- Mercedes
- S-Klasse & CL
- W220 Felgen montieren, welche Breiten möglich?
Hallo. Bin nun Besitzer eines absolut Rostfreien S320 CDI mit vollster Hütte...
Hab im moment 19zoll Lorinser LM-Räder montiert, möchte aber andere Felgen montieren.
Vorne 245 40 18 auf 10x18 ET 35 und hinten 285 35 18 auf 11x18 ET 35. Es handelt sich um Mariani Sportivo räder, welche ich letzte woche vom Lackierer abgeholt habe...
Wird es auf die originale Karosse passen?
Hat da jemand erfahrungen? Oder muss man da die Kanten umlegen lassen? Danke
23 Antworten
keiner ne idee????
danke
da es sich ja "nur" um 18 Zoll handelt, müssten die eigentlich drunterpassen. Hinten ist 285 natürlich sehr breit.
Kurzum:
Montieren, und dann ab damit zum TÜV, mehr wird die hier keiner sagen können, weil kaum einer die Rad/Reifenkombi fährt.
Handelt es sich bei deinen alten Felgen um 19 Zoll Lorinser Turbine?? Warum willst du die Lorinser nicht haben??? 19 Zoll sieht doch schick aus am W220/C215.
Daniel
hallo.danke für deine infos...
Hab heut mal selbst ausgerechnet dass die reifen vom abrollumfang nicht passen:(
muss vorne 245 45 18 nehmen und hinten nimm ich anstatt 285 40 (dachte vorher 35er passt) nun doch 265 40 18, dann muss ich natürlich vorsichtig fahren:), da die felge breiter als der reifen ist...
Ne, sind keine turbinen, sondern die 2 teiligen RSK???
moment schaue eben nach im netz...:D
solche sind es, von innen verschraubte...
http://img404.imageshack.us/i/lorinser037.jpg/
und ich möchte lieber die anderen mit tiefbett nehmen, und die sind ja zudem auch noch neu lackiert in glanzschwarz:D
schade ist, dass ich die reifen draufmontieren lassen habe:( und nun doch wieder ab
Hier ein paar Daten zu Abrollumfängen und Montierbarkeit gemäß ETRTO-Norm.
Reifen | Umfang | Felgenbreiten |
245/45 R 18 | 2065 mm | 7½ - 9 |
265/40 R 18 | 2040 mm | 9 - 10½ |
275/40 R 18 | 2065 mm | 9 - 11 |
Das ist zwar alles im ABV-tauglichen Bereich, aber bei einer Felge mit Breite 10 wird wohl kaum ein Reifenhersteller eine Freigabe für 245/45 erteilen. Schon für 265/40 auf Breite 11 macht das nicht jeder.
hallo. es ist sogar noch anderes möglich. hatte auf dem alten auto vorne 9,5x18 auf 225 40 18 und hinten 265 35 18 auf 11x18, beim tüv nord geprüft und zugelassen.
meine frage ist ob ich nun 10x18 auf 245 40 18 auf dem w220 fahren kann und hinten 285 35 18? hat jemand ne idee? danke
Das ist ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen.
245/40 R 18 | 1992 mm | 8 - 9½ |
285/35 R 18 | 2004 mm | 9½ - 11 |
Abrollumfang auf E-Klasse-Niveau, mit entsprechender Tachovoreilung. Umfänge von Werksbereifungen liegen zwischen 2040 mm und 2074 mm. Für die ½ Punkt zu breiten Felgen vorne könnten einige Reifenhersteller eine Freigabe erteilen. ABV-Tauglichkeit sieht gut aus, muss aber auch durch eine Reifenfreigabe bescheinigt werden.
Verstehe dies nicht so richtig.. gehen wir davon aus, dass die felgenbreiten für die reifen genehmigt sind...deshalb möchte ich wissen, ob die reifengrössen für den s320cdi vom abrollumfang passen, wenn ich vorne 245 40 und hinten 285 35 18 habe...danke
Du mußt doch nur lesen, bzw. rechnen.
Ich habe rundum 245/45/18, allerdings auf sinnvollen 8,5 Zoll AMG-Felgen, wie sie gegen Aufpreis von MB für den W220 angeboten wurden.
Mit 40er Querschnitt ist der Abrollumfang zu klein, so ist der Querschnitt bei der E-Klasse.
Steht doch oben.
lg Rüdiger:-)
ok, danke... hoffe es passt... bin da eigentlich zuversichtlich, da der w220 eigentlich breite kotis hat. hab mir heut 245 45 18 für vorne ersteigert... fehlen nur noch die hinteren 265 40 18 für die 11j felgen, die gibts im guten zustand nicht so oft gebraucht, leider......
danke
also ich hab 20zoller drauf hinten 285/35/20 vorne 245/35/20 und kann dir nur sagen ich musste rausziehen lassen und umbördeln auch wenn es ganzleicht war.
zurzeit fahre 4x 245/40/18
Original geschrieben von carlsson s320
also ich hab 20zoller drauf hinten 285/35/20 vorne 245/35/20 ...
Doch wohl 285/30 R 20, richtig?
Und welchen Grund gibt es für diese Dimension auf E-Klasse-Niveau?
hallo. musst du hinten nicht 285 "30" haben???
hast du auch ne s klasse w220?
ziehen lassen oder kanten umlegen würd ich machen lassen, aber möchte den wagen nicht lackieren lassen... wie bei meiner alten e klasse...
was passt denn nun:)
also vom abrollumfang ist passend bei meiner s klasse zb. 245 45 18 oder 255 40 19 oder 245 35 20 und hinten 265 30 oder 285 30 20,,, aber möchte ja nicht die katze im sack kaufen, da ich nicht ziehen lassen wollte...
in der bucht bieten einige sogar 11x19 an und behaupten die passen auf den w220, ist gelogen, glaub ich nicht... wahrscheinlich nur mit umbauten...oder?
Spaßverderbermodus EIN:
Räder ab 18 Zoll ruinieren das Fahrwerk.
Das gilt auch für ORGINALE Räder.
Je breiter desto stärker werden alle Komponenten des Fahrwerks
malträtiert.
Je weiter das Rad nach außen wandert, desto stärker die Belastung
für alle Fahrwerkskomponenten.
Beispiel:
ORGINAL 18 Zoll mit ET46
Negative Steigerung: ET30
ODER Distanzscheiben die den selben Efekt zur Folge haben.
Bitte dann nicht aufregen, wenn alles frühzeitig den Geist aufgibt.
Am besten 20 Zoll, da freut sich das Fahrwerk noch viiiiiiiiel mehr!!!!:p
Wenn du nur 10.000 km im Jahr fährst, ist das ja finanziell kein Problem....
Aber bei 30K pro Jahr wird das ein teuerer Spaß!:eek:
Spaßverderbermodus wieder AUS!!!!
ja, das ist schon klar.
