- Touran
- Touran
- Wirklicher Benzinverbrauch
Ich habe einen Touran Modelljahr 2008 gekauft. werde ich jetzt den wirkliche Benzinverbrauch selbst messen.
Nach 2-3 mal Messung habe ich festgestellt, das mein Touran ca. 8.2l/100km verbraucht, unter gemischt Fahrstrecken.
Aber was mir komisch ist, der MFA zeigt allerdings immer durchschnittlich ca. 7,3l/100km. ich kann dass nicht verstehe,
weil es mir sogar noch genauer sein sollte, Verbrauch durch ECU im Auto zu messen.
kann jemand mir sowas erklären?
Danke.
fieber
23 Antworten
Das ist nichts ungewöhnliches das die Anzeige einen anderen Wert als das errechnete hat. Dein kann die Anzeige justieren, heisst so einstellen das Anzeige und tatsächlicher Verbrauch stimmen. Ich würde das aber mal erst noch ein paar Tankfüllungen beobachten.
Afralu
Bei einem Diesel muss man sich dann sogar entscheiden, "wann", d.h. ob im Sommer oder Winter die Anzeige "genau" sein soll, da im Winter der Zuheizer aktiv wird, dessen Verbrauch auch nicht in die Berechnung der MFA einbezogen wird.
RSTE
RSTE
gilt im Übrigen auch für die Standheizungen!!!!!!!!!!!!!!
Komisch, was macht denn VW da für Software für die BC-Anzeige ? Ich habe bisher zwar schon Abweichungen kennenglernt und auch bei anderen Autos gehabt, aber solch hohe abweichungen wie jetzt beim Touran hatte ich noch nie.
Beispiel: Anzeige Durchschnitt 6,9 - nach dem Tanken ausgerechnet: 8,2
Na hoppla...
Beim Zafira konnte ich den BC in einen Testmodus schalten, bei dem er mir die aktuelle Einspritzung in ml/s angezeigt hat. Dort waren auch die Abweichungen verschwindend gering. Auch Freibrennvorgänge des DPF konnte ich über den Momentanverbrauch sofort erkennen, was beim Touran offenbar nicht der Fall ist. Heißt das, daß im Zafira genau gemessen wurde und im Touran der Wert mehr aus dem Schätzeisen kommt oder wie kann ich mir das vorstellen ?
Marketing durch Kunden!!!
jeder Touran-Fahrer, der nicht wie wir den Verbrauch nachrechnet, wird seinem Kumpel erzählen, dass er seinen TDI mit 6,9l fährt
da schaut der Zafira-Fahrer dumm wenn er an seinen vielleicht genauer angezeigten Verbrauch von 7,5 oder 8,0 denkt...
was wird er sich wohl angesichts der aktuellen und zukünftigen Spritpreise denken, wenn er sich vielleicht einen neuen Familienvan kaufen will???
die Frage die mir spontan einfallen würde: auf Grundlage welcher Daten wird der Verbrauch lt. MFA berechnet - spielen hier ggf. andere Felgengrössen eine wesentliche Rolle????????
Unsere MFA- Verbräuche weichen in der Totalbetrachtung unwesentlich vom Spritmonitor.de ab (wir reden hier vielleicht um 0,2 - 0,4 Liter/ 100 KM)
Genauer gesagt:
Zafira 120 PS, CDTI, angezeigter Verbrauch im Durchschnitt 7,3 l/100km. Nachgerechnet nach dem Tanken zwischen 6,7 und 7,8 schwankend je nach Fahrweise, Verkehr und Strecke. Also stimmt die 7,3 im Durchschnitt einigermaßen finde ich.
Touran 140 PS TDI, angezeigter Verbrauch im Durchschnitt 6,8. Nach dem Tanken errechnet einmal 7,3 und einmal 8,2. Jetzt hatte ich 750 km meistens außerorts zu fahren, der BC zeigt mittlerweile nur noch 6,7 beim Durchschnitt an. Tatsachen werde ich beim Tanken erleben, aber ich gehe davon aus, daß ich 800km mit etwas über 50 Liter schaffen werde, also so mitte 6 Liter.
Das an der Anzeige was komisch ist glaube ich auch - wenn ich in der selben Drehzahl fahre dann habe ich im zweiten Gang und im vierten bei unterschiedlichen Geschindigkeiten ganz andere momentan Verbräuche - mehr bei niedriger Geschindigkeit?
Frank
Hi Leute,
die Autos verbrauchen lt. BC weniger und fahren lt. Tacho schneller als tatsächlich gemessen.
Na sowas, ein Schelm wer böses dabei denkt. ;-)
Meiner geht ganz genau (Bei den beiden Touris)
6,5 bzw. 6,3 Anzeige
6,5 bzw. 6,3 Verbrauch
Beobachtet über ca. 200.000 km
greetz, johnnyw
PS, das mit dem "Justieren" stimmt. Wen die Abweichung stört, macht der Ruck Zuck (meiner zumindest).
Frank
Ist doch richtig. Die MFA zeugt ja auch nicht Liter pro Stunde an sondern Liter pro 100km.
Wenn Du also eine Stunde im 2. Gang bei 2000rpm fährst, dann schaffst Du natürlich deutlich weniger Strecke als wenn Du das z.B. im 4. Gang machst. Also gilt für fast alle Betriebszustände: je höher der Gang desto niedriger der Verbrauch.
Dieser Satz erübrigt sich, wenn man weiß, dass die Standheizung im Touran nichts anderes ist, als ein aufgerüsteter Zuheizer, der eh schon serienmäßig verbaut ist (bei den Dieseln).
RSTE
RSTE
wenn dem so ist, dann erübrigt sich meine Aussage!
Bei einigen anderen Modellen gibt es schon Unterschiede....... deshalb mein Hinweis! Vielfach ist es nämlich ein Irrglauben, dass die Standheizung über den Durchschnittsverbrauch laut BC. abgerechnet werden...........
Moin fieber,
über die Suchfunktion findest du etliches zu
diesem thema, ist mehrfach diskutiert worden.
Im wesentlichen errechnet der BC den durchschnittsverbrauch
über durchflussmesser (momentaner Verbrauch) vor der Einspritzpumpe und den
gefahrenen Kilometer, sowie über füllstand des tankes,
denn im schiebebetrieb wird überschüssiger sprit in den
Tank zurück gepumpt.
den durchflussmesser kann dein freundlicher kalibrieren (einstellen),
ebenso den geber der tankstandsanzeige. nur hier können eigentlich
differenzen entstehen.
grüssle
willi
