- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Wasser im Fußraum V30
Mein Volvo ist im Fußraum - Beifahrerseite komplett nass. Wenn es geregnet hat steht das Wasser 2-3 cm hoch. Habe die Verkleidung im Fußraum rausgenommenen. Es kommt nicht vom Schiebedach. Hatte bereits angeklebt. Bei Regen läuft aber weiter Wasser rein. Hat jemand eine Idee wo es herkommen kann?
Lege immer wieder Zeitung…
4 Antworten
Schiebedach wäre eine einfache Variante.
Wasserkastenabläufe sind frei?
Alternativ wäre zB die Windschutzscheibe undicht.
Prüfe auch mal den Kodensatablauf der Klimaanlage, wenn der zu ist, läufts zu gegebener Zeit auch in den Beifahrerfußraum.
Vielen Dank @break306
Das Schiebedach hatte ich angeklebt. Somit ist diese Variante auszuschließen.
Für den Kondensatablauf ist es viel zu viel Wasser was da nachläuft. Habe den Teppich vorne im Beifahrer Fußraum rausgebaut. Vorne, unter und neben dem Handschuhfach habe ich Tücher von der Küchenrolle gestopft. Diese bleiben trocken. Aber der Teppich/ der Schaumstoff unter dem Teppich hinten im Volvo ist voll Wasser gesogen, wie ein Schwamm. es scheint mir das von hinten das Wasser einläuft, habe aber keine Idee wo der Wagen undicht ist.
Kann ja eigentlich nur eine Dichtung oder ein Ablauf sein. Der Ablauf vom Schiebedach scheint es nicht zu sein…
Du uußt systemtisch vorgehn.
- Hinteren Fußraum bis aufs Blech zurückbauen und trocknen.
- Schibedach öffnen und Abläufe reinigen/prüfen
- Kondensatablauf und Wasserkasten reinigen/prüfen
- Abläufe der rechten Türen reinigen/prüfen
Dann im Regen im Auto schauen wos herkommt.
Hai,
abrüsten soweit es sinnvoll ist, reinlegen und einer sprüht von außen ab.
Meistens findet man es dann.
