W219 ruckelt beim fahren
Hallo Zusammen ??,
W219
350 CGI
289.000 km
Getauscht
LMM
Fehlercodes
P0101
P0097
Problem:
Auto ruckelt sehr schlimm bei Drehzahl bis ca 2500
Wenn ich aber Vollgas gebe ist das ruckeln von niedriger Drehzahl bis hoher Weg
Habe versucht schon den LMM zu tauschen.
Werde Ihn morgen nochmals ausstecken und testen wie es in den Standard werden sich verhält.
Kann es auch Getriebe sein ?
Beim ruckeln springt die Drehzahl so um die 50 bis 80 Umdrehungen.
Sehr starke Vibrationen
Komme einfach nicht weiter vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit so etwas..
Danke
7 Antworten
eventuell mal die Motorlager prüfen.
Es kann gut sein das die Kanalabschaltung defekt ist!
Kardanwelle
@Basetoex schrieb am 5. Februar 2024 um 22:44:30 Uhr:
Kardanwelle
Die war es? Was genau war kaputt?
Hey ja war die kardan welle 1500 mit Einbau
Aber was genau war denn jetzt an der Kardanwelle kaputt?
Die war in sich verzogen
