Wischwassertemperatur
Zufaellig habe ich gemerkt, dass das Wischwasser unnoetigerweise auch bei den derzeitigen sommerlichen Temperaturen geheizt wird (bei mir auf ca. 50 Grad).
Wie kann ich das unterbinden?
Angeblich sitzt hierfuer in einem Schlauch ein Thermostat.
Wo finde ich den?
Ciao
Ratoncita
P.S.:
Inwiefern ist bei der Heizung des Wischwassers das Duoventil und eine elektrische Zusatzpumpe beteiligt?
15 Antworten
@Ratoncita
Moin, Moin
An der Heizspirale sitzt ein Thermostat.
Wird wohl dauerhaft offen sein,also defekt.
Gibt's noch Original zu kaufen.
Gruß Steffek.
@Ratoncita
Moin
Hier noch ein Link für das Ventil: https://www.ebay.de/.../175321160436?...
Gruß Steffek
Vielen Dank, Steffek.
Ich hatte zwar das komplette "Heizgeraet" (A1248301761) gefunden, aber nicht das Thermostatventil einzeln.
Letzteres kriege ich hier bei MB fuer ca. 22 €, das werde ich mir holen. :)
Ciao
Ratoncita
Zwischenzeitlich habe ich gelesen, dass die vom Thermostat gesteuerten Temperaturen recht unterschiedlich angegeben werden, naemlich zwischen 20 und 60 Grad. :confused:
Falls 60 Grad stimmen kann, ist mein Thermostat vielleicht sogar i.O., da ich ca. handgefuehlte 50 Grad habe.
So heisses Wischwasser brauche und mag ich nicht. :(
Der Thermostat (schon bestellt) ist aber vermutlich nicht einstellbar. Trage mich daher mit dem Gedanken, die ganze Wischwasserheizung stillzulegen bzw. rauszuwerfen... :D
(Wir haben hier ja kaum Frosttage und der Alkoholzusatz laesst so schnell auch kein Eis zu.)
Ciao
Ratoncita
Aber warmes Wasser macht doch viel besser sauber als kaltes ?
@Ratoncita schrieb am 10. Juni 2023 um 14:50:58 Uhr:
Immerhin ist das Ding offenbar in seine Einzelteile (Thermostatelement, Kolben, Feder, etc.) zerlegbar.
Vermutlich funktioniert bei mir das sog. Wachspillenelement nicht mehr oder der Kolben sitzt fest.
Egal, es kommt ja neu rein. :)
Niemand wird sich wohl die Muehe machen, daran herumzureparieren, zumal schon zwei Einzelteile teuer als das gesamte Einbauteil sind.
Bemerkenswert finde ich allerdings, dass MB fuer ein solches Teil sogar Einzelteile anbot... :)
Waren halt noch Zeiten!!
Ciao
Ratoncita
@Ratoncita
Moin, Moin
Ich habe die auch bei MB gekauft.Ist schon manchmal komisch das bei eBay und Co die Sachen teurer sind als bei MB.
Wenn Du die Heizung nicht brauchst, kannst Du ja die beiden Schläuche mit einen Rohr verbinden.
Falls es wieder Erwarten doch mal kalt wird in Italien (Klimakrise) kannste es ja wieder zurück bauen. :-), :-)
Gruß Steffek
@Ratoncita
Moin, Moin
Gruß Steffek.
@steffek11 schrieb am 10. Juni 2023 um 22:42:42 Uhr:
Ja, so mach ich das.
Aber, neugierig wie ich bin, werde ich das Thermostatventil mal rausholen und genauer angucken. :cool:
Ciao
Ratoncita
Viele Dinge sind bei Mercedes direkt günstiger als bei ebay.
Gerade bei Kleinteilen, zur Not kann man die auch im MB onlineshop kaufen.
Ein Vorteil wenn man die gleichen Arbeitszeiten wie der Händler hat.
Allerdings ist die Lieferzeit länger als versprochen.
@Lipton12 schrieb am 11. Juni 2023 um 09:15:03 Uhr:
Genau, und was im Zentrallager in Rom liegt, holt mir der :) in 2 Tagen her, Teile aus Deutschland dauern 4 Tage; es fallen keine Transportkosten an.
Ciao
Ratoncita
Also ehrlich, ich erkenne nicht den Sinn dahinter, die Wischwasserbeheizung außer Betrieb zu setzen.
Verbraucht keine Energie… heißes Wasser reinigt besser als kaltes…
Nach dem Einbau des neuen Thermostats wirst du keinen Unterschied feststellen.
:confused:
@Steven4880 schrieb am 11. Juni 2023 um 10:51:27 Uhr:
Ich erhoffe mir halt, dass das Wasser nicht mehr "kochend heiss" wird.
Denn angeblich soll der Thermostat das auf 30 Grad begrenzen, so waere mir das recht.
Wie funktioniert das denn bei Euch? :rolleyes:
Ciao
Ratoncita
30°C nur?
Ich hatte auch immer das Gefühl dass es wärmer ist.
So 40-50°C. Gemessen hatte ich es nie.
Aber ausbauen würde ich das nicht.
