masse und danach Pluspol mit Funken ! Zuerst immer plus ab und Masse ab beim Ausbau ! Beim Einbau zuerst Pluspol dran und dann Massepol dran !!! Sonst kriegt man Störung in den Steuergeräten ! Und ja es kann daran liegen an Batteriewechsel
Ich danke dir für deine Antwort.
Habe ein spender klimabedienteil gefunden und mal bei mir angesteckt um auszuschließen das es kaputt ist. Hat nicht funktioniert . Habe darauf hin das klimabedinteil was bei eingebaut ist und nicht funktioniert in dem anderen Auto eingebaut und siehe da es funktioniert.
Ich werde dann mal weiter suchen und nochmal alles prüfen und sobald ich etwas finden sollte werde ich es hier rein schreiben.
Mfg
hi bei mein e53 baujahr 2005 funktuniert die klima bedienteil elektrische lenkradverstellung und die servo nicht die sicherungen beim handschucfach und kofferraum rechts sind in ordnung bitte um hilfe habe auch mehrere klima bedinteile probiert auch ohne erfolg die tasten sind aber beleuchtet aber das bildschirm vom bedinteil ist nicht da kan es evtl GM sein hinter der handschuchfach bitte um hilfe
Gebläseendstufe / Igel tauschen, beim Lenkrad ist die Fahrersitz Bedienung Memory defekt
@eugen520 schrieb am 30. Dezember 2023 um 21:28:07 Uhr:
Danke für die schnelle Rückmeldung
Igel habe ich auch schon getauscht hat nichts gebracht
Memory vom Fahrersitz ist aber in ordnung
Sicherung 60A im Handschuhfach oben rechts die orange ? Heile ?
@eugen520 schrieb am 31. Dezember 2023 um 12:55:45 Uhr:
Ja Sicherungen sind auch alle heile
Auf Fehler schon mal ausgelesen ?
@eugen520 schrieb am 31. Dezember 2023 um 17:15:33 Uhr:
Wo ich den Igel getauscht habe war ein Stecker lose morgen werde ich ein Foto hochladen
