- Touran
- Touran
- VW TOURAN Motorleuchte und kein Power mehr ???
Hi
VW TOURAN 2010 Facelift 1,4 150ps CNG + Benzin
Habe cng getankt und nach kurzer Fahrt ging die gelbe Motor Kontrollleuchte auf (Abgas)
Seit dem ist auch die CNG Tank Anzeige auf Null gestellt und ich kann nur noch im Benzinnotprogramm auf Benzin fahren und das Auto fährt nicht schneller als 3000 Umdrehungen
Und ist dementsprechend langsam, ich habe schon versucht die Batterie 15 Minuten ab zu klemmen hat nichts gebracht jetzt habe ich über Nacht die Batterie abgeklemmt Um ein Batterie reset durch zu führen ich hoffe das klappt. Was könnte es sein könnte es an Steckern liegen die man einfach abziehen muss und mal durch pusten sollte oder irgendwas reinigen bitte um eure Hilfe danke
38 Antworten
Lamdasonde 1 und 2
Gehts auch genauer ?
Mir wurde gesagt vorkat und nach kat
Habe ein VW touran 2010 1T m Erdgas
Jetzt nach fehlerspeicher auslesen zeigt der an lamdasonde 1 u 2 defekt.
Die Frage muss ich ein Originalteil nehmen oder muss es die gleiche Teilenummer sein oder geht auch ein anderes VW Original Teil ?
Denn bei eBay werden andere lamdasonden auch angezeigt und obwohl es nicht die Teilenummer ist zeigt das system an das es funktionieren würde.
Die lamdasonden benötige ich nur weil die MotorKontrollleuchte an ist und der Pkw nicht auf Erdgas schaltet ?
Bitte um Tipps und Hilfen vllt hat jemand das gleiche erlebt
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'VW touran Lamdasonde vor u nach kat defekt?' überführt.]
Jetzt stell endlich mal einen kompletten Fehlerspeicher Auszug hier ein und nicht immer bloß wie die Bauteile heissen die im Speicher stehen.
Ohne das kommt hier wohl nicht mehr viel Hilfe.
Und hör bitte auf jedes mal nen neuen Thread zu öffnen, das macht uns nur Arbeit und bringt dir nichts.
Das löst dein Problem auch nicht schneller, eher im Gegenteil denn dan klinke ich mich hier auch noch aus und du bekommst nicht mehr viele Lösungsansätze.
Ich kenne mich damit nicht besonders aus
Der Mechaniker meinte nur lambdasonde vor u nachkat
Finde die lamdasonde nach dem kat nicht und wie man die am besten abbaut.
Bitte um Hilfe am besten mit Bild
Touran 2010 1,4 Tsi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'VW touran 1t Lambdasonde?' überführt.]
Ich bin raus, von mir brauchst du keine Hilfe mehr zu erwarten.
Da kannst du dir auch sparen jeden Tag nen neuen Thread auf zu machen.
Danke trotzdem für alles
