Wassereinbruch Beifahrer!
vor 2 Tagen hats hier geregnet, bin dann losgefahren mit meiner Freundin, beim beschleunigen fing die an zu schreien xD und meinte, da kommt Wasser. Ich sofort geguckt.. da kam richtig Wasser wie wenn ich ne Flasche auskippen würde. Es kam aus Richtung Handschufach.. also von etwas höher..
Was kann das sein?
18 Antworten
guck mal von oben da rein wo der inneraumluftfilter ist ob da der wasserablauf durch blätter oder so verstopft ist.
außerdem mal vorne die beiden radkasteninnenverkleidungen unten in richtung heck abschrauben und nach vorn ziehen. dahinter sammelt sich ne ganze menge zeug an, schön sauber machen dann läuft das wasser wieder ab wie es soll.
kannst auch vorher mal nen eimer/kanne wasser oben rein kippen und danach nochmal, wirst sehen wie viel besser es abläuft.
Hallo!
Das hatte ich bei meinem A3 auch schon.
Bei mir lage es an diesen Wasserabläufen. Habe die Radkästen innen aufgemacht und das ganze Zeug rausgeholt.
War schön geschichtet. Unten schon Erde und oben noch ganze Blätter :D
Seit dem war wieder alles trocken.
Habe dann aber noch ein paar Tage Zeitungen unter die Fußmatten gelegt und ne Schale mit Katzenstreu um die Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu bekommen.
Patrick
Ich habe ihn mit Heißluftfön ca. 10 Min getrocknet. Mache das heute mal ab und sauber, ist ja kein Zustand!
Die eingebaute Erfrischungsfunktion ist ein nicht dokumentiertes Leistungsmerkmal des A3 ;-), besonders für weibliche Beifahrerinnen *g*
Ihn oder Sie? ;-)
Ursache ist wie angesprochen ein mit Dreck zugesetzter Abfluss im Motorraum an der Scheibe. Auf der Beifahrerseite siehst du zudem einen Kasten mit dem Innenluftfilter, wenn du vermeiden willst das der anfängt zu schimmeln nimm ihn lieber zügig raus - die Kosten um die 10-15€ nur.
Schau auch, ob die Abflussöffnung frei sind, test kannst du es am besten indem du Wasser auf die Scheibe giesst. Das muss zügig und sofort abfliessen, da siehst du ggf. auch wo es sich staut.
Ansonsten hilft nur nicht unter Bäumen parken und die Blätter regelmäßig entfernen.
Beste Grüße
Alex
Heute gleiche Spiel, nur viel mehr Wasser.. echt heftig. Freundin hatte Schuhe nass :D
Nunjna baue die Innenverkleidunge heute mal ab, also das Radhaus und dann schauen wir
Ab jetzt mindestens Bikinipflicht in deinem Auto (aus Sicherheitsgründen natürlich) ! :D
Jaja ich glaub ich lass das so xD
Nein Spaß. Also ich mach Radhaus ab und dann den ganzen Dreck wegmachen einfach nur?
Innenraumfilter hole ich raus, der ist bestimmt verschimmelt. ^^
Und vor allem den Bodenbelag danach von unten trocknen!
Sonst hast du noch lange was davon.
Habe auch von unten gefönt ja. Dann kurz gefahren, wieder das gleiche nur nicht soviel war aber unten rum bussl nass obenrum feucht (Freundin ist aber immer feuchter) !....
Dann habe ich Wasser von Scheibe runterlaufen lassen ..wars drin iwie.
Das Wasser steht iwie in dem dingen wo der Filter drin ist..
Ich hatte kein Filter drauf, wasser laufen lassen, lief auch da rein. Iwie fehlt wohl ne dichtung oder so ? hatte Panzertape drübergemacht.. aber war nass
Hmm
Ich denke ich verkaufe ihn und kaufe einen neuen.
mach mal ein bild. also von dem wasserkasten, nicht von deiner freundin die immer feuchter wird xD
Also ich finde von beidem ;-).
Also das Auto verkaufen, nur weil der Abfluss dicht ist finde ich übertrieben. Das ist ja fast so, als wenn man es verkauft weil der Tank leer ist.
Schau dir das nochmal in Ruhe an, man kann ja einfach sehen wo was wie und warum hinfliesst.
Beste Grüße
Alex
Also ich habe Wasser gesprüht, ca. mitte vom Beifahrerwischer. Dort lief es direkt grade aus rein wo der Innenraumfilter ist (der war draußen) dann konnte man sehen wie es reinlief. Wo genaz befindet sich dieeser Abfluss ? Ich habe den Reifen abgebaut und dort alles abgebaut und saubergemacht..
Das Auto wrrd ich schon nicht verkaufen :D ist doch mein (zweiter) Schatz ^^
Diese Verkleidung um die Scheibenwischer, kann das nicht der grund sein ? Die sitzt iwie garnicht richtig
Hm Hm Hm
Die Abdeckung muss richtig sitzen und in die Leiste unter der Scheibe eingeclipst werden, sonst läuft das Wasser direkt in den Innenraumfilter.
Deine nächste Aufgabe;
-Scheibenwischer abbauen
-Die große Gummidichtung abziehen (Verbindung Wasserkasten/Spritzwand)
-Abdeckung abziehen (nur geclipst).
-Alles sauber machen und Wasser reinlaufen lassen
-Somit kann man schonmal eine defekte Dichtung des Filtergehäuses ausschließen.
Werde das sofort prüfen ..
Aber ich glaube sogar da nirgendwo ne Dichtung gesehen zu haben..............
Genau da läuft das Wasser rein.. direkt in Innenraumfilter..
Bestzimmt schon länger so aber kein Rost gesichtet, gott sei dank !
