- LKW & Anhänger
- Volvo fh4 arbeitsscheinwerfer
Hab e einen volvo fh4 mit arbeitsscheinwerfer hinten.
Wo kann ich am besten noch 2 Stück anschließen ?
Danke schon mal im vorraus.
MfG.Manuel
16 Antworten
Ich hab z.B damals die 2x H3-mit 70Watt gegen 3 xLED getauscht und alles so gelassen
Zugmaschine oder Chassi?
@helicopterpilot
Chassi
Die Frsge ist,
Was ist hinten,
Am Rahmenende neben den Rückleuchten oder an der Fahrerhausrückwand ?
Und wo sollen die ASW hin,Einstieg ,Kotflügelende vorne usw
In jedem "normalen" FH4 gibt es einen 7 pol Stecker u.A.
für zusätzliche ASW.
da brauch man nur noch evtl den passenden flexiblen Schalter und evtl daß Relais K32 nachrüsten oder
Man klemmt Sie mit auf die vorhandenen ASW !
Und Bitte keine Stromdiebe oder Lüsterklemmen verwenden!
Dankeschön @rosi03677
Also am Rahmen Ende hab ich schon zwei Stück original Volvo.
Ich möchte jetzt am Einstieg welche montieren.
Fällst du immer aus der Hütte?
*scnr*
Frontgrill vorne hoch,
rechts die schwarze Abdeckung abschrauben 4x Schraube TX30
Grüner Stecker(im Bild oben) dort ein blaues Kabel suchen und
die ASW für hinten einschalten und
prüfen ob da Plus kommt wenn man den Schslter betätigt.
Empfehlen würde ich so etwas in der Art
Wegen der Bauhöhe-
https://www.kfzparts24.de/.../1542537
Die sind Flach und wenn sie in der Ecke des unteren Einsieg sitzen,
latscht man nicht mit den Füßen drauf!
@rosi03677 super danke
Werde mal nachsehen.
Und noch eine Frage wo kann ich am besten für vorne begrenzungsleuchten anschließen?
MfG.Manuel
Begrenzungsleuchten ,Pausenbeleuchtung für vorne nur innen im Fahrerhaus,
Beifahrerseite unten/mittig bei den Aufbauersicherungen/Relais.
Außen Null Chancen,da alles CAN gesteuert ist und
alle was da "Außen" ihren Spieltrieb ausleben bzw fabrizieren
legen sich selber Stoplerfallen!
Ok Dankeschön für die hilfe werde morgen mal schauen ob ich da was hin bekomme.
Es gibt eine Grundmaxime bei der Arbeit,
Jeder bekommt das was Er möchte aber,
alles was man zusätzlich Anbaut muß separat
Zu-und Abschaltbar sein,
Mit zusätzlichen Schaltern+Relais.
Was der Fahrer damit in seiner "Pause" für Lichtorgien veranstaltet ist ja sein Ding!
ASW sind davon ausgenommen!
Wer sollte hier aus der Hütte fallen,Grins?
mfG
Ja, jeder bekommt seinen Wunsch... Hab auch so einen grad hier. Hat ua. gerade andere Module für das Standlicht-V vorne bekommen. Jetzt gibts, Weiß, Gelb und Warnblitzer in einem...
Also das mit den arbeitsscheinwerfer hat super geklappt.
Danke nochmals für die hilfe.
Kann mir vielleicht noch wer helfen wo oder wie ich am besten noch Positionsleuchten anschließe?
Lg.Manuel
