W210 Leuchtweitenregulierung Unterdruckgesteuert - Verlegeplan
Hallo Freunde,
bei meinem W210 (KBA 0710/330) Bj. 1997 ist die Leuchtweitenregulierung (Unterdruckgesteuert) defekt. Damit der TÜV seinen Segen gibt, müsste diese instandgesetzt werden. Vermutlich ist ein Schlauch beschädigt.
Habt Ihr eine Idee, wie ich die beschädigte Stelle ggf. schnell finden kann bzw. gibt einen Verlegeplan oder öhnliches für die Unterdruckschläuche, die durch das Fahrzeug geführt sind? Oder gibt es vielleicht eine Reparaturanleitung für diesen Fall? Ich würde den Schlauch nach Möglichkeit gerne selbst ersetzen und die Funktion wiederherstellen, da das Fahrzeug ansonsten in gutem Zustand ist.
Jede Hilfe ist willkommen. Vielen Dank vorab,
Helmut
4 Antworten
Kommt am Drehregler innen Unterdruck an, gibt er ihn weiter? In dem Fall habe ich einfach eine neue Leitung gelegt.
Ich würde erst einmal an den Scheinwerfern selbst gucken ob die Leitungen angeschlossen sind. Manchmal bricht der Anschluss einfach ab.
Bei mir war es mal eine defekte Leitung zum Regler, irgendwo zwischen Motorraum und irgendwo im Armaturenbrett. Die habe ich einfach neu eingezogen.
Ich hatte auch schon den besagten Anschluss am Scheinwerfer defekt ein Schrumpfschlauch konnte die Sache wieder fixen.
Während der Leckage habe ich am Drehregler der Lichtschalter Einheit ein leise zischendes Geräusch des Unterdruckes gehört.
