ForumFahrzeugtechnik
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Wer hat Erfahrungen mit Wynns Öl Leck Stop (Ventilschaftdichtungen)?
Themenstarteram 25. April 2014 um 12:24
Da mein Auto beim Start ab und an mal eine blaue Wolke wegpupt, gehe ich davon aus, dass die Schaftdichtungen schon etwas hart sind, bei den Z20LEx leider keine Seltenheit. Km Stand 87tkm.
Der Verbrauch ist nicht wirklich erhöht, schätze mal 1l/10tkm maximal je nach Fahrweise. Wird aber ja vermutlich nicht besser. Deswegen wollte ich mal das o.g. Produkt probieren (wenn der Ölstand entsprechend etwas runter ist) und dazu eure Erfahrungen hören.
Das Wynns ÖL Leck Stop soll ja eine reine Additivbombe sein, welches die Dichtungen wieder etwas aufquellen lässt.
Keine Viskoveränderung vom Öl wie beim vergleichbaren LM Produkt.
Ölwechsel gibts regelmäßig alle 12-15tkm mit Total Energy 9000 5W40. Also schon vernünftiges Öl, bevor jetzt alle wieder rufen spar dir das Zeug nimm richtiges Öl.
Ich bin grundsätzlich auch kein Freund von Ölzusätzen, aber in diesem Falle wären die 12€ vllt gut angelegt.
Wer hat wirklich Erfahrungen damit gemacht, am Besten sogar bezogen auf Schaftdichtungen?
Kann das Zeug über das gesamte Intervall drinbleiben?
Muss es jedes Mal neu dazugemischt werden?
Langzeiterfahrungen?
http://wynnsde.waxinteractive6.com/Index.php/de/x/30?cId=25&bId=506
Ich würde einfach neue Schaftdichtungen einbauen.
DoMi
31 weitere Antworten
31 Antworten
Na das freut mich zu hören das werde ich mal bei meinem BMW F10 versuchen
Unten is es ein bisschen Ölig und Schwitzt
@BmwfahrerM schrieb am 5. April 2021 um 08:54:54 Uhr:
Am bestens Liqui Moly, habe genügend Erfahrungen damit.
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
