Wieviel km hat euer W212 schon?
Mercedes E-Klasse W212
wäre schon zu wissen wer schon
wieviel kilometer mit dem W212 zurückgelegt hat.
Bitte den Motor und Bj. angeben.
Meiner: E200CDI, Bj.8/2011
Kilometer: 16000km :-)
@winsfalke: welches Baujahr, Reparaturen bisher?
@Sash1979: welches Baujahr, welche Reparaturen bisher?
@Femur18: welches Baujahr?
@bmw-5: welches Baujahr?
@nicoahlmann: welches Baujahr, welcher Motor?
570.000 km, Maba1970 220 CDI T-Modell Bj. 2010, neue Steuerkette, neues Motorsteuergerät, Anlasser, Luftbalg rechts, 1xStern (korrodiert), 1xHeckscheibenwischerarm (korrodiert),
ALLE 4 Sitzheizungsmatten des Fahrersitzes, Ersatzmotor des ELV, aktiv
484.000 km, HH-MT E200CDI Bj. 06/2013, Getriebespülung bei 480.000 (vorher auch keine Probleme), aktiv
390.482 km, c220 E300CDI, Bj. 10/2010, Sitzkissen Fahrersitz (3 mal), Scheinwerfer li+re, Differenzdrucksensor, Ölwärmetauscher + EKS, Motorlager (alle), Steuerkette + Kettenspanner erneuert, 1 Injektor, Federbeide (Airmatic) vorne, Generator, Luftmassenmesser, Wandler, verkauft
400.000 km, crossword E350cdi 4Matic S212 Bj. 2012 keine Taxe! aktiv
390.000 km, mb.holl E350 CDI, EZ 12/09, Hinterachsstoßdämpfer, 1xRücklicht innen, 1xRückwanddämpfer, 1xXenon"birnen", 1xTürschloss, 1xHauptbatterie, 1. Motor, 1. Getriebe, 1.Auspuff, aktiv
386.000 km, Bardschi S212 350 CDI MJ 2012 problemlos ausgetauscht
345.702 km, andy_112 E200CDI S212 Bj. 05/2010 Unfall Totalschaden
322.000 km, drjones458 E300CDI Bj 2010, neue Motor- und Getriebelager, bisher ohne Probleme aktiv
285.000 km, bmw-5 E200CDI Mopf
280.000 km, Jovihater E300CDI Bj. 12/2010 Lufbälge hinten, Differenzdrucksensor, Stellmotor für zweite Luftansaugung, Öl-Wärmetauscher, rechter hinterer Stoßdämpfer an der Halterung
gebrochen, Drehschalter des COMAND auf der Mittelkonsole defekt, Sitzheizung Fahrersitz defekt, aktiv
278.500 km, Sachsenmeister2 E250CDI T-Modell Bj. 07/2012 TWA beide ersetzt, Wandler neu, 2 neue Airmatic Federbeine vorn, Kompressor Airmatic defekt, defektes Thermostat, Pedalblock Feststellbremse defekt, aktiv
275.000 km, mv6_manni E350cdi Erster Motor. Kein Taxi. Carlsson Leistungssteigerung auf 280ps aktiv
267.000 km, AMGDIESEL E350 T 4MATIC Bj. 03/2010 Wandler Kulanz, Klimareparatur, Airmatic defekt, Federbalg erneuert, Totwinkel-Assistent defekt (Kulanz), Hupe defekt, Standheizung defekt
260.000 km, JDinkelaker 350 CDI T 4-matic Bj 1/2011, Luftfedern und Kompressor defekt, Ölkühler defekt, aktiv
246.000 km, Sternwagenfahrer E350CDI Bj. 2010, Ölkühlerproblematik bei 220 tkm, verkauft
238.000 km, Tataa E350CGI EZ 04/2009, Luftmassenmesser, 2x Aktuator Motorhaube, Dachbedieneinheit, Hinterachsdifferential, Thermostat, Kolbenfresser durch defekte Ölpumpe bzw.
Kolbenkipper, Steuergerät Getriebe+Schaltmodul+Tür, Hinterachsträger, 1xHinterachsfeder, beide Batterien, Kältemitteldrucksensor, PDC Sensor vorn, Abbiegelicht Links, aktiv
234.000 km, Svene350 350 CDI, Bj.2/2010, läuft. aktiv
230.000 km, ApALex 350 CDI 4matic Bj.02/2011, Kennfeldoptimierung auf ca. 300 PS, Zweitaktölpanscher, 1 x AGRVentil, im Rahmen von Garantie die hintere Luftfederung, aktiv
225.000 km, Citabria, 300 Bluetec Bj.04/2014, verkauft
213.000 km, manlien E220cdi Bj. 03/2009 Fahrersitzbezug Hinterachsträger, Starter, Abgassensor, NOX Sensor,Differenzdrucksensor, Kühlmittelpumpe aktiv
211.000 km, fumanshu3 E220CDI Bj. 2010, Steuerkette, Nockenwellenräder, Spanner, Gleitschienen, aktiv
208.000 km, AlexKubald E350cdi 4Matic S212 Bj. 2012 aktiv
200.000 km, pfffffff E250CDI zweiter Motor, bei 180.000 und 7 Jahren Steuerkette gerissen aktiv
200.000 km, winsfalke E350CGI
200.000 km, raro64 E220CDI, Bj 8/2011, keine Reparaturen bisher
198.000 km, Franjo001 E350CDI 265Ps 01/2011 und läuft, aktiv
195.000 km, Femur18 E350T CGI Parksensoren hinten (Kulanz), Luftfederung (Teilkulanz), Federdom (vorn) gebrochen, diverse Sensoren (u.a.NOx, Teilkulanz), Steuerkette, verkauft
180.000 km, s.t.e.f. E250 CGI, Bj.: 11/2010, Steuerkette bei 100Tkm, aktiv
180.000 km, plavko61 E220CDI Elegance Mopf Bj. 06/2013 neu: links-rechts ILS, Motor- u. Getriebelager, 2xHilfsbatterie aktiv
180.000 km, adydumitresco2001 250 4MATIC 12/2012 kein Problem, aktiv
173.000 km, AWXS E200 CGI Avantgarde Bj.04/2010: Steuerkette bei 136.000Km nach Rasseln; Hauptbatterie präventiv; Fahrpedal nach Fehler ESP aktiv
173.000 km, Mercedes-Camper 350 CDI 4Matic T-Modell Bj. 12/2011 Staubschutzmanschette Federbein vorne rechts, Rost an der hinteren Bremsleitung, aktiv
164.000 km, hkc_rainer E350 CDI 4Matic Bluetec T-Modell MoPf BJ 9/2014, Kompressor für Luftfederung erneuert, aktiv
164.000 km, Provido E500 4matic m278, bei 150tkm neuer Motor, bei 162tkm neues Getriebe
160.000 km, dausl E300 CDI Bj. 06/2012, aktiv
160.000 km, nicoahlmann Stützbatterie und Gaspedal defekt, aktiv
158.000 km, rovido E500 4matic (m278), 2. Motor, aktiv
157.000 km, nosaintsbass E220 CDI Bj 10/2014 neue Steuerkette bei 150.000, aktiv
155.000 km, MeerCDs E500 V8 BiTurbo aus 2.Q 2012, Stage2+ mit neuer AGA, Downpipe, aktiv
150.013 km, nichtParken E500 M273 4MATIC 11/2010, Ersatz der Sitzblase, aktiv
150.000 km, lejockel 220CDI Bj. 06/2015, 3. Wasserpumpe, aktiv
148.000 km, herr_mueller E300T BT 04/2014, Wasserpumpe, Druckregler Getriebesteuerung, Pedal Feststellbremse, aktiv
145.000 km, dben E220 CDI Bj. 2011, Luftbälge, Klimakompressor aktiv
144.000 km, de_schuch, E350 CGI, Bj. 2010, Thermostat defekt, aktiv
142.000 km, Pilko E200 Avantgarde Bj. 12/2009, Steuerkettentausch bei 98.000km, neue Bremsleitung hinten, neue Hinterachse (Kulanz), steht zum Verkauf
138.000 km, Fritzibass E350CGI 4Matic Bj. 04/2013 Temperatursensoren Abgasstränge bds., Bremspedalblock, NOx Sensor, Undichtigkeit im Ansaugtrakt, Heckleuchte, aktiv
135.260 km, Mufty1337 E200CGI Bj. 06/2010 aktiv
130.000 km, Modellbauer0815, E 220 CDI, T-Modell, Bj. 11.2010, aktiv
130.000 km, Macka79 E350CDI, BJ2012, beide Totwinkelsensoren hinten auf Kulanz, neue Batterie und Differenzdrucksensor, aktiv
130.000 km, Tony.Stark S212 250 CGI Bj. 2010
128.000 km, Beanzuri E250 BlueTec 4Matic T-Modell EZ 11/2014, keine Probleme, aktiv
126.000 km, flyhigh66 E200CGI Bj. 2010, Reparatur Steuerkette und Nockenwellenversteller, Einbau Rückschlagventil Ölleitung, aktiv
123.000 km, RealGerry E350CGI BJ.09/2010, aktiv
122.000 km, Tony.Stark E250CGI Bj. 2010, aktiv
121.000 km, Fretchen E350CGI Bj. 03/2012, aktiv
121.000 km, Hagelschaden E250CDI, 10/2013, Pedalblock Feststellbremse (MB100), aktiv
121.000 km, Placebo72 S212 E350CDI 4-Matic Bj. 06/2014, neuer Fahrpedalsensor, knarzen Türverkleidung Fahrer, aktiv
115.000 km, andreas412 E200 s212 Bj. 6/2011, Luftbalgen hinten, aktiv
107.000 km, omi_caravan E250CDI 4Matic 204PS 10/2014 aktiv
100.435 km, AtzeKalle E500, EZ. 09/2010 Thermostat, Sensor für Totwinkelassistent durch JS erneuert, Anlasser neu, verkauft
100.000 km, mj_wagner E300T Bluetec Elegance 2015, 2. Getriebe bei 90Tkm, aktiv
99.800 km, Saschaaaaa E200CDI 136PS aktiv
94.500 km, ZweifuffzigerCGI, E250CGI T-Modell, 204 PS, 7G, Avantgarde, VorMopf 03/13, Lenkhelfpumpe, Fahrersitzkissenbezug Artico, Steuerkette+Nockenwellenversteller+Gleitschiene +Kettenspanner auf Kulanz, aktiv
94.000 km, ralphus1 E350CGI, 2x Koppelstange, sonst alles noch Erstausrüstung, sogar die Batterie, aktiv
92.500 km, Tom211 E 250 CGI T-Modell, 204 PS, 7G, Avantgarde, BJ 12, EZ 13, Feststellbremse, Rückschlagventil Ölleitung, Steuerkette, Nockenwellenversteller, Gleitschienen auf Kulanz, aktiv
91.000 km, TomMerc E350 M272 Sauger 4Matic Bj. 07/2011, beide Tankregler, Airmatic hinten, 2x Kamera für Fernlichtassi, Heckklappenanschlag, Klappe Mittelkonsole, beide Zugstreben vorn, beide Motorlager und Getriebelager, Bremssattel vl, Bremssattelträger vr, Differential, Ablösen aller Dämm-Matten im Motorraum, Parctronic-Sensor vl, Stellmotor Klima Beifahrerseite
90.500 km, Murat1977 E350CGI 4Matic 306 PS 10/2012 aktiv
89.000 km, mccain77 E220CDI T Avantgarde BJ 05/2014: aktiv: Differenzial, HAMS, Elastomerlager & Teile der Hinterachse getauscht - aktiv
87.000 km, ipthom E350 BT 4Matic 258PS 09/2015, aktiv, Batterie 06/2019 gewechselt
85.000 km, Pippo678 E400 T 4Matic (333 PS), BJ 11/2015, Pedaleinheit Feststellbremse, NoX-Sensor Vorkat + Nachkat & Starterbatterie bei 81.000 KM, aktiv
84.000 km, Zandi1 A 207 E200 CGI Bj: 5/2011, Steuerkette bei 74.000 km gewechselt. aktiv
83.500 km, migoela E350CGI Bj. 07/2009, Thermostat, Gaspedal defekt, aktiv
80.000 km, AndiW211320 E500 Bj. 06/2010 80.000 km aktiv
79.500 km, santoz91 E300 CDI Bj. 09/2014 Starterbatterie und NOx-Sensoren defekt, aktiv
74.000 km, mjbralitz E300cdi, EZ 11/2014, 9G, Tausch Bremsleitungen, sonst problemfrei, aktiv
71.500 km, mfhoerbach E400 4M (3,5L), 11/2014 Standheizung def.(MB), Lagerschaden Verteilergetriebe (Getriebe getauscht MB/MB100), Feststellbremse Pedalblock getauscht (MB), 2x NOx-Sensor (MB100), aktiv
70.344 km, ralfifi E220T CDI blueTec Bj. 03/2015, 1xNOx-Sensor Kulanz
68.000 km, Rudolf Diesel E220T CDI BlueTec 170PS 04/2016 neues Heckklappenschloß, aktiv
56.000 km, c270cdi_avantgarde E200CDI Bj. 11/2014, BlueTec, aktiv
56.000 km, Scorpic89 E 220CDI BlueTec W212 Facelift EZ 11/2014 9G Tronic, aktiv
56.000 km, Sash1979 250cdi 4matic
50.000 km, G.Paul E200 CDI, bisher völlig problemlos, aktiv
48.000 km, Brumm19, E350 BT, EZ 04/2016, Ohne Probleme, aktiv
42.000 km, Nile760Li E350 Bluetec 07/2013 Radar von der Distronic Plus auf Garantie getauscht, aktiv
23.500 km, flashzett E250CDI 4MATIC MJ. 2016 EZ 06.2017 aktiv
17.354 km, Brumm19, E500 erst gekauft, EZ 07/2013 aktiv ohne Probleme
2007 weitere Antworten
2007 Antworten
Ein hoher Ölverbrauch resultiert insbesondere daraus, dass sich durch falsche (Ein)-Fahrweise der Abstand zwischen Kolben und Zylinderwand zunehmend vergrößert. Das Öl schlüpft dann kontinuierlich am Kolben und dessen Ringen vorbei und wird oberhalb dieser dann einfach mit verbrannt und kommt letztendlich dann zum Auspuff mit hinaus - und weg ist es.
Das nennt man Kolbenkipper, was heißt, dass der bzw. die Kolben dann immer leicht verkanten, da zuviel Spiel entstanden ist. Dies entsteht durch eine zu untertourige Fahrweise mit zeitgleich zuviel gasgeben, insbesondere während der Einfahrphase bis vielleicht 20000km. Die Kolben erleben oberhalb, durch viel Sprit eine heftige Explosion, können aber nach unten hin nicht angemessen über die Kurbelwelle ausweichen und schaben zunehmend mit hohen Kräften leicht quer an der Zylinderwandung.
Ein Motor muss also immer frei und leichtfüßig drehen können. Quält man ihn untertourig mit viel Gas, können die entstehenden Kräfte nicht angemessen ausweichen und das zusammenhängende System mit Kolben, Pleul und Kurbelwelle wird quasi gestaucht.
Abhilfe schafft dann nur ein Aushohnen des Zylinders mit anschließender Montage von Kolbenringen mit Übergröße. Das ist aber richtig viel Arbeit und auch entsprechend teuer.
Die Hersteller sichern sich aber durchwegs ab, mit utopischen Ölverbrauchsangaben von maximal bis zu einem Liter auf 1000km, da sie auf den Einfahr- bzw. Einlaufvorgang, den ja letztendlich der Kunde tätigt, keinen Einfluss haben.
Durch vernünftiges Einfahren beeinflüsst man den Ölverbrauch für das gesamte restliche Autoleben.
Aber sehe es positiv, denn ändern kannst du das im Nachhinein eh nicht mehr. Du musst theoretisch fortan nicht mehr so häufig einen Ölwechsel machen, da du ja nun gezwungen bist, ständig frisches Öl nachzukippen.
LG wolle
@w o l l e schrieb am 7. Juni 2016 um 22:24:27 Uhr:
...Dies entsteht durch eine zu untertourige Fahrweise mit zeitgleich zuviel gasgeben, ...
... Quält man ihn untertourig mit viel Gas, können ...
Also irgendwie geht das bei mir nicht. Wie funktioniert das bitte? Wenn ich ordentlich Gas gebe steigt die Drehzahl. Dann ist er aber nicht mehr untertourig.
Befindet sich ein zu hoher Gang drin, schaltet die Automatik in einen angemessenen kleineren Gang und die Drehzahl steigt wieder und ist demzufolge wieder nicht untertourig.
Bei einem Handschalter würde das vielleicht gehen, aber nicht bei Automatikgetrieben.
Und beim W212 gabs imho nur beim E200 ein Schaltgetriebe.
Zum Topic:
350 CGI BE, Bj: 2009, 105.000 km.
Minimalen Ölverlust, keine Probleme.
Nun ja. Ein bisschen Einfluss kann man schon auch bei Automatik nehmen.
Man kann den Wandler ja auch händisch dazu bewegen, vorzeitig herunter zu schalten, wenn man beispielsweise im Getriebemodus 'E' einen Berg hinauf fährt. Aber auch wenn man in einer Ebene beschleunigt ist es für die Zylinderlaufflächen insbesondere in der Einlaufphase einfach schonender, wenn man den Druck auf das Gaspedal nur sachte steigert. Quasi immer nur so viel Gas geben, wie der Antriebsstrang im Moment auch umsetzen bzw. weiterleiten kann. Dann wird der Kolben auch nicht so brachial in ansatzweise Schräglage gezwungen, da er nach unten über die Pleuel und Kurbelwelle einfach freier ausweichen kann, denn der Explosionsdruck oberhalb kann schon heftig sein. Zumindest ich stelle mir das halt so vor...
Zum Einfahren eines neuen Motors würde ich übrigens ganz klar den Getriebemodus 'S' mit vielen und zeitnahen Drehzahlwechseln bevorzugen. Das ist bestimmt gesünder, als diese untertourige Quälerei.
LG wolle
Moin, Mein E350 cdi, einer der ersten kombis 9.2009 hat jetzt 272000 km, bei 240 tkm war Lenkgetriebe undicht, Jetzt ist Ölkühler dran die o-ringe sind hin. Mein schrauben sagt da sollten auch gleichzeitig die beiden ansaugkrümmer ausgetauscht werden, ist wohl ein Problem beim 6 Zylinder.
Meiner hat jetzt 94000km und läuft ohne Probleme. Einmal bei ca.60tkm Fehler "Kühlmittel nachfüllen" und bei ca. 92tkm Fehler "Kühlmittel nachfüllen". War aber bei MB und kein Kühlmittelverlust feststellbar.
12/11/2016
58.999 km 😁 😁
Der 200 CGI aus 2010 hat 71.000 km. Außer
Loch im Kraftstofftank und defektes Drehrad alles super.
Der 250 hat gerade mal 25.000 km. Recht lange Liste an Mängeln und noch offenen Mängeln. Hoffe die Wandlung geht jetzt schnell.
170.236km. 350CDI von 2011 und schnurrt wie ein Kätzchen. Jetzt wo es kälter ist etwas rauer Lauf, aber nicht dramatisch.
Bisherige Macken:
• Feststellbremse hinten links lose
• Gummilager Hinterachse (50% Kulanz)
• Kühlmittelschlauch undicht
Alles verkraftbar! Traumhaftes Auto!
E200 Elegance 7g+, 02/2012
102000 km
E 400 AMG 07/2015
30.250 km
@Benn77 schrieb am 13. November 2016 um 13:24:11 Uhr:
... Außer Loch im Kraftstofftank ...
Wisst du wie das passiert ist? Oder waren da Spritdiebe am Werk?
@joerg_2 schrieb am 14. November 2016 um 00:32:38 Uhr:
Vielleicht habe ich es falsch ausgedrückt. Beim Anfahren hab es immer ein lautes dauerhaftes Pfeiffen. Vielleicht war es auch ein Loch in der Kraftstoffzufuhrleitung und nicht im Tank. Keine Spritdiebe :-). Das Problem war anscheinend so unbekannt, dass meine Werkstatt jemand direkt von Mercedes bestellte, da sie nicht wussten wie das Pfeiffen zu beheben war. War wirklich ehrlich und super Service.
350 CDI T-Modell aus 2010, Aktuell 194500km
E300 bluetec hybrid MOPF, EZ 06-2013, heute Morgen 147.753km, ohne Probleme. Verbrauch 0-100.000km: 5.3 l/100km, 100.000-147.753: 5.5 l/100km
Gr. GerardV
W212
E 350 CDI 4MATIC, EZ 11/2010, 152.000 km Bisher keine großen Probleme außer elektronischer Stoßdämper hinten und Luftsack Airmatic vorne links geplatzt (Schlagloch).
