- Passat
- Passat B8
- VW Passat 2020 Active Info Display
Habe heute in Emden meinen neuen Passat B8 abgeholt!
Ich bin sehr zufrieden habe aber ein Problem, ich habe das kleine Discover Media und das Active Info Disyplay bestellt!
Anstatt das große Navi weil mein Händler meinte das braucht man nicht!
Jetzt kann ich allerdings im Active Info Display beim Navigieren nur Pfeile sehen und nicht wie in allen anderen VW Modellen auch mit kleinem Navi die ganze Grafische Karte!
Was mache ich falsch?
Der VW Händler hatte leider keine Ahnung!
Mit freundlichen Grüßen
Hauke
Mit OBD11 und VCDS auf jeden Fall möglich. Habe es schon im Passat FL Thread und Passat FL Codierungs Thread beschrieben. Sieht dann so aus:
Steuergerät 5F, Anpassung:
Dashboard_Display_Configuration-ability_switch_nav_maps,ja (vorher nein)
Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_compression_mode,H264 (vorher RLE)
Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_resolution,1 (vorher 0)
Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_transmission_mode,IP_streaming (vorher OFF)
Mfg Rennfisch
65 Antworten
@scoty81 schrieb am 17. September 2020 um 20:00:40 Uhr:
Ab KW48 kann dann das DM auch die Karte wieder im AID anzeigen, wird in der Produktion geändert!
Hat sich bereits mit der Umstellung auf das MJ21 geändert.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passat 2020 Discover Media mit Active Info Display' überführt.]
Ist nur die Frage ob er das neue oder alte hatt.
War es nicht dennoch so das das media es kann aber nicht beides gleichzeitig?
Und wurde das mit dem Stick nicht mit der 156 gefixed? Ist deiner ein neuwagen oder ein junger gebrauchter?
@Beat92 schrieb am 17. September 2020 um 20:21:20 Uhr:
Nur mit Codierung bei MJ20. Ab M21 trifft die Aussage zu.
Okay. Ich dachte es wäre nur nicht beides möglich, also Navi in der Mitte sowie im aid. Was macht das aid denn ohne Navi Ansicht für einen Sinn mal ganz doof gefragt? Das ist doch dann eigentlich nur wie vorher ein Tacho wo in der Mitte ein Pfeil angezeigt wird?
Sehe nur den Vorteil das man sich mehrere Details anzeigen lassen kann? Aber das geht ja mit analog plus digitale Anzeige in der Mitte auch
Also im 21er geht aber nur entweder grosses Navi oder aid?
@Beat92 schrieb am 17. September 2020 um 21:45:44 Uhr:
Richtig, so die ersten Berichte im Thread zum MJ21.
ich habe einen Passat B8 Facelift cb533z mit Digitalem Cockpit.
Leider wird beim Navi lediglich der Richtungspfeil auf dem Cockpit angezeigt.
Wie bekomme ich die Kartenansicht auf das Cockpit?
Danke im Vorraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Digitales Cockpit' überführt.]
Schreibe mal was zu deinem Navi, PRO oder Media?
https://www.motor-talk.de/.../...active-info-display-t6927144.html?...
@Chacco08 schrieb am 21. September 2020 um 15:34:03 Uhr:
es müsste Discover Media mit Bussinesline sein (mit den zwei Manuellen Reglern)
das wurde leider von VW stillschweigend geändert, teilweise wussten das nichtmal die Verkäufter.
Ich meine aber dass es im neuen Modelljahr wieder vorhanden sein soll.
Aber du kannst es umcodieren, dann funktioniert das auch wieder wie gewohnt.
Anpassungen im Steuergerät 5F:
Dashboard_Display_Configuration-ability_switch_nav_maps ///// aktivieren
Dashboard_Display_Configuration-Navigation_map_compression_mode //// auf H264 setzen
Dashboard_Display_Configuration_Navigation_map_resolution ///// auf 1 ändern
Dashboard_Display_Configuration_Navigation_map_transmission_mode_ip_streaming //// aktivieren
Beachte aber dass du mit dem Discover Media nur entweder die Karte im AID, oder im Navi anzeigen lassen kannst.
Beides gleichzeitig geht nur mit dem Discover Pro.
das ist eine schöne schei......
blöde Frage, wie kann man das umcodieren?
Steht doch in dem Beitrag über dir bzw. auch zu finden in dem Link.
@Schollinger1503
Du benötigst dafür ein Codier-Tool wie z.B. VCDS oder OBDII. Damit kann man in den entsprechenden Steuergeräten die oben genannten Änderungen vornehmen.
Wer das aus welchen Gründen auch immer nicht selber machen will, kann es ggf. von einem Nutzer der genannten Tools gegen eine mehr oder weniger kleine Gebühr erledigen lassen.
In der Signatur von @hadez16 findest du eine Liste mit solchen "Codierern".
@UserNo1 schrieb am 21. September 2020 um 19:56:41 Uhr:
@Schollinger1503
Danke für deine Info, nachdem es ein Firmen / Leasingfahrzeug ist, wird’s das wohl nichts.....
@OnFire39 schrieb am 21. September 2020 um 18:09:58 Uhr:
Kann man dann die jetztige Version Updaten? wenn es im neuen MJ wieder verfügbar ist....
