- Golf
- Golf 1, 2
- was tankt ihr
was tankt ihr
fahr einen golf 2 gti 16v kr ohne kat mit 139ps
tankt ihr super oder super plus?
Ihr seid beide echte Vorbilder :rolleyes:
58 Antworten
...ich fahr nen 8V auch ohne Kat und Stg. Entweder Ultimate 102 oder V-Power Racing. Wobei ich der Meinung bin, mit dem "neuen" 102er läuft er besser.
Ich tanke das was im Tankdeckel steht (Super) und soviel wie reingeht!
(Ich hole schon mal Chips und Bier wegen dem Beitrag über mir, das geht gleich wieder ab....)
Kommt drauf an, hat man einen Klopfsensor, macht es Sinn Super Plus zu nehmen...da der RP aber keinen hat, tanke ich Super....
....ich fahre auch auf 2 Liter leer und tanke dann voll, damit ich keine Probleme mit Kondenswasser habe (darauf wollte bubilowatz hinaus).:D
Original geschrieben von Danbo_1280
....ich fahre auch auf 2 Liter leer und tanke dann voll, somit ich keine Probleme mit Kondenswasser habe (darauf wollte bubilowatz hinaus).:D
Nene, darauf wollte ich nicht raus...warte noch einen Moment...Gleich geht die Diskusion um V-Power usw. los...
...ich würde eher sagen es macht Sinn den klopffesteren Sprit zu nehmen wenn man KEINEN Klopfsensor hat..., eben wie beim TE und mir. Wenn man einen Klopfsensor hat, regelt das Stg. ja zurück wenns zum klopfen anfängt. In unserem Fall nicht, also so macht der 100 Oktan Sprit durchaus Sinn. Bei mir sowieso weil Kopf geplant usw.
Bei einem "getunten" Motor schon, aber wenn der Motor im Großen und Ganzen serie ist, kann man Super nehmen. Der Motor ist von VW so ausgelegt, das er bei richtigem ZZP und Kraftstoff 91 (Benzin) nicht klopft, somit reicht Super dicke aus. Da der Kraftstoff genormt ist kann man in Deutschland auch keine Plöre abbekommen, egal wo man tankt.
Die Motoren mit Klopfsensor klopfen viel mehr, als die ohne...den der Motor muß erstmal beginnen zu klopfen, damit der Sensor dies registriert und dann dem Steuergerät dies melden kann, welches dann die Zündung zurücknimmt. Die ohne Klopfsensor bewegen sich im "normalen" Betrieb gar nicht erst in diese Bereich.
Habe nen 2er Benziner und tanke SUPER mal bei Bavaria (ARAL),Shell,Calpalm,Jet,TOTAL.
Fahr auf unserem RP nur noch Super bis keine andere lösung gefunden ist.
Davor hatte ich testweise Ethanol pur und in der mischung 50% Super 50% ethanol 20000km lang gefahren muss sagen war überrascht bei der 50% mische lief er doch ganz gut.
:) Grüße Jakob
1,8 GTi... Bis jetzt noch Super... Wenn ich Normal tanken würde, wär der bestimmt beleidigt.... :D Ist ja ein Sensibelchen.... :D
:D da musst ich grade voll drüber lachen! Ob die Diskussion wegen dem Italienspiel noch auf sich warten lässt?!
Naja ich tank im PL Super, kost schließlich eh das gleiche wie normal. Was teureres bekommt der von MIR nicht!
Ich hab im PL ebenfalls nur super drin. hab mal ein paar füllungen mit V-Power getestet und ich kann definitiv bestätigen, dass da absolut 0 unterschied zum normalen super zu spüren war. das war mir zwar eigentlich eh klar, da der PL nicht unbegrenzt die Zündung nach früh stellen kann, aber man muss es halt mal probieren.
normal benzin ist allerdings deutlich spürbar.
mit 'ner frei programmierbaren spritze kann das mit dem 100 oktan sprit allerdings wirklich was bringen. kommt halt drauf an, wie sie programmiert ist.
In den kr gehört Super+, außerdem in gu, pb und pg (außer die ersten Modelle).
Meiner zieht sich auch die Plörre durchn Kopf...
Hi meine Dame PN von Gebuhrt an steigt aus und weigert sich weiter zu arbeiten wenn ich ihr normal zu schlucken geb. also giebs bei mir nur super hab zu v-power keinen Unterschied gemerkt.
Und mein Dicker (RP) bekommt auch nur super.
Aber PB mit nachgerüstetem Kat und Lambda Regelung reicht Super doch dicke oder nicht? Ist doch dann eigentlich ein PF
