- Polo
- Polo 3
- VW Polo Variant 1.4 16v Kombi P0402 Fehlercode
Hallo, Motorkontrolleuchte leuchtet dauerhaft. Es riecht stark nach Benzin sonst läuft der normal. Ausgelesen Fehlercode P0402. Nach dem Löschen tauch er nach einmal aus und wieder anschalten wieder auf.
Agr Ventil nachdem Fehler getauscht.
Ansaugbrücke gereinigt sah normal aus.
Wie bekomme ich den Fehler weg und was könnte kaputt sein?
5 Antworten
Motorkennbuchstabe?
Baujahr bzw. Modelljahr (10. Stelle der FIN)?
Hersteller und Teilenummer vom neuen AGR-Ventil?
Motorsteuergerät an das neue AGR-Ventil angelernt?
Baujahr: 2001
https://www.ebay.de/itm/295174843176 Das hier von atec gekauft.
Wurde angelernt.
Ist ein 1.4 Benziner
Hsn tsn 0603 546
Danke schonmal
Schmeiß den Billigkram vom ATEC raus und nimm eins von Pierburg.
Das mit "geriffelter Oberfläche" ist für Modelljahr 2002 -
ist deiner MJ2002 ? (Frage nicht beantwortet)
Wenn es eine 2 für 2002 ist, dann brauchst du das AGR 036131503T
(Pierburg 7.28248.17.0)
https://www.motointegrator.de/.../238222-agr-ventil-pierburg-728248170
Wenn es noch Modelljahr 2001 ist, dann ist es das "glatte" ET-Nr. 036131503M
(Pierburg 7.22785.17.0)
https://www.atp-autoteile.de/de/product/195451-pierburg-agr-ventil
Ich hab leider keine Ahnung wo ich das Modelljahr sehen kann müsste eigentlich im Motorraum sein ist aber nichts.
Anbei der Fahrzeugschein.
Dann wieder neu anlernen und der Fehler geht weg?
Also laut Fahrzeugschein MJ2001 (s. Bild) FIN bis 6K-1-562 500
d.h. das "glatte" mit ET-Nr. 036131503M (Pierburg 7.22785.17.0) wäre das richtige
Erst Fehlerspeicher löschen, dann neu anlernen - ob der Fehler dann endgültig weg ist, wirst du dann ja sehen. Hellsehen kann ich auch nicht.... ;)
