Verständnisfrage Teilenummer Airbag
Ich habe einen W202 Bj 9/97, ich denke MOPF, oder?
Und jetzt habe ich Fragen…. :confused:
Gestern habe ich mal das Lenkrad herausgenommen, um den Lenkstockhebel auszutauschen. Also: Airbag raus, Lenkrad raus, Lenkstockhebel wechseln.
Meine Frage:
Warum hat der Airbag eine Teilenummer 1404601198? Ist die 140 am Anfang nicht der Hinweis auf ein Ersatzteil aus einem W140?
Wurde er getauscht, oder ist die Teilenummer „universell“ für „alle Modelle“ dieses Baujahrs / Zeitraums?
Den Lenkstockhebel habe ich gewechselt, weil der Wischer nicht nur einmal Intervall-Wischen macht, sondern x-Mal – und das auch unterschiedlich oft –, und der Wischer auf Position II auch nicht abschaltet, wenn ich an der Ampel warte. Auch beim Scheibenreinigen wischt er so oft wie er es für richtig hält. Ja, ich weiß, man hätte den eventuell auch reinigen können, doch was ein Aufwand, wenn er eben recht schnell zu tauschen ist.
Aber: nach dem Tausch des Lenkstockhebels ist das Problem noch immer da :( , es ist also das SAM – denke ich… Relais habe ich schon gewechselt – ohne Erfolg.
Meine Frage:
Das SAM sitzt unter dem Sicherungskasten im Motorraum vorne links. Wie komme ich da ran? Gibt es irgendwo eine Ein- / Ausbauanleitung?
Kann ich jedes SAM diese BJ - Baureihe - nehmen, oder muss etwas bestimmtes beachtet werden?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Vielen Dank schon mal dafür! :)
VG Gunnar
5 Antworten
es gibt Bauteile die Modellübergreifend eingesetzt wurden.
So ist es völlig normal dass eine Teilenummer mit ner 140er, 124er oder einer anderen Nummer beginnt.
Ist Dein Auto wirklich Bj. 7/97 oder Erstzulassung 7/97.
Das ist entscheident, weil ab 6/97 hat sich die Elektrik am grundlegend, vor allem den Innenraum betreffend, geändert.
Ab FIN WDBxxx xxx 1A 519 573, bzw. WDB xxx xxx 1F 619 721 ist es ein Mopf.
Grundsätzlich gibt es Gleichteile mit verschiedenen Bauserien, weshalb Du selbst Teile, die schon in den 60ern, in einer Heckflosse, W110 verbaut wurden, oder den Airbag, der ursprünglich für den W140 entwickelt wurde, im 202 vorkommen können
Fur Ersatzteile gilt grundsätzlich, dass mal möglichst Teile mit identischer Teilenummer, oder die Teilenummer ersetzt wurde, eben Teile mit der neuesten Teilenummer verbauen sollte. Dies lässt sich mit Hilfe der und dem Teileprogramm (EPC) bei Mercedes herausfinden.
Jürgen
Danke für die Info,
Auslieferdatum war 30.09.1997,
Produktion war 09/1997
FIN ...1F660874.
Also ist er MOPF.
VG Gunnar
Das erkennt man eigentlich schon optisch an SEHR vielen Kleinigkeiten, vor allem dem Schlüssel... aber lassen wir das.
Erstens: du könntest durchaus auch eine Wischwasserpumpe vom W123 verbaut haben. :p
Zweitens: ehrlich gesagt klingt das Verhalten fast so, als hättest du einen Regensensor in Verbindung mit nicht mehr ganz frischen Wischerblättern. Magst du mal hinten im Serviceheft nachsehen, ob da SA-Code 345 gelistet ist? Dann wär's nämlich normal (sozusagen... ich kann für Abhilfe die Bosch AR609S empfehlen).
Also das Wischerblatt ist neu, und ein Regensensor habe ich nicht.
SA Codes:
081A STOFF ROMA - SCHWARZ
143U FIRNWEISS - UNILACK
240 AUSSENTEMPERATURANZEIGE
292 Sidebag vorn links und rechts
354 Antenne für Telefon (D- und E-Netz)
512 COMAND APS mit DVD-Wechsler
550 Anhängevorrichtung
580 Klima-Anlage oder bei USA Tempmatic
808 Modelljahr 1998
923 schadstoffarm D3
988 KFZ-BRIEF UND COC PAPIERE (MIT EG-TYPSCHILD)
143 keine Benennung vorhanden
Also, wie du siehst, ein „Brot und Butter“ Ausstattung.
Den Bosch Wischer habe ich drauf, …. was mir gerade einfällt ist, dass ich aufgrund eines Defektes die Wischfunktion nur von links nach rechts ohne Anhebung in die Ecken oben links und rechts habe. Das schränkt zwar etwas das Sichtfeld ein, aber ich brauchte bis jetzt kein neues Wischergestänge. Könnte es eventuell damit zusammen hängen?
