W203 startet nicht mehr
200 kompressor startet nicht mehr,Auto kann mit Schlüssel geöffnet werden,innenspiegelleuchte und Türgriffleuchte blinkt nicht,Lenkradschloss ist frei, Anlasser dreht nicht,alle Sicherungen heile,Batterie geladen,Schlüsselbatterie neu!
20 Antworten
Welche Innenspiegelleuchte beim W203?
Kenn das mit den Leuchten nur vom W202 mit FBS 2 (Klappschlüssel)
Was meinst du mit "mit Schlüssel geöffnet"? Mechanisch? Also nicht über Fernbedienung?
Bitte mehr zum Fahrzeug wie z.B. Bj
Gruß der Ballu
Moin,w203 hat rückspiegelleichten ,mit Fernbedienung beim öffnen leuchtet eine Lampe im Rückspiegel einmal grün und beim schließen dreimal rot , beides geht nicht mit funkschlüssel,Auto bj ende 203
Mach mal ein Foto von dem Spiegel und dem Wagen.
Schon mal den ersatzschlüssel probiert?
Alles probiert!
Hast du vor dem Schaden die batterie gewechselt bzw. war das kfz mal stromfrei.?
https://docplayer.org/...me-pkw-ratgeber-technik-fuer-den-service.html
Hier gibt es eine Anleitung wenn der Schlüssel bzw. das kfz die personalisierung (codierung) verloren hat. Hört sich für mich so an als ob die ecu (motorsteuergerät) die Schlüssel nicht mehr erkennt, damit ist auch kein Öffnen /schließen oder gar starten mehr möglich.
Auto löst sich ja noch öffnen und schließen mit Fernbedienung!i ich mach das Auto jetzt mal 24 Stunden stromfrei klemm die Batterie ab mal sehen was danach passiert?
Evtl. ein Relais im Motorraum defekt? Gibt ja so einige YouTube Videos über Startprobleme vom W203.
Verursacher könnten sein:
-Relais
-Zündschloss
-Wahlhebel
-Steuergerät
Was ist da eigentlich für ein getriebe drin?
Automatik!
Getriebe lässt sich bei Zündung ein durchschalten!
@rentner wagen schrieb am 21. November 2023 um 19:07:07 Uhr:
Dann könnte auch noch ein defekt der schaltungssperre (z. B. bei wählhebelstellung D geht kein anlassen des motors) vorliegen.
