VCDS Codierungen am Touareg
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Soeben ein User mit seinem Touareg bei mir gewesen. Damit man mal eine Übersicht bekommt, was alles codierbar ist,..etc. Hier mal ein paar Zusammenfassungen, die man gerne erweitern kann.
Vorab: Man benötigt die VCDS Version 11.11.1 vom 7.1.2012 oder die englische Version 11.11.
- kein Piepen mehr, elektrischer Kofferraumklappe bei Fernentriegelung (soweit ich das gesehen habe, kann man auch die Tonlage und die Lautstärke nur verändern, wenn man es nicht ganz ausschalten will, Einstellungen in die "Anpassung-10" geht) STG-Heckklappe
- DVD wärend der Fahrt funktioniert mit dem VIM Hack: http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
- Automatische Runterregelung der Sitzheizung von Stufe 3 auf 2 und von 2 auf 1 in Minutentakt einstellbar
- Gurtpiepen deaktivieren
- CH/LH automatisch beim Aussteigen ohne Betätigung der Lichthupe und nur mit LED Tagfahrlicht plus Nebelscheinwerfer
http://www.motor-talk.de/.../screenshot013-i204269698.html
STG-09
- CH-Zeit einstellen von 10-60 Sekunden, wenn man vorher die Zugriffsberechtigung aktiviert
Mehr fällt mir gerade nicht mehr ein... Liste darf gerne ergänzt werden auch mit STG Nummern... etc.
Gruß Denis
STG-09
Gruß Denis
358 weitere Antworten
358 Antworten
Original geschrieben von Johanna2008
Hallo Zusammen,
kann man beim Touareg auch folgendes freischalten ?
Notbremslicht
Autobahnlicht
Danke
Gruss jens
Lässt sich beides einstellen:
Autobahnlicht deaktivieren
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 0 deaktivieren
Notbremslicht geht auch, da weiß ich gerade die Codierung nicht...
Hier noch die oben genannte VCDS-User-Liste .
danke für die Liste ist sogar einer bei mir um die Ecke ! 😁😁
Weiß jemand ob man die nervige Deaktivierung der elektrischen Heckklappe beim Anhägerbetrieb abstellen kann? Mag ja ganz sinnvoll für Fahrradträger sein, nervt aber wenn Pferdehänger dran ist und man sachen im Kofferaum hat.
Wie jetzt? Kann man den Kofferaum gar nicht mehr öffnen wenn ein Anhänger dran ist? Auch nicht wenn man hinten manuell das Schloss betätigt?
Martin
Martin
Doch, aber nur "manuell" und gegen den Widerstand des nicht laufenden Motor der Heckklappe...also nicht gerade gut und bei dem Mistwetter hast Du jedes mal dreckige Hände.
aber du hast danach mehr Muskeln 😁
Original geschrieben von mattbase
Weiß jemand, ob man das Absenken des Beifahrerspiegels beim Einlegen des Rückwärtsgangs codieren kann.
Habe leider nicht das Memorypaket und konnte bei meinem Audi damals diese Funktion auch ohne elektrische Sitze codieren.
Gruß,
Matze
Habe heute gerade einige Stunden an meinem Dicken verbracht, um ein paar Einstellungen vorzunehmen. Unter anderem auch das Absenken des Beifahrerspiegels, ohne Memory-funktion - leider ohne Erfolg. Nach dem Auto-Scan erhalte ich eine Fehlermeldung. Nehme ich die Einstellung wieder raus, ist alles ok.
Bin z.Z. auf der Suche, wie ich Blinker US auf EU umkodieren kann. 😕
Mike
Hi Matze,
habe mich heute nochmals versucht und es hat geklappt mit der Spiegelverstellung!
Steuergerät 52 auswählen
in coding-07 reingehen
Byte 4 auf 4C setzen
speichern/sichern
Knopf Spiegelverstellung auf R stellen
Zündung an
Rückwärtsgang rein
der Spiegel sollte sich absenken
Mike
ich hab' bei jemandem mit seinem Touareg die Bordsteinautomatik (Beifahrerspiegelabsenkfunktion) codiert - funktioniert auch, allerdings fährt der Spiegel danach nicht mehr in seine Ausgangsposition zurück, da kein Memory vorhanden ist.
Beim A4 8K gibt es das gleiche Phenomen, allerdings gibt es da seit MJ2013 andere Türsteuergeräte, die die Position speichern auch ohne Memeory. Weiß jemand ob es die neueren Türsteuergeräte auch beim Touareg bzw. A8 gibt? (Die TSG vom Touareg stammen ja aus dem A8)
Das Telefon lässt sich wie gewohnt auch per Codierung freischalten wenn keine ab Werk war.
neulich erst gemacht. MJ 2013
Meinst die Bluetoothfunktion?
Ja der Touareg 2 ist in sehr vielen Fällen identisch zum Audi bzw. MMI 3G🙂
jupp
Moin, Ich suche jemanden in oder um Hamburg herum, der mir bei meinem Neuen (2014er) mit VCDS die Seriennummer des RNS850 ausliest um die Geschwindigkeitsbegrenzung für DVD und DVB-T Empfang anzupassen...
Standheizung freischalten geht ab Bj. Juli 2013 nicht mehr.
