- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- wegfahrsperre funkt.nicht
hallo freunde,nachdem ich mir ein neues schlüsselgehäuse besorgt habe/funkschlüssel für fofi mk5)bj.03.mit neuer platine,diesen auch nach angabe angelernt habe(4 x drehen auf pos.2/ ausschalten taste drücken,türöffner.klappt das auch.jedoch kann ich das fahrzeug nicht mehr starten,d.h.die wegfahrsperre bleibt aktiv.getauscht wurde nur das schlüsselgehäuse incl.innenleben.der stift ist der alte.was kann ich tun damit ich die sperre in funktion bringe und das fahrzeug startet.?erbitte schnelle info,DANKE
13 Antworten
Hast du auch den Glastransponder aus dem alten Gehäuse gewechselt?
@rabe2701 schrieb am 26. August 2022 um 11:25:22 Uhr:
hallo,wo sitzt der denn? könnte es sein das er in einer kleinen lade sitzt die abgedeckt ist?wenn ja,wie bekomme ich den raus, mfg
Richtig, der sitz neben der Batterie in der Gummitülle, da der aus Glas ist musst du den vorsichtig raus operieren.
@rabe2701 schrieb am 26. August 2022 um 19:50:29 Uhr:
hallo kalle,also wie folgt.alles gemacht wie du gesagt,bzw.geschrieben hast.fazit.die wegfahrsperre funktioniert wieder.auto starten.ZV.funktioniert ebenfalls.was immer noch nicht klappt ist die FB.zum öffnen und schliessen der türen.batterie ,neu-platine hat keine defekten lötstellen.angelernt ebenfalls.
wo könnte das problem noch liegen?sicherung etc? ich hab keine ahnung.wenn du helfen kannst wäre es toll.mfg.pottenort01
Hat das Fahrzeug das erfolgreiche Anlernen denn durch einen Signalton bestätigt?
Bei diesem Fahrzeug gibt es keinen Signalton.
Zündung 4mal an und aus, Wegfahrsperren LED an, Taste auf der Fernbedienung drücken LED bllinkt zur Bestätigung.
@rabe2701 schrieb am 27. August 2022 um 18:56:57 Uhr:
Habe sowohl beim vFL als auch beim FL schon Funkschlüssel angelernt, jedesmal war ein Signalton zur Bestätigung zu vernehmen..
Bestätigt wird das auch im Handbuch:
Eine neue Funk-Fernbedienung programmieren Sie wie folgt:
Zündschlüssel innerhalb von sechs Sekunden viermal in Stellung II drehen.
Die Zündung ausschalten. Sobald ein Signalton ertönt, kann die neue Fernbedienung programmiert werden.
Eine beliebige Taste der Fernbedienung drücken. Zur Bestätigung ertönt ein Signalton. Den letzten Schritt mit allen Fernbedienungen, einschließlich der ursprünglichen, wiederholen.
Zum Abschließen des Programmiervorgangs die Zündung wieder einschalten und ohne eine weitere Fernbedienung zu programmieren zehn Sekunden warten. Das Fahrzeug kann ab jetzt nur noch mit den zuvor programmierten Fernbedienungen ver- und entriegelt werden.
entschuldigung.das fahrzeug hat signalton,4 x drehen,signalton an,kurz.taste drücken-kein signalton,aber wegfahrsperre funktioniert-jedoch fb nicht. batterie,platine etc.alles ok
so
@Foxilla schrieb am 27. August 2022 um 19:03:46 Uhr:
genauso bin ich vorgegangen.nur beim drücken auf eine beliebige taste ertönt kein ton.d.h.nach 4 mal an und aus.ja.auf taste drücken nein.
@pottenort01 schrieb am 27. August 2022 um 19:35:58 Uhr:
so
Dann liegt es an der Fernbedienung.
@rabe2701 schrieb am 27. August 2022 um 20:32:47 Uhr:
mittlerweile glaub ich das auch.ich denke ich besorge mir eine über ebay.gibt es etwas worauf ich achten muss.transponder etc.? trotzdem erstmal vielen dank für deine mühe.mfg
Teilenummer muss passen. Es gibt verschiedene Arten von Fernbedienungen die aber auf den ersten Blick identisch aussehen.
