- Opel
- Youngtimer & Oldtimer
- Vergaser und Zündungsprobleme
Hallo Community,
Ich besitze einen Kadett D Caravan mit dem 1,3S mit 75 PS.
Die Probleme sind die Zündung und der Vergaser. Bei der Zündung wurde der Unterbrecher mit Kondensator , Zündkerzen, Verteilerfinger und Kappe und die Zündkabel mit Spule erneuert. Kann aber die Zündung nicht einstellen , da der Motor nicht lange läuft. Welche möglichkeiten gibt es um die Zündung brauchbar ein zu stellen ?
Das andere problem ist der Vergaser , ein Varajet 2 NIC . Als ich das Fahrzeug bekam , war der Vergaser sehr verdreckt , so dass der Motor keinen Muggs machte. Nach einer intensiven Reinigung u.A. im Ultraschallbad und danach noch sämtliche Bohrungen mit Bremsenreiniger und einer Spritze durchgespült. Dichtungen und Beschleunigerpumpenmanschette wurden erneuert. Alles mit ernüchternden Ergebnis. Motor springt an , läuftmit etwa 700U/min eine halbe Minute, dann geht er aus. Drosselklappe wurde auf 0,6 bis 0,7 mm eingestellt. An den beiden Stellschrauben hab ich auch gedreht, aber wieder auf position gedreht , die CO wurde 3,5 umdrehungen rausgedreht , die Umgemischschraube 1,5 raus gedreht. Dann gestartet wie mit dem Beschriebenen Ergebnis , auch mit nach justieren wurde es eher schlechter.
Wer weiß Rat und kann mir helfen ?
So, anbei hast du 34 Seiten um den Varajet II Vergaser einzustellen.
50 Antworten
Die Bilder müssen fürs erste warten , bin geschäftlich unterwegs und bin erst nächste Woche zurück .
Wo wohnst du denn? 20 Jahre Varajet Erfahrung...
Vielen Dank , sobald ich zu hause bin werd ich dran gehen
Hi, könntest du Seite 29 hochladen? Die fehlt.
Sorry, habe damals nicht auf Vollständigkeit kontrolliert
