- Passat
- Passat B8
- VW Passat B8 Schlüssel Gehäuse Umbau Auf Chrome
Servus ich dachte mir machste mal eine kleine Anleitung Vll möchte ja jemand auch seinen billig wirkenden Schlüssel in einen hochwertigen umbauen , wenn jemand Interesse hat an dem Schlüssel Rohling (gehaüse ) kann ich gerne die Bezugsquelle Nennen oder den link hier rein setzten ,Zeitaufwand ca 30 min .
Zuerst so vorgehen, wie bei einem Batteriewechsel.
Den hinteren Deckel seitlich mit einem flachen Gegenstand abhebeln.
Vorsichtig vorgehen, damit man das Gehäuse nicht zerkratzt oder beschädigt.
Dann den Notschlüssel durch Drücken der Entriegelung entfernen.
Nun muss der untere Chromdeckel (Plastik )mit dem VW Logo heruntergenommen werden.
Dieser ist nur gesteckt. Man hebelt ihn am besten seitlich beginnend herunter.
Der Chromdeckel ( Plastik ) mit dem Schlüsselring muss nicht zwingend entfernt werden,
es erleichtert allerdings das Öffnen vom inneren Gehäuse, damit man zur Platine kommt. Dieser ist mit einer Schraube befestigt.
Dann kann man das innere Gehäuse auseinander hebeln und man kommt zur Platine.
Ich habe mit viel Fingerspitzengefühl das plastikgehaüse aufgebrochen da dieses bei den Schlüssel leider geklebt ist also Vorsicht ist geboten !
So nun die Platine in den neuen Schlüssel vorsichtig reinsetzen und im umgekehrter reihenfolge vorgehen
Den Schlüssel wieder zusammen bauen.
Der Aufwand hat sich gelohnt oder was meint ihr
Einer meiner Schlüssel ist aus Plastik (Comfortline).
Ich habe keinen Bedarf an dem Umbau, trotzdem würde ich das nicht als unsinnig bezeichnen.
Die Kunst in einem Forum ist immer noch, die eigene Meinung als eigene Meinung und nicht als weltweiten Standard anzusehen.
Aber die beherrschen leider nur die wenigsten.
32 Antworten
Beim Elegance sind sie m.W.n. noch vorhanden. Da ist glaube ich der Ersatzschlüssel dann Plastik.
Mein Mj20 Elegance hat noch zwei Chrom-Schlüssel.
ist zwar nicht original aber wenn es Chrom sein soll, ist das die günstigste Alternative.
VG Reddeer2000
Hab auch ein Elegance aus dem MJ 21, :- sind beide Schlüssel noch Chrom.
Leider sehen die Schlüssel ordentlich ausgeranzt aus, das Chrom weist schon ordentlich Kratzer und Dellen auf.
Kann man das Gehäuse eig wechseln?
