- Mazda
- 626 & 6
- Welche Bremsleitungen bestellen?
Hallo miteinander!
Ich muss für die technische Überprüfung auf meinem Fahrzeug die Bremsleitungen tauschen. Im Grunde steht eben nur, dass die Bremsleitungen zu tauschen sind, es steht aber nicht welche.
Mein Auto hat kein ABS. Ich nehme also mal an, dass ich nur 4 Leitungen habe, eine zu jedem Rad.
Ich nehme an ich muss einfach alle tauschen?
Ich würde sie gerne auf Daparto oder eBay bestellen, leider habe ich aber keine Ahnung welche. Es gibt so viele verschiedene Längen und Modelle, wie soll man sich da auskennen…
Ich bedanke mich für jeden Rat!
13 Antworten
ich habe bei mir in der Nähe eine Firma gefunden die mir die Leitungen von der Länge her macht wie ich diese benötige, aber auf dem Bericht sollte schon stehen, welche Leitung betroffen ist, vielleicht auch nur mit einem Kreuz markiert !!!
Gibt's die nicht schon als fertige Teile? Ich dachte immer es gibt nur Bremsschläuche in Meterware zu kaufen, die man dann zuschneidet.
Bei mir im Bericht steht nur "Starre Bremsleitungen - Leitungen übermäßig korrodiert"
Und vorhin habe ich bei Daparto bemerkt, dass es für mein Fahrzeug gar keine Leitungen gibt. Nur Schläuche.
Also ich schätze ich werde irgendwie mit meinem Prüfer in Kontakt treten müssen, um herauszufinden, was genau er gemeint hat… wie ich dann die richtigen Teile finden soll, bleibt wohl aber noch offen…
Hallo, wenn wirklich alle starren Bremsleitungen korrodiert sind, hast du aber auch einiges an Arbeit, nicht wie Du denkst 4 leitungen zu jedem Rad.
Kann Dir mal so einige aufzählen, vom Hauptbremszylinder an Abs von dort gehen dann erst mal einige Leitungen an die Vorderachse, dann 2 lange Leitungen zur Hinterachse wobei an jeder Achse mindesten 2 Leitungen abgehen nach links und rechts, weis ja nicht wie kompetent Du da mit den Arbeiten vertraut bist.
Falls keinerlei Kenntnis ................................. Finger davon lassen !!! Nur mal gerade Leitungen tauschen ALLEINE ist das nun wirklich nicht !!!
Also beim Originalen Ersatzteilverkäufer bekommst Du die mit Sicherheit, nur wirst Du mit Sicherheit dort auch noch den Markennamen mit bezahlen.
Einfach in der näheren Umgebung mal nach einer Firma sehen, die mit Hydraulikleitungen handelt, die haben mit Sicherheit auch Bremsleitungen als Meterware die werden dir dann die Teile auch so zusammen stellen wie Du das benötigst. Wenn aber die Bremsleitungen schon alle so korrodiert sind, würde ich an Deiner Stelle auch gleich die Bremsschläuche mit machen, das sind normalerweise 4 Teile, ich nehme nämlich auch an dass du bei einigen Bremsleitungen die Verschraubung nicht mehr aufdrehen kannst !!!
Nein also tauschen werde ich die Dinger nicht alleine, aber bestellen möchte ich sie schon selber. Und nicht bei Mazda – ist zu teuer. Nur ist es im Internet nicht gerade offensichtlich, welche Teile ich kaufen muss.
Und ABS habe ich auch keines!
Dann suche Dir eben erst mal über das Internet eine Firma wie oben beschrieben, dann eben die Leitungen ausbauen, falls nötig, vielleicht auch nur mal mit Stahlbürste drüber gehen und neu anstreichen.
Mit den ausgebauten Leitungen eben dann in der Firma die Leitungen zuschneiden lassen und am Fahrzeug eben in die Richtung biegen wie benötigt, dürfen aber nicht geknickt sein !!!
Auch mußt Du wissen welche Bördel Art, F oder E Bördel....
http://www.ebay.de/.../281333856236?...
http://www.ebay.de/.../281333856312?...
@GD_Fahrer schrieb am 11. Januar 2016 um 22:35:48 Uhr:
Das würde Er aber auch bei dem Verkäufer erfahren, wenn er die Leitung mitbringt !!!
@ManfredJachmann schrieb am 12. Januar 2016 um 11:04:28 Uhr:
Das stimmt wohl....:) hatte ich so vorausgesetzt das es bekannt ist, wenn im I Net bestellt werden soll....
Was genau sind denn diese Bördel?
Mein Mechaniker hat sich das Fahrzeug angeschaut, und hat gemeint, ich muss nur die vorderen tauschen. Wobei im Prüfbericht "Bremsleitungen" steht, als wäre es generell gemeint.
Ich werde wohl doch ein Termin mit dem
Prüfer nehmen.
Mein Mechaniker hat
mir die korrodierten stellen gezeigt. Es sind nicht die langen Leitungen, die unter dem Fahrzeug verlaufen. Es sind kürzere Leitungen, die irgendwie hinter den Rädern versteckt sind und nach oben gehen.
Er meinte ich soll es einfach in Meterware kaufen, und er schneidet es zurecht. Allerdings hat er gesagt bräuchte ich auch Verbindungen, um die neuen Leitungen mit den alten zu verbinden. Er hat sie mir am Fahrzeug gezeigt (anscheinend wurden einige Leitungen schon getauscht), jedoch weiß ich nicht, wie diese Dinger heißen, und wonach ich suchen soll.
Somit ergeben sich wohl 3 Fragen:
1) Was ist mit Bördeln gemeint?
2) Gibt es spezifische Bremsleitungen für jedes Fahrzeugmodell oder sind die alle gleich? Kann ich einfach irgendeine Bremsleitung im Internet kaufen, so lange die Länge passt?
3) Wie heißen diese Verbindungen?
Er möchte alles auf einmal machen (habe jede Menge anderer Sachen zu machen…) und es wäre blöd, wenn nicht gleich alle richtigen Teile da sind. Vor allem darf ich ab Februar mit dem Auto nicht mehr fahren, wenn ich die Überprüfung nicht schaffe.
Somit bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich für die Tipps bis jetzt! :)
Ok, Nachtrag. (Bearbeiten in der MT App nicht möglich)
Bei 3) handelt es sich wohl um Verbindungsschrauben. Wie weiß ich, ob diese zur Leitung passen, die ich extra kaufe?
Und bei 2) meinte ich wohl, ob es egal wäre, was für eine Bremsleitung es ist, da man sie ja immer zuschneiden kann?
Moin, Mit schrauben meint er Verbindungsmuffen, und Schraubnippel, die sind über die Bremsleitungen angebracht und werden mit den Bremszylindern, Verteiler usw. verschraubt.
Mit bördeln ist das anbringen eines passenden Nippels an die Leitung gemeint
http://www.ebay.de/.../251273127991?...
z.B.
http://www.ebay.de/.../171357128124?...
Es gibt auch Bördellose Verbinder, da mußt Du deinen Schrauber fragen was er haben will....
Wenn Du weißt was Du brauchst aber nicht sicher bist ob Du das richtige bestellst, melde Dich bei mir per Mail, ich suche dann das richtige raus für Dich....
Alles klar Leute, danke - habe nun alles, was ich brauch :)
Eine Frage hätte ich noch zu den Ankerblechen. Also den Scheibenbremsenabdeckungen.
Weiß jemand, ob das dieselben wie beim Ford Probe oder Mazda MX6 sind?
Die sind unmöglich zu finden… (außer bei Mazda für 220€)
Danke!
Ankerbleche Probe , dürften identisch mit denen vom MX3 sein, könnten aber auch passen !!!
