vereiste scheibenwaschanlage
Hallo!
Ich fahre im ersten Winter einen A6 und jetzt sind die Düsen der Scheibenwaschanlage vereist. Trotz Frostschutz. auch nach 40 Minuten Fahrt tut sich nichts. Hat jemand das gleiche Problem und vielleicht eine Lösung?
Original geschrieben von DVE
Hier noch der Auszug bzgl. der Serienausstattung (blau unterstrichen).
Interessant finde ich noch den rot unterstrichenen Text, wonach man im MMI das Nachwischen deaktivieren kann. War wohl so mal vorgesehen, wurde aber nie umgesetzt ...
Gruß DVE
Ist zwar kein Menüpunkt im MMI, aber wird während des Nachwischens der Scheibenwischerhebel Richtung Lenkrad gezogen, ist das Nachwischen bis zum Abschalten der Zündung deaktiviert
54 Antworten
Original geschrieben von stonka
Die sind doch beheizt die Düsen !! sollte nix einfrieren
Aber die dünnen Leitungen sind nicht beheizt ! ;)
2 Pumpen- eine für vorne und eine für hinten
Das kommt davon wenn man einen Renter das befühlen von Scheibenreinigungsanlage anvertraut !!! Weil es auf der Verpackung bis -60c stand wurde es so von meinen Vater verdünnt das es kommplet eingefroren ist :(
Na mittlerweile haben wir die SRA durchgepustet es funktioniert wieder !!! Den Motor für vorne hören wir aber schon = ein gutes zeichen aber wir haben hier erst 1c :(
Aber im Schlauch???!
Ich fülle immer -60 unverdünnt ein, damit im Behälter und in den schläuchen nichts einfrieren kann. Und die Düsen sind ja eh beheizt.
hattest du nach dem winterzusatz lange genug
gespühlt
bevor du in die werkstatt fährst
stelle das auto mit warmen motoren in
ein parkhaus
wenns dann nicht geht
kontrollieren ob der schlauch defekt ist
Ne schlauch ist nicht defekt bzw.. kommt nix raus weil im Behälter wird es nicht weniger , der ist noch randvoll :)
habe bis minus 45 drin ^^ :D und alles flutscht wie es soll
so +4c waren es eben = Die Scheibenwaschanlage funtzt wieder :)
na also,
immer nach der 1.zugabe des winterzusatzes LANGE die waschanlage drücken.
Am besten solange bis die Sommerbrühe raus ist :) das Zeug soll man eh nicht mischen da es sonst nicht so wirkt wie es soll.
