- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- V70 Fehler 640A
V70 Fehler 640A
Hallo, mein V70 bringt immer wieder den Fehler 640A Signal fehlerhaft. Kennt sich je mit dem Nockenwellenversteller aus? Signal springt ständig von niedrig nach hoch.
Hänge Mal ein Bild von Vida mit dem Messwert an.
(YV1SW614952460491).
6 Antworten
Tja…
Mehr Daten zum Fahrzeug und die Platzierung im richtigen Unterforum würden hier dir helfen…
Gruß Didi
Um welchen V70 geht es hier? Ich verschiebe den Thread dann entsprechend.
Typ SW sollte der V 70 II sein.
Hallo, ist der V70 II. ca. 180tkm gelaufen.
Wollte nur wissen ob das Signal so normal ist, Fehler ist momentan nicht aktuell.
@schraubenklauber schrieb am 12. März 2024 um 19:25:20 Uhr:
Das Magnetventil Nockenwellenverstellung soll ca 3,7 Ohm bringen und wird erst ab ca. 2500 Umdrehungen angetaktet meine ich. Eine Option zu prüfen, ob das Ventil frei ist, denn Stecker ab zu machen und mit 9V anzutakten. Kommt da nichts, dann brauchst du ein neues Magnetventil mit neuer Dichtung. Das von Schweden parts meine ich kann man bedenkenlos kaufen. Achte auf Einlass/Auslass Seite...
danke, das werde ich Mal testen.
