- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Wasser schießt aus Kühlmittelbehälter
Hallo wie ihr in meinen letzten Fragen gesehen habt
Hatte ich ein paar Probleme mit dem Kühlmittel
Alles behoben
Heute habe ich nach einer Stunde Fahrt den Deckel abgenommen vom ausgleichsbehälter und das Wasser lief einfach da raus
Wie als ob ich zu viel Kühlmittel drinne hätte
Habe wieder zugeschlossen
Nach 10 min wieder aufgemacht und alles war wieder normal nur das der kühlmittelstand bisschen über Max war
Ich verstehe es nicht
Nur Wasser Probleme
Was ist es jetzt schon wieder kann da jemand helfen?
Und schieß aus Kühlmittelbehälter war zu übertrieben
12 Antworten
Kann mich noch erinnern das das entlüften beim E90 2l Benziner gar nicht so unkompliziert war...
Suche/schaue im Internet wie es genau geht.
Als ob das nur Luft ist?
Oben schreibst Du Wasser und jetzt Luft!!
Erkläre nochmals.
In der Fahrschule wird einem doch eigentlich gesagt, dass man bei heissem Motor niemals den Kühlwasserdeckel abnehmen soll! In der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges steht das in der Regel auch drinnen.
Wasser dehnt sich bei Erhitzung aus und man kann sich böse verbrennen!
@knacker du meintest etwas mit Luft deswegen habe ich gefragt als ob das nur Luft ist
Kühlmittelstand wird nur bei kaltem Motor kontrolliert. Das steht, wie @Vr6667 schon sagte, überall. Sogar auf dem Deckel des Ausgleichsbehälters selbst!
Ich habe deine anderen Probleme nicht mitbekommen. Solltest du Kühlmittel komplett gewechselt haben, musst du auf jeden Fall im nachhinein noch das System entlüften. Dazu hast du so eine kleine Ausgleichschraube auf dem Behälter, die du auf und zu drehen kannst. Zu dem Thema gibt es aber schon genug Material wo du dich durchlesen kannst.
Habe ich schon gemacht
Aber hin und wieder lasse ich etwas Luft ab
Und da kommen kleine Bläschen raus
Denke das ist normal, da ist Druck drauf.
Raucht dein Auto sehr?
Öl im Kühlerwasser?
Schlamm am Öldeckel?
Erhöhter Ölverbrauch?
Erhöhter Kühlwasserverbrauch?
Funktioniert die Heizung wie gewohnt?
Wenn Du alles mit nein beantworten kannst ausser das die Heizung wie die alte ist, dann
ist alles im "Rahmen"!
Nur meine Meinung. Gruß!
Alles ist finde ich normal
Auf deine Fragen alles ein Nein
Außer Ölverbrauch irgendwo tropft es aber ich denke es ist die ventildeckeldichtung
Also Du siehst es nicht wo das Öl rauskommt?
Wäre aber wichtig.
Doch es ist auf der Beifahrerseite irgendwo habe es aber noch nicht ganz rausfinden können
Ist super schwer weil alles dicht einander hängt
Dann frag ne Werkstatt
